TumTum Skrevet 6. november 2007 Del Skrevet 6. november 2007 Kan hende dette er ein unødvengid post med at det har vert posta før, men eg fant det ikkje så eg tar ein sjangse her For 4 dager sidan fekk eg meg ein ny pc. Sette den sammen og fyrte den opp. Idle temp på CPU låg på rundt 30 grader. og rundt 51 ved litt voldsom bruk (spill etc) Men i dag, tredje dagen bestemte temperaturen seg for å ta eit kjempe hopp. Fekk overheating warning (som kjem ved ein temp på 75 grader) og maskina slo seg av. Eg lot den kvile litt før eg prøvde igjen. Har ikkje fått ny overheat warning men idle temperaturen ligg på rundt 66 grader! :S Og det eg lurer litt på er kva i alle dagar som skjedde? maskina er trossalt berre 4 dagar gammal Vurderer og å skifte ut t.d Cpu vifta og har funne mangen forslag her på forumet, men er redd for at desse "monster" viftene som vert henvist til ikkje skal passa enten pga HK eller kabinett. Kabinettet har ei 250 mm vifte i front og ei 250mm vifte i sidedøra. begge blåser innover. http://www.komplett.no/k/ki.aspx?sku=327394 (prøvde å snu den i døra, men det fungerte ikkje pga feste punktene, fungerte heller ikkje å snu + og minus av ein eller anna grunn) Prosessoren er Intel Core 2 Duo E6850 3.0GHz med stock vifta. http://www.komplett.no/k/ki.aspx?sku=338084 HK : http://www.komplett.no/k/ki.aspx?sku=335649 På førehand takk, og beklagar vist eg trakka i salaten her og det fantest noko liknande post frå før. -mutmut- Lenke til kommentar
Brian Skrevet 6. november 2007 Del Skrevet 6. november 2007 har du fysisk kjent på kjøleribba om den faktisk er 66grader? Kan hende programmet ikke er helt friskt, men det finner du ut ved å kjenne selv. Ellers kan muligens kjøleribba løsnet litt, eller noe ikke sitter skikkelig sammen. Lenke til kommentar
Pastafarian Skrevet 6. november 2007 Del Skrevet 6. november 2007 Tipper kjøleren din ikke er skikkelig montert eller at viften av en eller annen grunn ikke går tilstrekkelig raskt. Du kan kanskje prøve å koble den direkte til 12v med en overgang eller deaktivere viftestyringen på hovedkortet/sjekke innstillingene Monter den igjen! Lenke til kommentar
TumTum Skrevet 6. november 2007 Forfatter Del Skrevet 6. november 2007 (endret) Takkar fø kjappt svar! Sjekker å prøver ut right away! Edit: Vifta og kjølaren satt godt fast den. Men kan virke som programmet er ligg bugga. Brukte eit som fulgte med HK. Er nok ikkje det beste. Nokre forslag til små program som kan overvåke temp/ hastighet etc? Prøvde Speedfan 4.33, men klarte ikkje det til å vise hastighet. Endret 6. november 2007 av TumTum Lenke til kommentar
