Fikse Statisk IP via router
Hei! Jeg har lenge hatt ganske god kontroll over dette med Statisk IP og lignende. Men nå har jeg rett og slett glemt helt hvordan jeg gjør dette. Jeg er nå koblet direkte til en router med en krysset nettverkskabel. Jeg lurer bare på hvordan jeg får fikset dette. Vær så snill og ikke link med til en eller annen guide på nettet.
ISP'en min er telenor. Men det jeg da lurer på er, skulle min ISP egentlig gi meg den statiske IP'en min, som jeg skal angi i ''Bruk følgende IP-addresse/DNS''
Takker for svar. :)
Takker for svar. :)
Skal ikke stille spørsmålom hvorfor du vikl ha statisk IP på PC-en, men noe må vi ha klarhet i:
Du er nå koblet direkte i en ruter, sier du... TYpe ruter? er dette et brebåndsmodem fra Telenor. står dette i bridge (du kjører PPP-klient på PC) eller står det i router-modus? (gir ut lokale IP-adresser på sitt LAN)
Hvis vi tar utgangspunkt i at du har en router som adresseoversetter til et lokalt LAN så skal du bare gå inn på egenskapene på den aktive koblingen og velge TCP/IP protokollen. under egenskapene til denne kan du spesifisere en statisk IP-adresse som må samsvare med LANet som ruteren. Hvis du er telenor-kunde så er dette mest sannsynlig 10.0.0.x
subnette er 255.255.255.0 (i dette nette er det plass til 255 IP-adresser.)
Ruteren ligger mulig på 10.0.0.138 og du kan sette eks. 10.0.0.10 DNS kan enten være en offentlig DNS (helst hos Telenor) eller du kan sette det samme som gateway som skal peke på ruterens LAN-IP (10.0.0.138)
Hvis du har Bridge-modem og du kjører PPP-klinet på maskinen så kan Telenor gi deg "fast IP" ved å tildele deg den samme IP-adressen hver gang du logger på. Dete er mest vanlig blant bedriftskunder, men det er mulig privatkunder også kan betale for dette.
Jeg har en 3com router. Jeg mener routeren min står i bridge modus, men jeg vet ikke lengre. Med mindre den har mulighet til å stille seg tilbake til vanlig så er den nok stilt inn på bridge. Jeg vet jeg må gå inn på routeren fra PC-en (192.168.1.1) og åpne portene som skal fungere, men det har seg slik at dette ikke har gitt særlig resultater, fordi jeg er usikker på hva jeg skal skrive i den spesifiserings rammen under TCP/IP protokollen.
Din 3com jobber helt sikkert som ern ruter og oversetter da offentlig IP (fra Telenor) om til LOkale IP-adresser på innsiden
i ditt 192.168.1.x nett.
Når vi snakker om bridge så er det gjerne bredbåndsmodemet som kan enten være et kombinert modem/ruter eller et modem i bridge-mode.
Ja, du har nok helt rett i det.
Men jeg lurer bare på hvordan tall jeg skal putte inn i TCP/IP- protokollen min. Hvordan finner jeg ut hva min router operer med?
Hvis du ikke vil benytte DHCP-tjenesten i din 3com-router så kan du spesifisere fast IP slik:
IP : 192.168.1.10 (denne må være innenfor 2 til 255)
subnett mask: 255.255.255.0
gateway: 192.168.1.1
first DNS: 192.168.1.1
sec DNS: 193.216.69.10
Jeg understreker at dette ikke vil gjøre deg mere synlig fra Internet i og med at den IP-adressen du får fra Telenor fortsatt er dynamisk. Hvis du vil ha statisk IP fra Telenor så må du ringe kundeservice (05000) og spørre om dette.
Om den hadde stått i bridge-modus hadde du ikke trengt å åpnet porter i routeren. Hele ip-poolet ditt ville vært 10.0.0.x
Å få statisk ip ut når det er dynamisk går ikke. Men den bytter bare hver gang du restarter modemet. Så om det ikke slås av vil du ha den samme ip-adressen
