Dominator DDR2 8500 - Ikke stabilt
Hei.
Jeg klare ikke å får en Dominator 8500 stabilt i 1066Mhz dvs 533Mhz.
Har fulgt Epp instillingen og spenning. Likevel slår maskinen seg av eller xp havner i "Bluescreen."
Innmat
Asusp5n32-E Sli (n680i)
D2C E6600
Dominator 8500
7900Gt
X-fi
2x raptor
2xdvd-brenner
Chieftec 550w
Dvs. modding
Kan det være problemer med spenning pga min lille 550w?
Når du stiller FSB i BIOS. Stiller du på valget som heter FSB, eller stiller du på et spesifikt valg for DRAM?
Om du setter FSB til 533 tviler jeg på at CPU'en takler det. E6600 konker ofte ut høyt på 400 tallet.
Husk at i prinsippet er FSB kun 1 standard klokke på hovedkortet, og alle komponenter blir påvirket av at du stiller på denne. CPU, Minne, PCI bus osv kræsjer om FSB blir satt for høyt.
Om du vil kjøre rammen på 1066 Mhz uten å overklokke CPU, må du sette FSB til f.eks 400 og sette FSB:DRAM til 3:4...
EDIT: FSB på 400 er også overklokket CPU om du ikke stiller multiplier ned litt. men dette bør gå veldig fint med det oppsettet du har.
Endret av IgniZtion
Gjest Slettet+6132
På det hk'et kan du jo kjøre sync/async (siste er default).
FSB settes slik du skriver til 1066 som er forvirrende all den tid "alle" andre hk/bios'er basert på andre chipset forholder seg til "base". Som er 266.
1:1 betyr ikke 1066 for RAM, men 533 (2x266), men hvis jeg hukser rett så står det vel reell speed (533, 667, 800..osv) eller et hvilketsom helst fritt valg tall(speed) i Bios.
Jeg synes personlig det er *tåpelig* av Bios-kodere for nForce å operer med slike settings(tall) som det gjøres for disse brikkesettene.
Det burde i prinsipp være samme valg uansett hk/chipset (for overklokking).
ISO-standard anyone? :)
Hva er VDimm satt til i Bios?
Mange "high-performance" DDR2-brikker *må* ha 2.2 eller mer, ikke 1.8 som er "Auto"(Default).
Endret av Slettet+6132
Ja prøv dette.
Spenning til minnet må være korrekt for 680i.
For høy ustabil bluescreen
Jeg ville bootet med 1.9v.
Får du feil i memtest86+ 1.70 test 5 litt høyere spenning.
Dette er en grei måte og finne korrekt spenning.
Klikk for å se/fjerne innholdet nedenfor
.......TEMPLATE.......
AI Tuning: Manual
Nvidia GPU Ex: Disabled
LinkBoost: Disabled
FSB - Memory Clock Mode: Unlinked
x FSB - Memory Raio: 9
FSB (QDR), Mhz: --------
Actual FSB (QDR)--------
MEM (DDR), Mhz: 1066----(533mzh)
Actual MEM (DDR), Mhz:1066
Vcore Voltage: ja hva du har
Memory Voltage:set 1.975---- 2.0v------for høy system ustabil.
1.2v HT Voltage: 1.35v
NB Core Voltage: 1.4v------------for varm system ustabil
SB Core Voltage: Auto
CPU VTT Voltage: 1.4v
DDRII Controller Ref Voltage: AUTO
DDRII Channel A Ref Voltage: AUTO
DDRII Channel B Ref Voltage: AUTO
tCL (CAS Latency 5
tRCD 5
tRP 5
tRAS 15
Command Per Clock (CMD): 2 clock (2T)
Advance Memory Settings
tRRD: AUTO
tRC: AUTO
tWR: AUTO
tWTR: AUTO
tREF: AUTO
Async Latency: AUTO
CPU Spread Spectrum: Disabled
PCIE Spread Spectrum: Disabled
MCP PCIE Spread Spectrum: Disabled
SATA Spread Spectrum: Disabled
LDT Spread Spectrum: Disabled
CPU Internal Thermal Control: Disabled
Limit CPUID MaxVal: Disabled
Enhanced C1 (C1E): Disabled
Execute Disable Bit: Disabled
Virtualization Technology: Disabled
Enhanced Intel Speedstep Tech: Disabled
LDT Frequency: 5x
PCIEX16_1 Frequency (Mhz): 100
PCIEX16_2 Frequency (Mhz): 100
PCIEX16_3 Frequency (Mhz): 100
SPP<->MCP Ref Clock, Mhz: 200
Endret av SNIPPSAT
Håpløst... virker ikke engang på 1.850v.... det var det "laveste" i biosen.
EPP virker heller ikke....
klokket ned til 400mhz med 4-4-4-12
Kan det være pga en ujevt FSB:DRM??? kanskje sync vil være bedre? med oppklokket FSB?
Endret av Vaio
Kan det være pga en ujevt FSB:DRM? kanskje sync vil være bedre? med oppklokket FSB?
hvorfor stiller du ned volten?? sett den på 2.2v.
Tester du med Memtest86+ 1.70
Du må bruke den ellers blir det bare og tippe.
Bios bruk 1205.
Kjør unlink så har du bare minnet og tenke på.
Virker som dominator er ekstra følsom for spenning.
Har sikkert sett 100 poster med dominator problemer det siste året på asus sitt forum.
Løsning er alltid den samme og finne riktig spenning.
Endret av SNIPPSAT
Gjest Slettet+6132
Løsningen er nok å heller kjøpe kompatibel hardware.
Enten andre brikker, eller aller best:
Kjøp ett Intel-chipset basert hk (P35 i disse dager).
Ta det fra en som (blant annet) har nForce 650 (P35N-SLI) og faktisk er fornøyd med dette hk'et/chipset'et.
Fatter ikke at noen vil kjøpe disse nForce 680 hk'ene dersom de kun bruker ett skjermkort og ikke er "avhengig" av å kunne kjøre SLI.
Bios bruk 1205.
Hva er cluet her?
Skal jeg setter opp oppsettet før testen? hva?
Hvorlenge varer en test? 30min?
Ja TL1000S løsning er jo noe og tenke på.
Dominator er ikke noe bra valg til 680i.
Får du byttet dem til ballistix 8500 er saken løst.
Dem kjører veldig bra på 680i.
Ah postet likt sett opp bios ja.
Boot memtest kjør et par pass.
Feil ofte i test 5 høyere spenning.
Kjør gjerne en lang test natten over,når du har funnet innstillinger som er grei.
Endret av SNIPPSAT
