En teori om hvordan akselerere til lyses hastighet:
satt å tenkte: hva skjer hvis man lager en flaggstang ved ekvator, som er så høy at den går ut i verdensrommet. Da vil hastigheten til flagget på tuppen øke etterhvert som lengden på flaggstangen øker. dersom vi lagde flaggstangen så lang at hastigheten til flagget nærmet seg lyshastigheten, hva ville skjedd da? og hvor kommer så denne energien fra? og dersom vi lager den enda lenger, vil vi kunne akselerere flagget til over lyshastigheten, selv om det strider imot fysikklovene (evt. ville jordrotasjonen sakne?(hvor kommer så DENNE energien fra?))?
kan noen avkrefte dette, slik at jeg slipper å tenke på det? :p
og begrunne hvorfor det er umulig.
Jeg er absolutt ikke sikker, men la gå: for å bygge denne flaggstanga må du frakte dens material helt til toppen. Det vil si dette materialet måtte da etterhvert akselereres til (nærmere) lysets hastighet allerede under byggingen. Og dette er ikke mulig - ergo: det ville ikke være mulig å bygge denne flaggstanga ut fra energibetraktninger.
Noen bedre?
Si at du kan frakte matrialene opp med flagstanga da, du starter med å bygge bunnen, så med engang lager du toppen med en kran og et spor på stangen. Da heises jo matrialene opp loddrett opp stangen. Så bygger man midtdelene underveis.
Da er vel problemstillingen til khaffner løst?
Noen bedre?
Kan vel gjøre som bore-riggene gjør da, begynne med tuppen og dytte denne utover.
Syns dette var en artig teori jeg, men disse nanorørene vil jo ha en masse som vil tilføre en viss treghet til jordens rotasjon...vil jorden slutte å rotere etterhver som "flaggstanga" strekker seg lengre og lengre ut...?
Hvis vi skal se bort fra dette med lysets hastighet: du har en pakke med material liggende på bakken - den har en energi ved at den roterer med jordoverflaten og har en masse. (vi ser også bort fra jordens tyngdekraft.) Løfter du den opp fra jordoverflaten så får den en høyre energi siden den roterer like fort men med en større diameter av rotasjonsbanen. Eller hvordan var det med kunstskjøyteløperne? Når de roterer om sin egen akse og strekker så ut armene så blir rotasjonen saktere - men energien i systemet blir det samme.
Noen bedre?
Da må du jo frakte materialet opp ditt og få det akseleret til denne omløpshastigheten til og med uten hjelp av den eksisterende delen av flaggstanga.
Det var forøvrig for ikke lenge siden jeg hørte en fysikker fortelle omtrent slik: "Einsteins store fortjeneste i fysikken var at han gjorde det klart for alle at man ikke kan transformere sin forståelse av vanlige klassiske effekter i mekanikken f eks på de effektene som foregår i det største - universet - og det minste - subatomare."
Og derfor er det ikke så enkelt å bare anvende vår erfaring fra flaggstenger og taljer opp til 3dje etasje; på flaggstenger der dens tupp skal bevege seg med lysets hastighet rund jorda.
Hilsen - pappa'n til khaffner ;-)
Man kunne jo forlenge flaggstanga nedenfra, altså fra bakkenivået? Slik man gjør når man forer oljebrønner med rør, bare oppover i stedet for nedover. Som et teleskopsystem med rør inne i rør og altså med muligheten til å føye til nye rør ved bakkenivå mens den andre enden dyttes lengre og lengre utover. Men det blir i sannhet en svært lang flaggstang, flere lysår lang.
Jeg tipper Jordas rotasjon blir bremset ned av å lage en sånn flaggstang, på akkurat samme måte som når kunstløpere strekker ut armene etter en piruett, og det bare for å kunne vifte med et flagg i verdensrommet (komplett unyttig). Jordrotasjonen bremses allerede, på grunn av tidevannskreftene (månen). Nedbremsingen er på omtrent 2 millisekunder per århundre, for 900 millioner år siden var hvert døgn på 18 timer og det var 481 slike døgn i et år. Hadde noen laget flaggstanga på den tiden hadde de ikke behøvd å lage stanga like lang.
Snakker selvfølgelig ikke om å frakte alt materialet ytters for så å "bore" seg ned til jorda igjen, men slik som SeaLion og flere forklarer, at man kan gjøre noe alla oljeborring, men istedet for å dytte ned i bakken så dytter man ut i verdensrommet.
Har dette innlegget mere slagkraft hvis pappan min skriver det?
Endret av gaardern
Har tenkt på dette før jeg også! Dessverre har jeg ikke klart å se for meg hvordan det ville fungert i praksis. Blir vel som (faren til) khaffner sier; at klassisk fysikk ikke direkte kan overføres til de store fenomenene (eller de veldig små) i universet.
Uten at jeg kan utdype noe særlig hvorfor, tror jeg at stangen vil forme seg som en spiral ut fra jorda - samtidig som den ikke gjør det.. Det vil bli et slags etterslep i stanga. Fysikkens lover sier jo at informasjon ikke kan transporteres raskere enn lyset - og derfor kan heller ikke en påvirkning fra begynnelsen av stanga til toppen av stanga skje raskere enn tiden det tar lyset å tilbakelegge avstanden fra bunn til topp.
Når vi ser på stanga vil den også observeres som en spiral ettersom lyset fra toppen av stanga vil bruke lengere tid på å nå oss enn feks. lyset fra midten av stanga.
Ehh.. dette var vel alt jeg klarer å komme på som kan gi noe forklaring :blink:
Men vet ikke helt jeg ass.. Vi før høre med han Knut Jørgen Røed Ødegård :thumbup: hehe
Jordas spinnhastighet * 2(radius) * pi = 300 000 000
0,00001157 * 2x * pi = 300 000 000
0,0000727x = 300 000 000
x = 4126547455295m :dribble:
Hmm... Omtrent 2,8 * 10^12 dverger som står oppå hverandre burde vel gjøre susen..
Når dvergene på toppen nærmer seg C så øker massen, da er de ikke dverger mer.
