Joakim2k3 Skrevet 6. november 2007 Rapporter Del Skrevet 6. november 2007 Hei. Jeg kjøpte logitech z5500 eller hva det heter for en stund siden. Her om dagen kom det en javn høy buldrelyd i alle høytalerene og i subben, musikken var i bakgrunnen liksom, men den lyden overdøva musikken.. Lyden er det uansett om jeg har volumet på 0 eller på max. Når jeg skrur av anlegget på baksiden av subben, kommer det en skjerendes lyd i høytalerene. Idag prøvde jeg og sparke til subben på siden, og da forsvant lyden, men med engang eg satt på musikk begynte lyden igjen.. :/ Hva kan være problemet? Takk på forhånd:) Lenke til kommentar
-Tommy Skrevet 6. november 2007 Rapporter Del Skrevet 6. november 2007 (endret) EDIT: Leste vist litt for fort gjennom posten din. Endret 6. november 2007 av 2mmy91 Lenke til kommentar
nomore Skrevet 6. november 2007 Rapporter Del Skrevet 6. november 2007 Kan kanskje høres ut som om du har "jordingslyd"/"jordstøy" i høytalerene. Dette kommer ofte av at analoge lydkabler med liten eller dårlig isolering ligger nær eller helt inntil strømkabler eller andre kabler som generer støy på lydkabelen din(phuf lang setning). Prøvd med digital kabel? Evnt dersom du ikke har mulighet for dette, koble fra signalkabelen din inn til kontrollenheten, dvs den analoge kabelen som brukes til lyd. Lenke til kommentar
tommern7 Skrevet 6. november 2007 Rapporter Del Skrevet 6. november 2007 Har også detter probleme. Jeg bruker digital kabel å det kommer bare en buldrene lyd fra hele anlegget. men jeg hører ikke noe musikk i bakgrunden. Er anlegget ødelagt? går det ann og få bytta det? Lenke til kommentar
Joakim2k3 Skrevet 6. november 2007 Forfatter Rapporter Del Skrevet 6. november 2007 Hmm har jo alltid ligget på sammen plassen disse kablene, og aldri hatt problemer før.. Prøvde og flytte på kablene men var samme problemet alikvel.. Noen andre forslag? Lenke til kommentar
Joakim2k3 Skrevet 6. november 2007 Forfatter Rapporter Del Skrevet 6. november 2007 Nå forsvant hele strømmen i anlegget også, går ikke an og skru på noe som helst... :/ Lenke til kommentar
nomore Skrevet 7. november 2007 Rapporter Del Skrevet 7. november 2007 Vel, da var jo det problemet med støy i høytalerene løst Men over til noe mer seriøst. Det høres nok dessverre ut som om settet må leveres inn til reparasjon. En ting som kan forsøkes er å bytte sikring samt øke kjøling til kontrollenheten. I en annen tråd her er det flere som har nye sett hvor sikringene ryker lett samtidig som at kontrollenheten er merkbart varm. Når denne blir kjølt ned(ekstra vifte, bedre lufting) så hjelper det også på diverse problemer. Hvilken modelltype er det forresten? Det står bakpå kontrollenheten. Lenke til kommentar
Joakim2k3 Skrevet 7. november 2007 Forfatter Rapporter Del Skrevet 7. november 2007 Det er PID: R710 Hvor ligger sikringen? Lenke til kommentar
ilpostino Skrevet 7. november 2007 Rapporter Del Skrevet 7. november 2007 bruker du det interne lydkortet som er integrert på hovedkortet? Lenke til kommentar
Joakim2k3 Skrevet 7. november 2007 Forfatter Rapporter Del Skrevet 7. november 2007 Ja det gjør eg.. Lenke til kommentar
ilpostino Skrevet 7. november 2007 Rapporter Del Skrevet 7. november 2007 den susingen er et vanlig problem på slike lydkort. lån et eksternt lydkort (pci eller whatever) og jeg kan nesten garantere deg at ulyden går bort. Lenke til kommentar
Joakim2k3 Skrevet 7. november 2007 Forfatter Rapporter Del Skrevet 7. november 2007 Ok takk for svaret, skal prøve det.. men sikringen, hvor ligger den, så jeg kan sjekke om den er gåen, siden jeg ikke får strøm i anlegget i hele tatt..? Lenke til kommentar
Joakim2k3 Skrevet 8. november 2007 Forfatter Rapporter Del Skrevet 8. november 2007 Hvor finner jeg sikringen på anlegget folkens? :O Lenke til kommentar
CombatPsycho Skrevet 8. november 2007 Rapporter Del Skrevet 8. november 2007 Hvor finner jeg sikringen på anlegget folkens? :O Rett under AV/PÅ knappen på subben. Lenke til kommentar
Joakim2k3 Skrevet 8. november 2007 Forfatter Rapporter Del Skrevet 8. november 2007 Fant den nå! Lenke til kommentar
Joakim2k3 Skrevet 13. november 2007 Forfatter Rapporter Del Skrevet 13. november 2007 Ingen som har noen andre alternativer? Lenke til kommentar
Joakim2k3 Skrevet 16. november 2007 Forfatter Rapporter Del Skrevet 16. november 2007 Jeg prøver igjen, noen andre som har noen forslag? Når jeg skrur på anlegget kommer det et lite puff fra alle høgtalerene, og når eg skrur av anlegget på sub kassen så kommer det en pipe lyd fra ene høgtaleren som fader vekk etter en liten stund. Lenke til kommentar
Joakim2k3 Skrevet 16. november 2007 Forfatter Rapporter Del Skrevet 16. november 2007 Går det ikkje an og skru ut subben framatt ifrå? Lenke til kommentar
kriei2 Skrevet 18. november 2007 Rapporter Del Skrevet 18. november 2007 hvis du tenker på å ta av gitteret tror jeg det er festa gått. men du kan prøve å ta dne ut bak, Lenke til kommentar
Spragleknas Skrevet 18. november 2007 Rapporter Del Skrevet 18. november 2007 Ring Logitech. De har god support. Lenke til kommentar
