Jeg har nettopp skaffet meg en STK500 og tenkte å begynne å prøve programering med bruk av AVR Studio.
jeg lurte på om det finnes en bok som kan hjelpe meg i begynnelsen, og hva alle forkortelsene betyr som f.eks sbis, inc, dec,ror,rol osv osv.
No har jeg en ATtiny26-16PU som jeg tenkte skulle fungere som en lys styrer.
Tenkte slik at jeg har 6 stk lys dioder som skal stå i en sirkel og 2 om gangen skal lyse(som et lys tårn som roterer).
Jeg tenkte å ha en Start knapp og 1 stopp knapp på den og.
Er det noen her som kan gi meg noen hint? på både programmering og bøker?
dere kan nå meg her eller på [email protected]
Takk i forveien
Endret av Kimlorentz
Med et raskt Google søk kom jeg fram til disse to sidene som kan være til god hjelp tror jeg.
ATSTK500
http://www.atmel.com/dyn/products/tools_ca...sp?tool_id=2735
Diverse info og Documents.
AVR Studio 4
http://www.atmel.com/dyn/products/tools_ca...sp?tool_id=2725
med diverse software & Documents
Men dette har vel du funnet allerede,..
Kan kanskje komme tilbake med et forslag til program.
Det står alt slikt i instruksjonsett manualen
Jeg har stort sett lært det meste ved å leke med andres kode, og lese forklaringene i databladene.
Bare å ta kontakt om det er noe du lurer på, mye mulig jeg kan svare deg :=)
Lykke til
Til no har jeg bare funnet ut hvor jeg finner forklaringer på di forskjellige forkortelsene, driver med programmering no.
Jeg bruker en Atmega8515 som følger med STK500
fant og ut av viss jeg skriver
out PINB, 0x01
Så betydde det utgang på pin 1 i B porten, men så var det å legge det inn i registeret på en måte, ikke sikker om dette er rett.
Planen var som følge no ved bruk av Assembly AVR Studio 4
Port A skal vere bryter
Port B skal vere Led
Ved å trykke på SW1 i Port A skal led1 i Port B lyse
Ved å trykke på SW2 i Port A skal led2 i Port B lyse
osv.
og viss jeg trykker sw1 igjen etter at led lyser skal den slå seg av.
Har du noen hint der?
For å legge det inn i registeret først, noe man må, så skriver man LDI R16,0x01
Da vil den legge verdien 1 i register 16, det er anbefalt å bruke registrene mellom 16 og 32, er usikker på hvorfor, men tror det har noe med at kontrolleren bruker de første registrene til noe.
Så for å sende ut 0x01 til port b, så gjør du slik:
ldi R16,0x01
out portb,R16
Du må også huske å definere port b som utgang, det gjøres slik:
ldi r16,0xFF //setter r16 til 255
out DDRB,Temp //overfører det til DDRB
ldi r16,0x00 //setter r16 til 0
out PORTB,temp //setter portb til 0
DDRB definerer om porten skal være inngang eller utgang, når du setter denne til 255 så vil alle bit'ene i portb være utganger, de bit'ene/pinnene som er 1 er ut, mens de som er 0 er inn.
Noe som er veldig lurt for å holde system, er å definere et register slik at den får et navn, det gjør du helt i starten, slik:
.def temp=r16
da vil r16 få navnet temp, slik at du istedet for å skrive ldi r16,0x01, så skriver du ldi temp,0x01
Et av mine første prosjekter var å lage en sak som sendte ut PWM signal, som kunne reguleres ved 2 knapper.
Du kan ta en titt på koden om du vil
http://eldrsky.net/programmering/asm/avr/T15_PWM/T15_PWM.txt
I seksjonen jeg har kalt "loop" så ser du hvordan jeg registerer knappetrykkene, ved hjelp av SBIC (skip if bit is clear)
Denne instruksjonen gjør slik at hvis bit'et er 0 (clear) så hopper den over neste instruksjon, er den 1 så kjører den neste instruksjon.
Ikke tenk på timer/counteren som jeg bruker i koden, dette trenger du ikke for å få en LED til å lyse, så hvis du lurer på hva OCR1A, TCCR1 og OCR1A er, så ikke tenk på det enda.
Lykke til =)
Endret av Firesky
Så hvordan veit han at PORTA er inngangen da?
her er hva jeg har skrevet til no
;***** Styring av LEDs
.include "8515.inc"
.def temp =r16
ldi temp,0xFF
out DDRB, temp
ldi temp,0x00
out PORTB,temp
sbi PINB,0x00
fant noe om inngangen men ikke sikker på hvordan skrive inn
in DDRA,temp
in PINA,0x00
Du må definere port a som inngang, akuratt som du definerer port b som utgang.
ldi temp,0xFF
out DDRB, temp
ldi temp,0x00
out DDRA,temp
ldi temp,0x00
out PORTB,temp
in DDRA,temp
Her leser du inn DDRA til registeret, DDRA er instillingene for porten, hvilke pinner som er inn eller utgang
Skal du lese hele porten må du skrive in PORTA,temp
du trenger ikke bruke 'in' instruksjonen for å lese enkle bit, da ville jeg heller brukt SBIC som sagt.
Si hvis du nå definerer to registere som one, og zero, og legger inn verdien 0x00 i zero, og 0x01 i one, så vil det bli slik:
sbic PINB,0x00 //hvis pinne0/bit0 er 0, så hopper den over neste, hvis den er 1, så kjører den neste
out porta,one // hvis pinne0/bit0 på portb er 1, så setter den porta til 0x01
sbic PINB,0x01 //hvis pinne1/bit1 er 0, så hopper den over neste, hvis den er 1, så kjører den neste
out porta,zero // hvis pinne1/bit1 på portb er 1, så setter den porta til 0x00
Så, dette blir ikke en knapp som 'toggler' lysdioden, men 2 knapper, en til av og en til på.
Har du lagt denne rutinen i en loop btw?
det er veldig viktig, hvis ikke vil den bare kjøre igjenom den å stare kontrolleren på nytt, da vil den også sette portene til 0, hvis den starter på nytt.
For å kjøre den i loop, så lager du en 'label' (tror det var det det heter) og legger rutinen under den, og får den til å hoppe tilbakre til rutinen, når rutinen er slutt.
slik:
LOOP:
sbic PINB,0x00
out porta,one
sbic PINB,0x01
out porta,zero
rjmp loop //rjmp hopper til en rutine, nå hopper vi opp til begynnelsen av rutinen igjen
Her er koden til no, fortsatt problemer med slutten den sier
D:\AVR prosjekter\SWandLEDs.asm(18): error: Invalid register
Under LOOP
out PORTB,0x00 FAILED
out PORTB,0x01 FAILED
;***** SWITCH and LED controll
.include "8515def.inc"
.def Temp =r16
ldi Temp,0xFF
out DDRB,Temp
ldi Temp,0x00
out PORTB,Temp
ldi Temp,0x00
LOOP:
sbic PINA,0x00
out PORTB,0x00
sbic PINA,0x01
out PORTB,0x01
rjmp LOOP
Hva er det jeg ikke ser her?
Noe jeg har glemt?
legg til .cseg i linjen under .def temp=r16
Jeg vet ikke hva cseg er for noe, men jeg har alltid den med i koden
Grunnen til feilmeldingen er at du prøver å spytte ut 0x00, dette må først lastes inn i et register, så outputtes...
prøv denne koden, dette er samme som din, bare med litt retting, ta en titt på forskjellen, jeg lager et register som heter zero og et som heter one, og setter en verdi på dem før loopen, slik at dem alltid vil ha den verdien, så istedet for out PORTB,0x00, så endrer jeg denne til det registeret som inneholder den verdien, slik: out PORTB,zero, du kan bare spytte ut verdier som ligger i registeret, så du må først laste inn en verdi i et register, så outputte registeret til porten.
.def Temp =r16
.def zero=r17
.def one=r18
.cseg
ldi zero,0x00
ldi one,0x01
ldi Temp,0xFF
out DDRB,Temp
ldi Temp,0x00
out PORTB,Temp
ldi Temp,0x00
LOOP:
sbic PINA,0x00
out PORTB,zero
sbic PINA,0x01
out PORTB,one
rjmp LOOP
.def Temp =r16
.def zero=r17
.def one=r18
.cseg
ldi zero,0x00
ldi one,0x01
ldi Temp,0xFF
out DDRB,Temp
ldi Temp,0x00
out PORTB,Temp
ldi Temp,0x00
LOOP:
sbic PINA,0x00
out PORTB,zero
sbic PINA,0x01
out PORTB,one
rjmp LOOP
Funket nesten, alle lysene står på og når jeg trykker sw1 slår led1 seg av mens jeg holder den inne og slår seg på når jeg slipper(alle andre leds står på)
Når jeg trykker sw2 blir led1 sterkere mens jeg holder knappen inne og svakere når jeg slipper(alle andre led står på og ikke blir påvirket)
Humm, høres rart ut, men det virker som man har klart å komme et lite steg videre, siden det ihvertfall skjer noe =D
Jeg vet at på STK500 så er lysdiodene inverterte, slik at når alle lyser så er alle 0, men når alle er 1 så er dem slukket, det kan være det er slik med knappen også, prøv å bytt ut SBIC (skip if bit is cleard) instruksjonen med SBIS (skip if bit is set), hvis den nå funker, så er knappene også inverterte, skal fyre opp windows på laptopen å se litt nærmere i AVRStudio imorgen, å se om det er noe med koden :)
Hvis knappene er inverterte, så vil den ikke hoppe over de instruksjonene som kun skal kjøres når pinnen/bittet er 1, siden alle bit'ene er 1, og 0 mens du holder nede knappene (hvis knappene er inverterte da selvfølgelig)
Derfor vil den slå av og på LED'ene i en såpass høy hastighet at det kan se ut som den lyser på halv lysstyrke,
Endret av Firesky
Fått en fin liten jobb oppgave no.
10 bryterer
10 leds
10 releer.
Jeg skal lage noe belastningskretser til et test utstyr og vi vurderte å bruke AVR, så da blir det å lage en krets av dette.
SW01 = OFF
SW02 = NO LOAD
SW03 = 200VA UNITY
SW04 = 400VA UNITY
SW05 = 600VA UNITY
SW06 = 400VA LAG
SW07 = 400VA LEAD
SW08 = SHORT
SW09 = POWER OFF
SW10 = POWER ON
*Kun 1 av bryterene kan vere inne om gangen, som f.eks sw2 inne alle andre av, så sw5 og alle andre av.
Så da blir det en del koding ja, tror nok ikke hex koding heller er mulig. under her ser du utgangene.
Ut til releer
___UT_________INN____
PB0---PB7____PA0---PA7
0000 0001______SW1
0000 0010______SW2
0000 0100______SW3
0000 1000______SW4
0001 0000______SW5
0010 0000______SW6
0100 0000______SW7
1000 0000______SW8
Ut til rele styring av main power
___UT___________INN___
PC0---PC7____PD0---PD7
0000 0000_______SW9
0000 0001_______SW10
I OFF på alt skal alle releer vere spenningsløs, ved sw1 inne skal kun rele1 ha spenning osv.
Blir en del arbeid men håper det er mulig å få til.
Du bruker Mega8515 sa du? Klart det går! =D
Vil du jeg skal skrive hele koden for deg, eller skrive den selv etter forklaring? :p :p
Hehe hadde vert fint med begge, sitter å leiter etter en avr guilde på nettet no, fant 1 leser på den no.
Start:
in temp,PINA
out PORTB,temp
rjmp Start
Når du slipper vil porta være 0, da vil den også spytte ut 0 på portb.
Her har du også gjort en liten feil, PINA leser en spesifikk pinne på porta, bytter du ut PINA med PORTA leser den hele porten, alle 8.
Jeg har skreve en kjapp kode, den bruker ikke alle 10 I/O portene som du ønsker, dette skal jeg skrive ferdig, men den bruker ihvertfall 8 av dem =)
http://eldrsky.net/programmering/asm/avr/a...switchrelay.txt
Som du kanskje legger merke til så bruker jeg 8-9 registrere som konstanter, det er egentlig ikke noe spesielt lurt, men har ikke noe spesielt å si når man skriver slike små programmer.
Ser du også har funne ut av 0b01010001 :) jeg forklarte den i koden,
Endret av Firesky
No var det neste del, ny kode med nesten samme funsjoner.
sw1 slår av og på led1
sw2 slår av og på led2
sw3 slår av og på led3
osv
osv
osv
sw8 slår av og på led8
På STK500 er bryterene høy, når du trykker blir di lav på inngangen på 8515
Led er lav, når utgangen på 8515 blir høy lyser leds.
Som du ser skal 1 bryter brukes til å slå av og på samme led og hver bryter har hver sin led.
Har du noen ideer der.
Tenkte på bruke en time delay på 2 sek på bryteren sånn at når du trykker 1 gang må du vente 2 sekunder før du kan trykke igjen.
Må fikse en loop på det og at han husker siste instilling, kansje bruke en invert funsjon på bryteren.
sw1 blir trykket 1 gang ; viss led er 0 så gir den 1, eller viss led er 1 så gir den 0.
sw blir trykket for andre gang ; viss led er 1 så blir den 0, eller viss led er 0 så gir den 1.
Tja, sitter å tenker litt, hadde håpet på det skulle være en "toggle bit" instruksjon, men så heldig var vi ikke :p
Titt litt i intruksjonsmanualen å se om du finner noen instruksjoner som ser brukbare ut.
Jeg ser for meg at det blir en del SBIC og SBIS instruksjoner her også, skal se litt på det imorgen.
Har fått hjem STK500'n min også nå, så nå kan jeg sitte å dille og sjekke litt her =)
får ikke sett på det før om noen dager, venter på min nye bærbare maskin.
Multicom Compal IFL90+ 15.4" GeForce® 8600M GT 512MB
15,4" Widescreen WSXGA+ 1680x1050 matt skjerm
Intel Core 2 Duo Mobile T7700 2.40GHz 4MB Cache
200GB SATA 7200RPM 2.5"
4GB minne DDR2 667MHz SO-DIMM (2 x 2GB)
9-celler 7200mAh XL (batteritid ca 5 timer)
Intel® Turbo Memory 1GB
Innebygd bluetooth
Analog/digital TV-tuner og radio med s-video inngang og fjernkontroll
MICROSOFT Windows Vista Home Premium 64-bit, norsk
blir knall bra, litt over 13 000 kr med frakt, da skal jeg få gjort mer jobbing
