Se informasjonen som sendes trådløst over nettet?
Hei!
Hjemme har jeg åpent trådløst nett, og om kvelden samles det det som regel seg diverse biler med østeuropeiske skilt på borte i veien her, og der sitter de å snylter på nettet. Er det mulig på noen enkel måte å se informasjonen som de sender og mottar? Regner med dette er lovlig da det er mitt nett de bruker? Og om de skulle bruke det til noe ulovlig, er jeg da ansvarlig? Dere lurer sikkert på hvorfor jeg ikke har kryptert nettet og svaret er at denne funksjonen dessverre ikke virker på min Jensen router, men jeg vurderer sterkt å kjøpe en ny ettersom det er litt ekkelt å ikke vite hva disse folka driver med...
mvh
Hvis de driver med ulovlig virksomhet på et nettverk som du står juridisk ansvarlig for er du ansvarlig for alt som foregår på nettverket. Har du derimot kryptert det og de ulovlig bryter seg inn der, er du ikke lenger ansvarlig.
Endret av alec1
Hvorfor skal du overvåke dem? ...
Er det ikke både mye enklere og mye mer effektivt å bare kryptere nettet? Jeg tviler på at det teknisk sett er lov å overvåke andre mennesker besvisst , selv om de evt. skulle snylte på nettet ditt. Sperr dem heller ute med kryptering, så er du ferdig med hele problemet.
Jeg mistenker nesten at det er andre hennsikter du har i tankene... ellers så var det en utrolig bakvendt måte å anngripe problemet på...
-Stigma
..svaret er at denne funksjonen dessverre ikke virker på min Jensen router, men jeg vurderer sterkt å kjøpe en ny ..
Sjekk om det finnes oppdatert firmware til routeren din, om ikkje tar du den bare med til butikken og kaller det en garantisak om det står på esken at den skal støtte kryptering.
Hmm ok det fikk jeg ikke med meg, men det kan nok fikses sansynligvis med en firmware oppdatering eller noe sånt. Kanskje om du forklarer HVA det er med krypteringen som ikke fungerer, så kan vi gi råd til å fikse det og samtidig da løse begge problemene.
-Stigma
Har du noen hjemmel for den påstanden eller er det ren synsing?
Så vidt jeg husker så kan du ikke stilles til ansvar for det disse måtte finne på med nettet ditt så lenge du ikke er klar over at de driver med noe ulovlig. Derimot kan du få problemer i etterforskningsøyemed siden det ut at synes som det er du som bedriver den eventuelle ulovlige aktiviteten. F.eks. kan du risikere at politiet beslaglegger utstyret ditt for å sikre bevis for f.eks. av barneporno (noe de da ikke vil finne.)
Hei igjen og takk for svarene!
Jeg har prøvd å oppdatere firmware flere ganger, problemet er at det ikke hjelper... Visst jeg aktivere kryptering står routeren i en evig reset syklus. På i 10 sek og så går det kanskje 30-45 sekunder og så er det på i 10 sek igjen... Samme hva slags pc jeg bruker. Når det kommer til mac-filteret så vet jeg at den har dette, er dette godt nok for å få snylterne til å kjøre et sted så bruker jeg gjerne det... Eller så er fristelsen stor til å rett og slett kjøpe seg en ny, ihvertfall med henhold til de juridiske sidene... i disse barneporno og fildelingsdager er det greit å være føre var, skulle politiet banke en dag på døra så er det jo ihvertfall greit å vite at det er deg selv som lasta ned den filmen da, og ikke en litauer...
Er ikke noe svar på problemet ditt, men jeg kjøpte en Jensen ruter for noen år siden som var helt håpløs. Fikk tilslutt satt WEP kryptering, men så ustabil som den var endte jeg med å kjøpe ny. En ny OK ruter trenger ikke koste deg mer enn 500-600 kr, så ville vurdert det hvis du ikke får krypteringen til å funke.
De som bruker nettet ditt vil jo også bruke av båndbredden din, merker du ikke noe til dette?
Hei igjen!
Det er skjelden jeg merker noe til at nettet går tregt, linjen er en 16mb telenor ADSL. Routeren støtter bare 11mb over trådløs så kan jo hende at de ikke får missbrukt det på maks... Nei, det blir nok en ny en tror jeg...
bare en liten tanke, men hvis du ikke sperrer nettet, så kan du jo si at det sikkert var noen andre, siden du har åpent trådløst nett.
tviler sterkt på at du som eier av nettet er ansvarlig for hva som blir lastet ned, det er uansett ikke godt nok bevis at det har blitt lastet ned på linja di, de må også finne sakene på harddisken din.
Jeg vet ikke helt om det vil regnes som grovt uaktsomhet. I USA med deres bisarre justisbegrep er det slettes ikke nødvendig at et åpent AP vil være et mulig forsvar. Om dette er likeså i Norge blir jo interessant å se den dagen en tilsvarende sak kommer opp.
Mnja, istedenfor å debattere om hva som vil eller ikke vil holde i rettsalen, hva med å velge den rette løsningen på problemet og spare seg masse hodebry? Altså, til OP:
* 1 stykk Linksys wrt54gl
* En tur innom x-wrt sin side
* WPA2-PSK
* MAC-filtering
Endret av zotbar1234
ser ikke vitsen, vil noen inn, så kommer de inn, uansett hva man gjør.
har selv kommet meg inn på nett med skjult SSID og WEP uten større problemer.
det tar bare litt lengre tid, hjemme har jeg bare 128bits kryptering, det holder de fleste ute, de som kommer gjennom det kommer gjennom det meste andre ellers også, bare med litt lengre tid.
WPA tok over for WEP pga den dårlige sikkerheten. Har hørt om noen tilfeller hvor WPA er hacket, men jeg vet ikke hvordan eller om det er sant. Har ihvertfall ikke sett noen guider til det på nettet sånn som det finnes tusen av for WEP. Etter WPA har det også kommet WPA2 og det er aldri offisielt hacket
Endret av PepsiCo
