zexs Skrevet 2. februar 2003 Del Skrevet 2. februar 2003 Hmm, håper noen har noen ideer omkring dette problemet: Har kjøpt ny Hardware. Msi Kt3 ultra2 r , 512mb 2700 ddr Twinmos , Xp1800 Tbred , Wd 80 gb ata/100 og hadde fra før Gainward gf2ti. 300w strømfors. Første oppstart gikk greit. Gikk inn i bios og stilte klokka. Da jeg skulle starte opp igjen ville den ikke. Det vil si den starter men skjermen er svart. D-bracket gir beskjed om at det er no galt m minnet. Har prøvd og bytte slot uten noe resultat. Det samme skjer om jeg skrur på uten minne (i tillegg kommer en pipelyd). Jeg mistenker hovedkort? Er veldig takknemmelig for alle svar :smile: Lenke til kommentar
Hao Skrevet 2. februar 2003 Del Skrevet 2. februar 2003 Er det et langt piiiip , eller et kort pip ? Hvis det er et langt piiiip , høres det ut som strømforsyningen , ( det skal som regel komme et kort pip ved oppstart ) . Hvis du har sjekket minnebrikker , ( satt inn en av gangen ) og skjermkort og ikke finner feil på disse , kan det høres ut som om det er en defekt brikke på HK. Vær forsiktig med statisk el. og bruk jordingsarmbånd. Lenke til kommentar
zexs Skrevet 2. februar 2003 Forfatter Del Skrevet 2. februar 2003 Det er korte pip med jevne mellomrom. Høres ikke bra ut. Dette var uten minnebrikka i vel og merke.. Er alltid ytterst forsiktig med statisk! Den starta jo en gang. Merkelige greier.. Lenke til kommentar
zexs Skrevet 2. februar 2003 Forfatter Del Skrevet 2. februar 2003 Kan d være cpu? Lenke til kommentar
DanFekar Skrevet 2. februar 2003 Del Skrevet 2. februar 2003 Hmmm.... høres ut som samme problemet som jeg hadde to ganger på rad. Først med et kt3ultra-aru, så med kt3ultra2. Fikk tre korte bip plutselig en dag når jeg startet maskina, uten at jeg hadde fiklet med hardwaren på dagesvis. D-bracket viste feil med minnebrikken, eller at denne ikke var satt skikkelig ned i sporet. Fikk imidlertid samme resultat fra hovedkortet uansett, og jeg byttet ut ALLE komponentene i tur og rekkefølge (minne, cpu, psu, gpu, lan, lydkort). Fikk nytt på garantien og alt har funket greit siden, med unntak av to episoder: Koblet til en skriver via LPT1 porten, og da jeg starta maskina fikk jeg samme feilmelding som tidligere: tre korte bip, røde lys på d-bracket og "feil på minnebrikken". Jeg burde selvsagt levert faenskapet inn igjen og krevd et hovedkort av et annet merke, men i stedet tenkte jeg som følger: hva var det siste jeg gjorde før ting skar seg? jo jeg koblet til skriveren. Kan det være noe dårlig kontakt? Verdt et forsøk: jeg vrikket lett på skriverporten på kortet. Dette er selvsagt en helt surrealistisk idiotisk ting å gjøre siden det tilsynelatende ikke har noe med problemet å gjøre...men det funket. Problemet oppstod igjen noen uker etterpå, jeg vrikket litt på skriverporten og maskina startet igjen. Fullstendig voodoo selvsagt. Skikkelig rart, men det funket for meg. Første råd er selvsagt å bare levere dritten tilbake og få et hovedkort av et annet merke. Lenke til kommentar
zexs Skrevet 2. februar 2003 Forfatter Del Skrevet 2. februar 2003 Takker for svar. Skal se om jeg kan få lånt meg en annen rambrikke seinere og testa litt. Har en følelse av at msi sine hk har noen skavanker.. Så fordømt!! Lenke til kommentar
zexs Skrevet 2. februar 2003 Forfatter Del Skrevet 2. februar 2003 Ehh, uten minne er d 3 pip med en markert pause imellom.. Hva betyr dette? Lenke til kommentar
DanFekar Skrevet 2. februar 2003 Del Skrevet 2. februar 2003 ***** 3 Beeps: Base 64K RAM failure There is a failure of some sort within the first 64 KB of system memory Diagnosis: The first bank of memory probably has a bad memory chip in it somewhere. It is possible that there is a failure related to the motherboard or a system device as well. ***** (fra - http://www.pcguide.com/ts/x/sys/beep/ami.htm) ...det skal legges til at du får disse tre bipene hvis du starter opp maskina di UTEN minnebrikke i... Lenke til kommentar
Deidei Skrevet 2. februar 2003 Del Skrevet 2. februar 2003 Du bør også være obs på hvilken ram du bruker. Har hørt at MSI hovedkort ikke liker REG minne noe særlig... Lenke til kommentar
Espen_^ Skrevet 2. februar 2003 Del Skrevet 2. februar 2003 Sjekk at skjermkort sitter bra i sporet/teste annet skjermkort el ram brikke. Lenke til kommentar
caturbo Skrevet 2. februar 2003 Del Skrevet 2. februar 2003 Førsøkt med clear cmos? Lenke til kommentar
rks Skrevet 2. februar 2003 Del Skrevet 2. februar 2003 Du har vel ikke et ekstra skruefeste stående igjen på hovedkort-plata vel? Som lager en ørliten kortslutning? Har gjort dette selv, og vet andre som har gjort dette etter å ha satt inn KT3-Ultra2 når det stod et annet kort i kabinettet tidligere. Reidar Lenke til kommentar
Mad_Max Skrevet 2. februar 2003 Del Skrevet 2. februar 2003 Har opplevd noe lingnende jeg også og da var det kortsluttnig.sjekk at det ikke ligger noen skuer eller noe sånt under HK. Lenke til kommentar
sub1343 Skrevet 2. februar 2003 Del Skrevet 2. februar 2003 Jeg har hatt kt3 ultra2 og må si at dette er et veldig bra kort, har vært storfornøyd med brukervenneligheten på det og ytelsen er ikke vekke den heller, kjørte det på slutten med en xp 2700+ og det gikk kjempebra. Som nevnt ovenfor -Prøv og reset bios (eller cmos som det egentlig heter) som du gjør med en jumper ved siden av batteriet, bare se i manualen hvordan du gjør det. -Ta også og sjekk ALT av ting som er koblet til hk inkludert pcikort og ide kabler for dårlig kontakt på et hk kan gi utslag på de merkeligste måter. Var utefor en gang at en dårlig floppykabel gjorde at maskinen ikke fant hd med oppstart. -Prøv også og plukk hele pcen fra hverandre og monter den sammen igjen, kan også hjelpe Lykke til! Lenke til kommentar
Apathy Skrevet 2. februar 2003 Del Skrevet 2. februar 2003 Du har altså stilt på multiplier? (Tbred er ikke opplåst fra butikk). Da vil dette skje. Ta ut batteriet i 10-20 sekunder uten strøm til hovedkortet (ta ut ledningen av PSU), still på FSB ett trinn av gangen eller lås opp CPU.... Lenke til kommentar
