Ram som ikke fungerer
Hei. Jeg kjøpte en ny datamaskin for litt over to måneder siden, men jeg kjøpte ikke alt på en gang, siden jeg heller ville oppdatere etter hvert. Jeg har nå kjøpt to rambrikker av merket Kingston, det samme som jeg hadde før. Det eneste som er forskjellig er hastigheten; 5400 på de jeg hadde før, 5300 på de nye. Dette var fordi der jeg kjøpte de nye rambrikkene påsto de at 5400-hastigheten ikke ble produsert lengre. Problemet er som følger:
Jeg prøver å sette inn den nye rammen, skjermen blir svart ved oppstart og det kommer opp "No video input".
Jeg tar ut rammen, og maskinen funker helt fint. Jeg klarer ikke helt å se logikken bak dette, siden jeg vet at jeg ikke drar ut noen ledninger eller lignende. Er det noen som har opplevd noe lignende, eventuelt kan gi meg tips på hva jeg bør gjøre?
Mvh Podgy.
Edit: Det funker å sette inn begge brikkene i den ene "ramholderen", men ikke i den andre. Ergo må det vel være en hovedkortsfeil?
Endret av Podgy
- 5300/5400 er samme hastighet.
- Noen hovedkort krever at RAM er installert i første spor, så det kan være grunnen til at maskinen ikke vil starte med RAM kun i slot "2".
- Det du BURDE gjøre er å hente ned memtest86+ (www.memtest.org), installere kun 1 brikke av gangen (i det første sporet), boote på ovennevnte CD og teste RAM-brikken. Dette gjør du med ALLE RAM-brikkene. Dermed vil du se om det er feil på RAM eller på hovedkort.
- Noen ganger må man sette opp spenningen til RAM (vDimm), dersom man har flere enn 2 brikker installert. Hvilken spenning skal brikkene dine ha? (Dette står i manual/pakken som brikkene kom med, vanligvis).
