Trenger Hjelp Til å Klokke Q6600
Heisann!
Jeg er klar over at d sikkert er 100 slike poster fra før av, men jeg trenger litt hjelp uansett.
Jeg har Q6600 Prosesoren, og er egentlig godt fornøyd, men jeg leste i "Intell Duel" på hardware.no at de hadde klokket den prosessoren til 3.6 ghz uten problemer. Jeg er ganske ny på klokking, og har foreløpig bare brukt nTune til og klokke den, men der stopper den på 2.7ghz. Jeg har vannkjølt CPU og kjører på 25 grader nesten uansett stress. Jeg kjører Windows Vista Ultimate (vet ikke om det spiller noe rolle), og har 2 gig ddr2 ram (800mhz). Skjermkort er 7900GT. Hovedkortet er XFX nForce 650i Ultra.
Jeg er litt redd for å endre ting i BIOS, uten å hvite nøyaktig hva jeg driver med, så hvis noen kunne gitt meg en liten guide eller tips om program jeg kan bruke hadde det vert kjempeflott.
Vedlagt er et screenshot av systemet mitt etter en kjapp nTune optimalisering.
Endret av Finntroll
Takker for linken, men alt jeg ser her er hva folk har klokket sin q6600 til, og lite om hvordan de gjorde det, f.eks hvilke endringer i BIOS eller programmer brukt. Hadde vert fint om noen kunne fortelle meg nøyaktig hva jeg skal endre hva til og hva som skal klikkes på i bios o.l
Hei
Du skal ikke være redd for å gjøre noe feil i bios. Det er en smal sak å rette opp igjen vist noe skulle gå galt å PC-en ikke starter opp.
Jeg skal prøve så godt jeg kan med å si hva du skal stille på.
Først må du finne frem manualen er du snill. Det er lettere for deg å finne de forskjellige tingene jeg snakker om med å bruke manaualen.
Here we go:
Først og fremst må du sette minne til 1:1 slik at at fsb på cpu og frekvens på minne har 1:1 forhold til hverandre.
Så finner du frem FSB (Front Side Bus) Denne stiller du på litt og litt (10-15 mhz av gangen) med testing mellom hver endring.
! Du burde komme et stykke uten at du behøver å stille på vCore (Det er først da det begynner å bli risikabelt...
Begynner den altså å bli ustabill, må du øke vCore (Volten til CPU)
Øk denne et hakk av gangen med testing mellom hver endring.
Med denne oppskriften burde du komme et stykke. Jeg i mitt tillfelle har kommet helt til 3.3 med stock kjøling med dette.
Gjenstår bare å si lykke til ;) Å jeg forventer en raport :p
Ikke for å kuppe posten, men uansett Arveen hva er tempsa/vcore på for deg på 3,3 med stock?
1.325 med ca load på 75-80 (ved romtemp på 25 garder nermer den seg 80)
Tusen takk, tror den lille guiden din kan hjelpe meg, var litt redd for å rote i BIOS, men skal prøve meg fram nå. Gir dere tilbakemelding/rapport så snart jeg ser resultater.
Bare lurte, hva er stock kjøling? Og en ting til, når jeg har satt minne til 1:1, kan jeg ikke endre fsb i nTune?
Endret av Finntroll
Jeg Satt minne greien til 1:1, men maskinen min låser seg beyond repair hver gang jeg når en FSB clock på 320 Mhz/FSB frekvens på 1280 Mhz/ CPU clock på 2880 mhz.
jeg har prøvd dette i både bios og i nTune, men greier ikke å bryte den 320 FSB muren. Jeg har prøvd å hoppe over 320 til videre hakk og, men d fungerte heller ikke. Jeg vet at temp ikke er problemet, den passerer så vidt 35 under tungt stress, så vet ikke hva d kan være, kansje noen instillinger i bios burde vert endret eller noe.
Noen som har noen forslag?
Du har nvidia brikkesett på hovedkortet så det er ikke behov for divider. Bare å sette minnet til unlinked og taste inn hastigheten.
Tror mye av forklaringen på det dårlige resultatet ligger mest sannsynlig i at 650i brikkesettet ikke egner seg til å klokke Quad-core. Har selv et Asus P5N32-E SLI PLUS og får ca samme resultat.
Du kan lese mer HER og HER.
Nyeste bios kan da være en god start!
Endret av heisann80
Arween, ja jeg har økt både volten på cpu og fsb, og prøvd mange kombinasjoner, men maskinen låser seg alltid når jeg prøver å passere 2.8ghz.
Heisann80, instillingene mine var på 1:1 linked, men jeg skal endre d til unlinked å prøve igjen. noe forslag til hva slags hastighet jeg skal prøve å taste inn? Eventuelt andre ting jeg bør fikse i bios? Skal også prøve å last ned nyeste bios.
takker for all hjelp
Det kan regel rett være stop pga hovedkortet ditt. Men ikke gi opp helt enda. Prøv det som er blitt sagt. Kansje det er det som skal til :)
Lykke til :thumbup:
Tast inn hastigheten minnet ditt er spesifisert til og sett anbefalt spenning. 800MHz, spenning ? Vet ikke hvilke brikker det er snakk om. Så utelukker du mer eller mindre minne problemer
Har heller ikke kjennskap til bios på det kortet. Men du kan jo se litt i de testene jeg lenket til. I ene blir det foreslått fysiske modisikasjoner.
Takker for mange gode tips, men ser ikke ut til at noe fungerer, jeg kommer rett og slett ikke over 2.8ghz uten at PC-en låser seg. Begynner å tro det er hovedkortet sin feil. Siden vi er inne på det, er det noen av dere som kan anbefale et bra 775 hovedkort for overklokking ?
