Johnx Skrevet 2. februar 2003 Rapporter Del Skrevet 2. februar 2003 Jeg har hadde Windows 2000 og oppgraderte til Windows XP Pro. Nå har jeg bestmet meg på at jeg skal formatere. Hvordan gjør man det? Jeg satta cden i og trykket på Installere Windows XP, likevel om jeg hadde den jeg trodde at alt ble slettet, men det som skjedde var at jeg fikk to windowser og ingen ting ble slettet!! Er det noen som vet hvordan man skal formatere med windows XP, så hardisken blir helt tom og jeg kan installere alt på nytt igjen? Lenke til kommentar
Goebbels Skrevet 2. februar 2003 Rapporter Del Skrevet 2. februar 2003 ja det vet jeg. last ned en bootdisk fra bootdisk.com (98 er kurant).. Boot opp med diksetten i . og når det blinker" a:" så skriver du du format x: (der x er stasjonen du vil formatere) enkleste måten spør du meg. Lenke til kommentar
Johnx Skrevet 2. februar 2003 Forfatter Rapporter Del Skrevet 2. februar 2003 Hvilken bootdisk 98 se (det er jo så mange)? Virker de på Windows XP Pro? Blir hele hardisken formatert da og jeg kan legge inn XP på nytt? Lenke til kommentar
Johnx Skrevet 2. februar 2003 Forfatter Rapporter Del Skrevet 2. februar 2003 Kan jeg ikke ta Windows XP Bootdisk Sets da? Lenke til kommentar
Inspector7 Skrevet 4. februar 2003 Rapporter Del Skrevet 4. februar 2003 Windows 98 se bootdisker skulle fungere fint. Lenke til kommentar
Lufen Skrevet 4. februar 2003 Rapporter Del Skrevet 4. februar 2003 det fungerer bare vis partisjonen er fat32 men hvis den er ntfs må du bruke partisjoin magick eller så har 2k en formaterings dings hvis du booter med 2k cden inni Lenke til kommentar
Johnx Skrevet 5. februar 2003 Forfatter Rapporter Del Skrevet 5. februar 2003 det fungerer bare vis partisjonen er fat32men hvis den er ntfs må du bruke partisjoin magick eller så har 2k en formaterings dings hvis du booter med 2k cden inni Må jeg laste ned en bootdisk til win2000 da eller? og så sette inni 2000 cden mens jeg booter??? :-? blir alt formatert da og jeg kan installere Win xp pro på nytt? Lenke til kommentar
Loomy Skrevet 6. februar 2003 Rapporter Del Skrevet 6. februar 2003 djez, går an å lage ms-dos bootdisk i XP: sett i diskett og gå inn der du formaterer den, huk av for kopier systemfiler eller noe sånt (eller kanskje det var oppstartsfiler?) Sett så denne inn før du restarter. Da skal du komme til ms-dos og kan skrive inn formaterkommandoen Lenke til kommentar
Johnx Skrevet 6. februar 2003 Forfatter Rapporter Del Skrevet 6. februar 2003 djez, går an å lage ms-dos bootdisk i XP: sett i diskett og gå inn der du formaterer den, huk av for kopier systemfiler eller noe sånt (eller kanskje det var oppstartsfiler?) Sett så denne inn før du restarter. Da skal du komme til ms-dos og kan skrive inn formaterkommandoen Hva mener du med diskett mener du en vanlig tom 3,5 diskett? :-? Lenke til kommentar
Hårek Skrevet 6. februar 2003 Rapporter Del Skrevet 6. februar 2003 Det er da ingen vits i å formatere fra en oppstartsdiskett. Formatering blir gjort av XP installasjonsprogrammet. Men det høres ut som du gjorde en feil da installasjonsprogrammet spurte hvordan du ville ha partisjonene. Det kan du jo unngå hvis du fjerner alle partisjoner før du starter (går ut fra at det ikke er noe på disken du vil beholde). Da bruker du en oppstartsdiskett, kjører fdisk, og fjerner alle partisjoner. Deretter installerer du XP. Men det enkleste er jo å gjøre dette fra XP installasjonen (husker dessverre ikke ordlyden på menyen). Lenke til kommentar
Johnx Skrevet 6. februar 2003 Forfatter Rapporter Del Skrevet 6. februar 2003 Det er da ingen vits i å formatere fra en oppstartsdiskett. Formatering blir gjort av XP installasjonsprogrammet.Men det høres ut som du gjorde en feil da installasjonsprogrammet spurte hvordan du ville ha partisjonene. Det kan du jo unngå hvis du fjerner alle partisjoner før du starter (går ut fra at det ikke er noe på disken du vil beholde). Da bruker du en oppstartsdiskett, kjører fdisk, og fjerner alle partisjoner. Deretter installerer du XP. Men det enkleste er jo å gjøre dette fra XP installasjonen (husker dessverre ikke ordlyden på menyen). Jeg har ingen oppstartsdikett hvordan lager jeg en? Mener du at jeg formatere ved hjelp av XP cden(ville vært logisk det ja)? Jeg prøvde jo det men det ble bare så jeg fikk to Windowser!! Jeg fikk ikke til å slette den partisjonen jeg hadde og fikk ikke til å lage en ny! Lenke til kommentar
exchange Skrevet 8. februar 2003 Rapporter Del Skrevet 8. februar 2003 følg denne linken; http://support.microsoft.com/default.aspx?...ben-us%3b305595 Lenke til kommentar
Loomy Skrevet 12. februar 2003 Rapporter Del Skrevet 12. februar 2003 djez, går an å lage ms-dos bootdisk i XP: sett i diskett og gå inn der du formaterer den, huk av for kopier systemfiler eller noe sånt (eller kanskje det var oppstartsfiler?) Sett så denne inn før du restarter. Da skal du komme til ms-dos og kan skrive inn formaterkommandoen Hva mener du med diskett mener du en vanlig tom 3,5 diskett? :-? Jaja, 3,5" diskett Lenke til kommentar
Bottleif Skrevet 12. februar 2003 Rapporter Del Skrevet 12. februar 2003 Disketter brukte man i steinalderen! Boot fra Windows XP CDen din og du får muligheten til å formatere partisjonene under installasjonen. Lenke til kommentar
exchange Skrevet 17. februar 2003 Rapporter Del Skrevet 17. februar 2003 er helt unødvendig å formatere på nytt...alt du trenger å gjøre er å slette den systemroot mappen du ikke vil ha...fjerne eventuelle brukere i documents and settings og editere boot.ini Lenke til kommentar
Bottleif Skrevet 18. februar 2003 Rapporter Del Skrevet 18. februar 2003 Exchange: Odet tror du er enklere enn å formatere partisjonen? Lenke til kommentar
