Hjelp med stereo anlegg montering osv
petterbaa
Hei trenger litt hjelp med å montere ett anlegg i en bil det originalt ikke er anlegg i.
Noen som kan sette opp alt jeg trenger for å komme i gang? eneste jeg har er ett sony cd anlegg med 4x50W, fins fra før ingen strøm uttak i bilen og heller ingen høytalere så er egentlig kablingen jeg trenger mest hjelp med, er det bare å slenge ledninger på batteriet med en sikkring? samme hvor tynn ledning? trenger absolutt alt av ledninger diverse cpnnectorer(fant ikke norske ordet) har en ISO kontakt på stereoanlegget så hadde vært fint om jeg hadde fått den til å fungere i stedet for å lodde sammen ledninger..
Takker for alle svar jeg måtte motta =)
Den kabelen du skal føre til batteriet. Kan du ha endel tykkere enn vanlig kabel. Samt med en sikring på ja.
Men du trenger en ISO kontakt ja. Som du kan få høytallere, pluss kabel fra batteri, samt en jording kabel på.
Hvor stor bør sikkringen være?
Og ca hvor stort tværrsnitt bør kabelen ha?
Går det ann å få kjøpt løse iso kontakter?
var innom biltema og fant bare sånne som var fra anlegg som skulle stå i den som skulle ha vært i bilen fra før :(
Men kobler jeg anlegget rett på batteriet vil ikke batteriet få konstant spenning hele tiden og stå på selv når jeg skrur av tenningen? eller det er vel kanskje ikke ett problem ettersom jeg bare kan skru av på spilleren når jeg skrur av tenningen? :S
