Jan Skrevet 5. november 2007 Del Skrevet 5. november 2007 (endret) Hei hei Har tenkt lenge på innkjøp av ny TV og alltid helt mot LCD. Nå viser det seg at plasmaskjermene med 1080p er på vei ut i hyllene til en (tildels) fornuftig pris. Siden det går 90% i film ser det ut til at plasma er valget for meg. Det står mellom to Panasonic PZ50" (Finnes en PX700 også, men PX er de med ubrukelig tuner? Den går forresten for 20.000 med 3HDMI) De to øverste, 70 og 700 Det er et lite hugg i økonomien mellom 70 og 700. Spørsmålet er da; er det verdt det? En sammenligning finnes her De største forskjellene mellom 70 (billigste) og 700(dyreste) er: 1. En ekstra HDMI (3 mot 2) 2. Digital tuner 3. Minneslot (tror jeg? Forskjellig informasjon fra side til side) Er dette verdt 5000? En ekstra HDMI-tilkobling hadde vært snadder, men hva med resten? 700-modellen har gått opp sånn ca en tusing i pris siden i sommer, (har den i det hele tatt vært skikkelig "ute" enda?) mens 70-modellen har gått en tusing ned. Er det sannsynlig at 700-modellen går nedover i nær framtid, eller blir den der den er nå pga leveranseproblemer? (De fleste butikkene har den ikke inne) Og sånn helt på tampen: Finnes det andre (bedre) alternativer til denne prisklassen? 1080p + Plasma er hovedkriteriene. Endret 5. november 2007 av Jan-Erik Lenke til kommentar
DuckHuntGun Skrevet 6. november 2007 Del Skrevet 6. november 2007 Bør også nevnes at pz700 har en kraftig forbedret høytalerpakke. Kontrasten til pz70 er også forbedret. 1:5000 på pz700 i forhold til 1:10000 på pz70 Ikke minst: Panasonic has not stated that the PZ70 is a 24fps panel. From the below thread by TDM34 it has been found that the PZ70 accepts a 1080p24 input, what it does with this next is as of date unknown. The two possibilities are; either internal conversion to 1080p60 or true 3:3 pull down @ 72hz is carried out. The PZ700 does not accept a 24fps signal. pz70 er altså et bedre valg, spesielt om du skal kople på eksterne høyttalere, eller er ikke veldig nøye på at tven skal ha best mulig lyd. Lenke til kommentar
Jan Skrevet 6. november 2007 Forfatter Del Skrevet 6. november 2007 Takker! Gikk til innkjøp av forsterker og B&W603-høyttalere i august, så lyden på selve TVen skal ikke ha noe nevneverdig å si. Problemet der igjen er antall HDMI-kabler, men det kan vel ordnes med en switch? Lenke til kommentar
Jan Skrevet 7. november 2007 Forfatter Del Skrevet 7. november 2007 Oppdatering: 700 skal fra nå av (hva nå enn det betyr med dagens leveringsproblemer) kunne tygge 24fps i likhet med 70. Kontrastforskjellene består. Lenke til kommentar
DuckHuntGun Skrevet 7. november 2007 Del Skrevet 7. november 2007 (endret) uansett bør pz70 være beste valget.. om du ikke vil betale 5000 for en hdmi utgang ekstra og dårligere kontrast, da driver selv å venter på en 42PZ70 skal komme inn hos de billigste webshoppene, men ser ut til at ventetiden blir lang.. Endret 7. november 2007 av crys Lenke til kommentar
