CPU vifte - 70x70mm?
Tr0buff
Skal prøve å forklare, men er ikke akkurat noen ekspert på dette så det er bare å rette.
Det er en sammenheng mellom hvor mye luft en vifte flytter og hastigheten den går på. Det er også en sammenheng mellom hastighet på viften og støy. En vifte på bare 70x70 mm vil måtte operere på en forholdsvis høy hastighet for å flytte like mye luft som f. eks 80mm eller 120mm vifte. Hvor mye luft viften flytter vil igjen påvirke kjølingen. Utformingen av kjøleribben og viften spiller da også inn. Du kan sjekke tallene hos Microplex
70mm Papst vifte, 28m³/time, 25 dB(A)
80mm Papst vifte, 58m³/time, 26 dB(A)
80mm Papst vifte, 45m³/time, 19 dB(A)
Som du ser vil en vifte på 80mm flytte betydelig mye mer luft enn en 70mm med mye lavere støynivå. Nå er ikke dB det magiske svaret på alt da støy oppfattes ulikt og 70mm kan kanskje oppfattes som mye mer irriterende på 25dB enn 80mm på 26dB.
Om vi tar steget opp til 120mm blir forskjellene mye klarere:
Papst vifte, 94m³/time, 26 dB(A)
Papst vifte, 70m³/time, 18 dB(A)
og ikke direkte sammenlignbar pga annen produsent, men
MIST vifte, 16.5 dB(A) 54,4 m³/time (den er stillegående)
En 120mm vifte burde derfor kunne bidra til betraktelig mye bedre kjøling enn en 70mm med bare en brøkdel av støynivået.
Du vil derfor neppe kunne finne en 70mm vifte som er "stille" og fortsatt klarer å flytte tilstrekkelig med luft til at prosessoren din holder seg kjølig. Om du da tidligere ikke syntes at viften var støyende kan det tenkes at du blir fornøyd med viften det er lenket til over. (pga støy skyldes skade/støv eller lignende)
Nettopp derfor foreslo jeg at du, siden du er plaget av støy, bytter ut hele kjøleren som du har på prosessoren med en som er mer stillegående. Det finnes da andre alternativer, men tror dette er den mest hensiktsmessige. Så om du forteller hvilken prosessor og hovedkort du har så kan sikkert noen komme med forslag.
Forklaringen er betydelig mer komplisert enn skissert over!
Oppfordrer deg igjen til å sjekke om det ligger støv på viften eller kjøleribben!
Prosessorkjølere finner du HER
Ok, LGA775, er egentlig ikke så nøye med hvilken prosessor.
Du kan finne ut hvilken prosessor du har med f. eks CPU-Z
Du finner kjølere HER
Arctic Cooling Freezer 7 Pro er billig, forholdsvis stille og bra. Faktisk ikke mange kronene dyrere enn en 70mm vifte hos Microplex.
Edit: Husk å sjekke at det er plass i kabinettet!
Endret av heisann80
