Tradisjonell barbering og utstyr
888 stemmer
  1. 1. Hvordan barberer du deg i dag?
    • DE-Høvel
      209
    • Kniv
      22
    • Flerbladshøvel, ala mach3 eller fusion
      416
    • Engangshøvler
      35
    • Barbermaskin
      182
    • Barberer meg ikke
      23
  2. 2. Hvor ofte barberer du deg?
    • 5-7 ganger i uken
      104
    • 3-4 ganger i uken
      209
    • 2 ganger i uken
      328
    • 1-4 ganger i måneden
      224
    • Aldri
      22
  3. 3. Er du fornøyd med resultatet du får med din nåværende barberingsmetode?
    • Ja, fint resultat uten irritasjon
      564
    • Tja, resultatet blir bra, men det går hardt ut over huden
      249
    • Nei, jeg kan nesten ikke barbere meg uten problemer
      55
    • Barberer meg ikke
      19
  4. 4. Hvilke av disse metodene kan du tenke deg å prøve i framtiden?
    • DE-Høvel
      255
    • Kniv
      325
      96
    • Engangshøvler
      29
    • Barbermaskin med roterende hoder
      183
    • Barbermaskin med folie
      72
    • Forandring frister ikke
      251
På Glassmagasinet i Oslo har de forresten et monter med barbérkoster og noe barérkrem. Jeg så hvertfall Omega og Kent der, men jeg stoppet bare i et par sekunder fordi jeg ikke ville tiltrekke selgere ved å stå i ro for lenge. :)
I Oslo er vel Dapper tingen i Nordre Gate, har samarbeid med Barbershop :)
MWF sprekker riktignok, men det er en veldig god såpe. De fleste ser ut til å skumme den i ansiktet, og mange mener at det bør være vann i skålen den oppbevares i. Jeg synes det er en glitrende vintersåpe - den fukter trynet godt.
MWF fungerer best når den er "utvannet" Dvs du legger i vann noen dager og la den trekke til seg dette. Den vil da utvide seg slik at den passer perfekt i keramikkskålen den kommer med, samtidig som den oppfattes som mindre tørr.
Når du etterhvert ser at den sprekker opp, så er det på tide å fylle på med mer vann.
Dette hjelper også på eventuelle problemer man har med å skumme opp denne. Spesielt i hardt vann, men det er vel sjelden et problem i Norge.
De som synes MWF er en god såpe bør prøve Martin de Candre. Det er en fenomenal såpe :)
Det vet jeg ikke, tror ikke det. Jeg har ikke hørt noe tilsvarende iallefall. Regner med at MWF er unntaket som bekrefter regelen.
Jeg har lest "teorier" som går på at det er best å "loade" såpen når den ikke sitter fast, mens andre som mener det motsatte. Uansett så tar det ikke mange skumminger før den klistrer seg fast uansett
Personlig så kjøper jeg oftest refill såper, rasper dem opp hvis den er for liten og fyller opp en Grundtal container fra Ikea. Da blir det perfekt tilpasning uansett. Disse har en magnetisk bakside som gjør det lett å feste til et metallskap jeg har på badet :)
grundtal-container__57356_PE162920_S4.jp
Hadde vært greit å fått samlet en liste i førstepost over hvilke butikker i utland og innland som er ok og handle hos med gode priser som tilbyr porto til norge, noen flere som er enig ?
Hvis ikke TS kan oppdatere en liste for brukerne så burde man vel lage en V2 versjon av denne tråden?
Hvor kjøper du Martin de Candre? Når noen som bruker MWF slik jeg bruker den, sier at noe annet er bedre, må jeg nødvendigvis teste. :)
Edit: Bestilte like godt fra hjemmesiden deres i stedet for å lete rundt.
Endret av Nagel
Jeg kjøpte også fra hjemmesiden. Tror det er eneste stedet den er tilgjengelig.
Om den er sååå mye bedre er jo alltid et spørsmål om YMMV som de sier over dammen. Jeg er ikke så glad i MWF, og er dermed farget av det.
Martin de Candre er dyr, men meget drøy i bruk. Skummet er tjukt og volumiøst, nesten som kremene fra Fitjarsoap. Også en av mine favoritter :)
  • 2 uker senere...
Jeg bestemte meg for å gi tradisjonell barbering et forsøk. Jeg kjøpte meg en startpakke hos barbershop.no, en slik som er linket til i det første innlegget. I dag prøvde jeg meg fram. Jeg begynte med kinnene. Det gikk fint. Bladet gled lett og barberingen var tett. Men, problemene lot ikke vente på seg da jeg skulle ta haka, der skjegget er tettest. Det lugget og dro og smerten i mitt fagre ansikt var stor. Jeg blødde på ikke mindre enn fem forskjellige steder da torturen var over.
Er det noen forslag til hva jeg gjorde feil? Holdt jeg høvelen i feil vinkel? Jeg tror ikke at jeg la mye press på den. Jeg prøvde å dra den lett over trynet, men det er jo ikke lett å vite hva som er mye eller lite press.
Feil vinkel, for aggressiv høvel, for dårlige forberedelser (ikke mykt nok skjegg, for vått/tørt skum, for tørr hud), du skal bruke null press, altså omtrent bare vekten av selve høvelen, feil blader i forhold til huden din (jeg kan bruke sylskarpe feather uten å kutte meg, men det gjør jeg om jeg bruker derby/astra som ikke er så skarpe), barberkrem som ikke passer huden, for kort tid mellom "innkneking" av skum i skjegget til du begynner å barbere deg (som gjør at skjegget ikke får tid til å bli mykt), eller så er det en kombinasjon av en eller flere som rett og slett krever øvelse for å mestre. Jeg hadde ikke kuttfri barbering før mellom en og to måneder.
