Tradisjonell barbering og utstyr
888 stemmer
  1. 1. Hvordan barberer du deg i dag?
    • DE-Høvel
      209
    • Kniv
      22
    • Flerbladshøvel, ala mach3 eller fusion
      416
    • Engangshøvler
      35
    • Barbermaskin
      182
    • Barberer meg ikke
      23
  2. 2. Hvor ofte barberer du deg?
    • 5-7 ganger i uken
      104
    • 3-4 ganger i uken
      209
    • 2 ganger i uken
      328
    • 1-4 ganger i måneden
      224
    • Aldri
      22
  3. 3. Er du fornøyd med resultatet du får med din nåværende barberingsmetode?
    • Ja, fint resultat uten irritasjon
      564
    • Tja, resultatet blir bra, men det går hardt ut over huden
      249
    • Nei, jeg kan nesten ikke barbere meg uten problemer
      55
    • Barberer meg ikke
      19
  4. 4. Hvilke av disse metodene kan du tenke deg å prøve i framtiden?
    • DE-Høvel
      255
    • Kniv
      325
      96
    • Engangshøvler
      29
    • Barbermaskin med roterende hoder
      183
    • Barbermaskin med folie
      72
    • Forandring frister ikke
      251
Jeg synes ikke Feather + Merkur Futur gir så fantastisk tett barbering, jeg. Men nå har jeg ikke drevet med dette så lenge, pluss at jeg har på fineste innstilling.
Jeg kutter meg uansett hvor forsiktig jeg er. Flere tips? Har brukt høvelen og Feather i to uker pluss to uker på Mühle R89. Jeg har grei vinkel, den kutter og alt er bare bra, men hvis jeg setter opp "aggresiviteten" til 2 eller 3 så kutter jeg meg bare enda mer enn nå som jeg har den på 1 eller 1,5.
Det kan være flere årsaker til kutt, men normalt sett er det fordi man er vant med flerbladshøvler og derfor presser for mye inn mot huden.
en god skum, fuktig hud og forarbeider(førbarberprodukter) evt. dusj før barbering, minsker antallet kutt, men i bunn og grunn er det vinkel pluss trykk som skaper kutt, og ikke minst "gjentatte" drag over "uskummet" hud.
man må bruke en litt annen teknikk, det finnes en del youtube videoer på dette, se på de og tenk på hva du gjør annerledes.
Nokre delar av skjegget mitt er rett og slett for tjukt til å bli kutta mot veksten, eg kan ikkje barbere mot veksten på halsen med mindre det er eit heilt nytt feather-blad, alle andre er for uskarpe slik at det blir lugging og kutt. Eg har erfart at Astra er ekstremt vanskeleg å skade seg med, så lenge ein ikkje tar imot vekstretninga.
Det er også lurt å virkelig massere skummet inn i huda, ikkje berre smøre på. Å bruke fitjarsoaps Nyasha Black før barberkremmen gir meg betre resultat.
Ingen skjegg vil være for tykt til å kutte mot veksten, hvis man gjør det riktig at man barberer "MED veksten" først og "finpusser" mot veksten. spesielt hvis man bruker tradisjonelle blader osv ..
det er egentlig også noe som kan føre til at det kan bli litt blodig, altså å ta for tidlig mot vekst, det kan skape inngrodde hår osv osv. man må finne hvordan håret vokser på forskjellige deler av ansiktet.
Jeg har ikke "tradisjonell" hårvekst, som gjør at jeg må holde helt andre vinkler når jeg nærmer meg hakepartiet og deler av halsen.
Da er det er ikke sikkert at Futur + Feather er fasit for deg :)
Har du prøvd med andre blader? Alle har ulik hud og skjeggtype, så det som fungerer for en er ikke en garanti andre.
Ellers vil jeg si som Blackster sa ovenfor, at det vanligste grunnen er for mye trykk eller flere drag uten oppskumming.
Se på videone til Mantic59 om du ikke har sett de på en stund. Tenk over hva du gjør annerledes (om noe)
Eller ta deg selv opp på video og se på det etter barbering.
Hmm, kanskje. Men jeg skal være så ærlig å si at jeg ikke har råd til å prøve ekstremt mange varianter, høvlene er jo smertefullt dyre..
Tror du misforstod, kombinasjonen BLADENE og Høvlen trenger ikke å være den rette, prøv heller ut forskjellige blader, Jeg husker at første gang jeg kjøpte andre enn de som kom med ga en betydelig annen følelse :)
FUTUR er en fantastisk Høvel som du strengt tatt ikke vil trenge å bytte ut, siden den er fleksibel, passe tung og har en god skaft..... Limer inn et innlegg fra en på nettet
Virker som han har samme erfaring som deg :) og selve bladene er vel ikke noe man går konkurs for :)
My War Against Feather Blades
Gentlemen,
After years of DE shaving, I have shuffled though a parade of DE blades — and retired all except Super Iridium, Gillette 7 O'Clock "Sharp Edge" yellow packs, Derby and Personna "Reds." And Feather.
Now Feather blades are on their way out, too. Adios forever and keep on going.
I also limit myself to two shaves per blade. I figure my face is too pretty and life is too short to try to milk every blade for a maximum number of shaves. I am not going to spend a fortune on a Joris or a Muhle "Sophist" and tap dance with a flunky blade.
Today, finally, I determined that Feather blades die on my face after the first shave. Dead! Today I tried a second shave with one and regretted it. I still feel as I've been slapped around all day. I know some of you do well with Feather blades, and some for numerous shaves. Yes, of course, DE blades generally work differently for each shaver and each razor.
For me, for my skin type and beard combination, no matter what model DE razor I use, the second shave with the Feather is like getting a facial with a serrated Bowie knife.
I, therefore, have decided that once my big stash is finished, the Feather blade will retire from the shave den and I will never look back. I might not even wait that long and choose to sell them. I need a great set of wheels on my Lamborghini, not rusty tank tracks — well, if I had a Lamborghini.
It is a war, gentlemen, and the Feather my enemy. How does the Feather fair for you?
Endret av Blackster
Har hittil brukt barberkrem, men tenkte å prøve på barbersåpe. Noen som har erfaring med Truefitt & Hill Luxury, eller har andre forslag?
Skal også kjøpe meg en Silver Tip-kost. Har hittil brukt en syntetisk fra Mühle, men har lyst til å prøve en Silver Tip for å sammenligne. Har kikket på Mühle Classic Style Silver Tip. Den har en hyggelig pris, og skal visstnok gi mye for pengene, men hvor mye større opplevelse er det med ev. dyrere Silver Tip-koster? Erfaringer, forslag - alt mottas med takk! :)
Endret av Webmaster Esso
Diskutant: Feather er ikke "fasiten" slik en del vil ha det til. Det er svært varierende hvilke erfaringer folk har med ulike blader.
For egen del bruker jeg stort sett to høvler - en Mühle R89 og en Merkur 37C Slant. De er svært forskjellige i bruk, og jeg bruker ulike blader i dem. I R89-en bruker jeg stort sett noen Polsilver-blader. I 37C-en bruker jeg Personna Med Preps. Jeg har prøvd ut en rekke ulike blader med begge. Feather er omtrent de eneste bladene som har vært katastrofe for meg i begge høvlene. Svært mange er fornøyd med Feather, men for meg fungerer det overhodet ikke. Moralen er at det er høyst individuelt hva som virker for den enkelte.
Blader er billig hvis man kjøper på nett. Hvis du blir blodig med Feather - prøv noe annet.
Endret av Nagel
Hvorfor er det egentlig slik at det er flere som bruker høvel til barbering enn maskin? Er det ikke mye lettere å barbere med maskin?
Og en ting til, hvis man skal barbere seg på steder som lårene og brystet, hva slags utstyr egner seg best?
Fordi maskin er hardt mot huda, gir dårleg resultat og må laddast opp og kjøpast dyre "rensebad" til. Merkur 34C + billig kost + proraso-tube + 100pk Astra, ca. 60 pund på amazon. Mykje billegare og betre enn å kjøpe ei maskin til nesten 1000 kr. Og 100 DE-blad varer i 1-2 år, avhengig av kor ofte du skiftar blad.
Huda mi brukte å vere uttørka og sårbar då eg brukte maskin, kvar barbering var som å rake over trynet med fint sandpapir.
Min erfaring er at dyrere maskiner gjerne har noen flere klistremerker på esken, med tilsynelatende revolusjonerende teknologier som vil gjøre barberingen helt fantastisk bra.
Resultatet har for meg kun vært en helt vanlig maskinbarbering (les: et dårlig resultat).
kan vel si at de dyrere ofte lugger litt mindre :) men det er igjen mindre erfaring. jeg har såpass med skjeggvekst er at har jeg en 4 dagers så er det ikke noe peong med en maskin
