Likeretter, hvordan bruker man den?
Hei hvis det kommer AC spenning fra min mopedmotor, hvis jeg skal få DC spenning ut av den ene ledningen (ramma er jo jord) kobler jeg en likeretter på +ledningen da? på likretteren er det kun to uttak.
Har lagt til et par bilder så det er lettere å forstå.
Bilde 1
Bilde 2
Endret av griped
om du kobler deg på batteriet trenger du ingen likeretter. batterier lager alltid likespenning.
men om du kobler deg rett på dynamoen så får du vekselspenning.
men såvidt jeg vet så har vel de fleste kjøretøy en likeretter kobla på etter dynamoen.
og den likeretteren du tydelig vis viser til er bare en diode og da får du en veldig ujevn likespenning vil heller ha gått for en likeretterbro og en kondensator for å få stabil likespenning. spørs jo litt på hva du skal bruke likespenninga til da.
nei men ikke tenkt på at jeg skal bruke den til mopeden osv, og jeg vet at det er DC spennig i et batteri, jeg gadd bare ikk eå tegne noe annet, men om du ser på bilde av den "kretsen" så kommer det DC spenning ut av de to ledningene?
Du har markert AC-kilden din med + og -. Det er ingen pluss og minus før etter likeretteren. ;)
En enkelt diode kan brukes som likeretter, men den blir ikke særlig effektiv, og DC-spenningen blir ganske ujevn. Skal du ha skikkelig DC-spenning må du nok bruke en skikkelig likeretter med 4 pinner, eller lage din egen likeretterbro med 4 dioder. I tillegg bør du ha en utjevningskondensator.
hmm, for å si det dånn så er det den typen som hører til min moped. men kan noen tegne et enkelt koblingsskjema hvordan jeg skal bruke den typen som jeg hade bilde av litt lengre oppe? takk.
men hvis det er en diode.likeretter da lyser den vel ikke? :p
Begge de to koplingsskjemaene du har i førstepostene vil gi ut en likerettet DC spenning.
TUUSEN takk NorthWave! endelig en som svarte på det jeg lurte på. men de tegningene er de samme fikk lastet opp 2 like skulle egentlig laste opp et annet et men det er ikke så nøye
