Suck or Blow?
Det var en snodig høy temperatur :/
Ang. hvilken vei vifta skal blåse, så er det bare noe du må prøve ut, for det er noe som er forskjellig fra system til system. Noen tjener godt på å sette vifta til å blåse bort fra ribba, mens andre får motsatte resultater.
Blow.
Jeg har samme kjøleribbe, og har testet dette med flere vifter. Jeg har enda til gode å se at det blir bedre dersom den suger luften vekk fra kjøleribben.
Ofte så grunnes høye temperaturer dårlig luftsirkulasjon i kabinettet. Dersom du har sørget for at denne luften byttes ut, så er det ikke problematisk å lever med 45-50°C på prosessor. Disse målingene er ikke til å store på uansett.
Det var en mystisk høy temperatur synes jeg.. Det er jo sånn at du egentlig ikke kan stole særlig på hk-termistoren, men når tempen er så høy, kan ikke alt være som det skal..
Som byggeren sier er det svært viktig med god gjennomtrekk i kabinettet. Sørg for å ha minimum en vifte som suger inn og en som blåser ut. Helst mer. Mye mer. :)
En annen ting som er svært kritisk er kjølepasta. Sørg for å bruke en god kjølepasta som Arctic Silver 3 eller Shin Etsu. Hvordan pastaen skal kokes står her.
Blow.
På noen hovedkort er northbridge og andre komponenter plassert slik at Alpha-ribba trekker varm luft inn hvis den settes til å blåse bort fra ribba. På andre er ikke dette et merkbart problem. Det beste er at folk selv prøver siden dette vil være forskjellig på alle systemer.
