Åpne port i adsl boksen!
Start opp nettleser og skriv inn 10.0.0.138 i adressefeltet.
Velg "Advanced" deretter "NAPT"
Trykk på "New"
"Inside IP" setter du ipadressen til maskinen din.
(du finner den ved å skrive ipconfig i et DOS-Ledetekstvindu)
Velg deretter protokoll og hvilken port du skal translatere.
Åpne fra 6112 til 6112. Begge protokollene skal være åpne.
Må nok åpne dem en og en ja. Både TCP og UDP 6112 - 6119.
Outside Port og Inside Port skal være det samme
Outside IP skal være 0.0.0.0 og inside IP skal være IPen til klienten som kjører serveren
Tungvint nok blir det seende sånn her ut
Klikk for å se/fjerne spoilerteksten nedenfor
Protocol - Outside IP - Outside Port - Inside IP - Inside Port
TCP 0.0.0.0 6112 <din ip> 6112
UDP 0.0.0.0 6112 <din ip> 6112
TCP 0.0.0.0 6113 <din ip> 6113
UDP 0.0.0.0 6113 <din ip> 6113
TCP 0.0.0.0 6114 <din ip> 6114
UDP 0.0.0.0 6114 <din ip> 6114
TCP 0.0.0.0 6115 <din ip> 6115
UDP 0.0.0.0 6115 <din ip> 6115
TCP 0.0.0.0 6116 <din ip> 6116
UDP 0.0.0.0 6116 <din ip> 6116
TCP 0.0.0.0 6117 <din ip> 6117
UDP 0.0.0.0 6117 <din ip> 6117
TCP 0.0.0.0 6118 <din ip> 6118
UDP 0.0.0.0 6118 <din ip> 6118
TCP 0.0.0.0 6119 <din ip> 6119
UDP 0.0.0.0 6119 <din ip> 6119
Endret av PepsiCo
Fikk det til og funka når jeg tok bort routern, men når jeg satte inn routern funka det ikke... Skal jeg sette inside ip som routern eller min egen? Fulgte instruksjonene på portfordward for og åpne porten på 3COM - 3CRWE554G72T. Hva kan være feil? :/
Du må åpne i både modem og router. Inside må være routerens wan-ip på modemet. og din egen når du forwarder fra router. Du kan evnt koble kabelen fra modem og inn i en av lan-portene på routeren får å sette dem i bridge modus. Da trenger du bare forwarde fra modemet til din data
