Gissan Skrevet 4. november 2007 Rapporter Del Skrevet 4. november 2007 Hei! Hvilke forhåndsregler bør man ta før man tar kameraet med ut i minusgrader? Står i manualen at 350D skal tåle fra 0 til 40 grader. Når gradestokken viser blå farge og 5 minusgrader - hva bør man tenke på? Skal man beskytte kameraet ekstra godt når man er ute på tur? Skal man la vær å ha det fremme lenge om gangen, eller har det ikke noe å si? Når man kommer hjem igjen, hvordan skal man gå frem når kameraet skal bringes inn i 20 plussgrader? Bør man ta plastpose rundt først, eller hva mener dere? Takker for alle innspill! Lenke til kommentar
Manskow Skrevet 4. november 2007 Rapporter Del Skrevet 4. november 2007 (endret) Det kan vel sies så enkelt som at du bør la kameraet få en gradvis tilvenning begge veier, da sjokk-temperaturendring kan føre til kondens og dugg både her og der. Har du en yttergang som er kjøligere enn oppholdsrommene, men allikevel mildere enn utendørskulde, kan man jo la det ligge 10-15 min der før man tar det med utendørs. En god og polstret veske er heller ikke dumt når man først er ute. Har kameraet så tilvent seg utekulden, skal det ikke være noe stort problem, iallfall så lenge vi ikke snakker Sibirkulde. Men husk at batterier ikke er altfor glade i kulde, så et ekstra batteri er ikke dumt å ha med. Det er det forresten uansett temperatur. Det passer skjelden godt å gå tom for strøm... Når du så skal inn igjen, gjentas prosedyren med et opphold i mellomtemperatur før det tas helt inn i varmen. Endret 4. november 2007 av manskow Lenke til kommentar
tomsi42 Skrevet 4. november 2007 Rapporter Del Skrevet 4. november 2007 Et råd som ofte gis, er å ha batteriene på kroppen slik at de holdes varme, og kun sette de i kameraet når du skal ta bilde. Dette er vel mest aktuellt når man skal ut å gå et stykke før man begynner å knipse. Tom Lenke til kommentar
Gissan Skrevet 4. november 2007 Forfatter Rapporter Del Skrevet 4. november 2007 Det kan vel sies så enkelt som at du bør la kameraet få en gradvis tilvenning begge veier, da sjokk-temperaturendring kan føre til kondens og dugg både her og der. Har du en yttergang som er kjøligere enn oppholdsrommene, men allikevel mildere enn utendørskulde, kan man jo la det ligge 10-15 min der før man tar det med utendørs. En god og polstret veske er heller ikke dumt når man først er ute. Har kameraet så tilvent seg utekulden, skal det ikke være noe stort problem, iallfall så lenge vi ikke snakker Sibirkulde. Men husk at batterier ikke er altfor glade i kulde, så et ekstra batteri er ikke dumt å ha med. Det er det forresten uansett temperatur. Det passer skjelden godt å gå tom for strøm...Når du så skal inn igjen, gjentas prosedyren med et opphold i mellomtemperatur før det tas helt inn i varmen. Hva med kjølerom / kjøleskap? Lenke til kommentar
bengh Skrevet 5. november 2007 Rapporter Del Skrevet 5. november 2007 Det kan vel sies så enkelt som at du bør la kameraet få en gradvis tilvenning begge veier, da sjokk-temperaturendring kan føre til kondens og dugg både her og der. Har du en yttergang som er kjøligere enn oppholdsrommene, men allikevel mildere enn utendørskulde, kan man jo la det ligge 10-15 min der før man tar det med utendørs. En god og polstret veske er heller ikke dumt når man først er ute. Har kameraet så tilvent seg utekulden, skal det ikke være noe stort problem, iallfall så lenge vi ikke snakker Sibirkulde. Men husk at batterier ikke er altfor glade i kulde, så et ekstra batteri er ikke dumt å ha med. Det er det forresten uansett temperatur. Det passer skjelden godt å gå tom for strøm...Når du så skal inn igjen, gjentas prosedyren med et opphold i mellomtemperatur før det tas helt inn i varmen. Hva med kjølerom / kjøleskap? Ikke bli hysterisk nå. Hvis du lar det ligge i veska en liten stund (15min) når du går ut og kommer inn, vil det gradvis kjøles og varmes opp. Da er det skjelden noe problem og bra kamera er laget for å kunne brukes, selv i Norge. Lenke til kommentar
Mr. Skrevet 5. november 2007 Rapporter Del Skrevet 5. november 2007 Det mest risikabele man kan gjøre tror jeg er å "zoome" et iskaldt kamera i varm luft. Da trekkes det ganske mye luft inn i kamera, og mengden dugg kan bli ganske stor. Lenke til kommentar
