Mye varm luft ut
Hsw
Hei
Når jeg tar hånden på baksiden av kabinettet kjenner jeg fra strømforsyningen at det kommer noe varm luft ut fra den.
Ved spilling kommer det enda mer. Er dette fordi PSU-en ikke leverer nok W til komponentene som de krever, derfor jobber den hardere?
Mvh Hsw
Ja, kan være grunner til det, f.eks:
1...PSU drar varm luft ut i fra kabinettet. Komponentene inne i maskinen produserer en del under last, mye av dette går igjennom PSU.
2...Du belaster strømforsyningen mye, og virkningsgraden er kanskje lavere ved stor last. Derfor produserer den (som du påpeker) en del varme i forhold til effekten den kjører ut.
Hva slags strømforsyning har du og hva for komponenter har du i maskinen forresten?
Det er ikke noe magisk forklaring for dette... det er så enkelt av PC-er bruker strøm (eller effekt for å være teknisk korrekt). Dette lager varme, og PSUen din er en av de stedene der viften blåser ut denne varmen. En god del av den totale varmen lages også i selve PSUen i selve stransformeringen.
Når du spilelr spill bruker maskinen mer effekt enn vanlig. Dette gir mer varme. Thats all.
Ja, det kan nok være en en forskjell på en prosent eller to kanskje i virkningsgraden mellom tung og normal last, men det er ikek noe et menneske vil klare å kjenne forskjell på uten måleutstyr, og selv da ville i hodeddel denne ekstra varmen komme fra det ekstra forbruket, og ikke fordi PSUen plutselig jobber noe betydelig mindre effektivt.
Kort sagt: Varmen som kommer ut fra PSU sider deg ingenting om PSUen din er for dårlig dimensjonert for maskinvaren din, og alt du har beskrevet er helt fullstendig normalt.
Skal du vite om du har får dårlig PSU så list heller opp dine maskinvare spesifikasjoner, samt modellen PSU du bruker, så kan vi her på forumet dømme dette basert på erfaring.
-Stigma
Hei
Mvh Hsw
Strømforsyninger benytter seg typisk av vifter som setter ned hastigheten ved lav last, og øker den høy last.
Når du spiller belastes prosessor mer, minne mer, og ikke minst grafikkort mer. Moderne maskiner forbruker mer energi når de belastes mer.
Hvis du bare har utblåsning fra strømforsyningen bak på boksen din, og luften som kommer ut der oppleves som svært varm, så har du nok en under dimensjonert kjøle løsning.
Du burde måle temp på prosessor, grafikkort, harddisk, og hovedkort.
Du kan også ha for mye støv i kjøleløsninge, slik at de ikke fungerer skikkelig. Du må ikke bruke støvsuger til fjerning av slikt støv.
