Maskinen vil ikke ta nytt minne
tthor
Har en Tundra maskin med et MSI K7N2 Delta H.Kort
http://global.msi.com.tw/index.php?func=pr...o=&cat3_no=
med en stk Apacer PC3200 1 GB RAM brikke
http://www.ps.no/ps.asp?it=130418&mlevel=150103
Har nå kjøpt 2 stk RAM brikker akkurat lik den jeg har, men når jeg setter dem inn vil ikke maskinen boote. Den bare gir alarm. Har prøvd og sette dem inn i alle mulige kombinasjoner men det hjelper ikke.
Bios er oppdatert, og der står følgende verdier:
CPU FSP Clock = 100 MHz FSB/DRAM Ratio = BY SPD Current DRAM Clock = 200 MHz Memory timings = BY SPD
T-RAS = 8 T-RCD = 4 T-RP = 4 Cas Latency = 3,0 DRAM Voltage = 2,7 V
Er det noen verdier her som må forandres?
Innstillingene ser riktige ut og minnet skal være kompatibelt.
Hvilke timings står skrevet på esken eller i manualen som fulgte med RAM-brikkene?
Har du prøvet å installere kun 1 av de nye brikkene (alene)?
Det var ingen manual med, men på esken står:
P/N: BL.01GA5.C6H
1GB UNB PC3200 CL3
Nå installerte jeg ny driver til H.Kortet og så sjekket jeg litt på Apacer og så at brikkene skal ha 2,6V. BIOS satte auto på 2,7V, men etterhvert fikk jeg den til å stå på 2,6V.
Etter mye om og men klarer jeg nå og kjøre inn 2 brikker og har 2 GB. Jeg tror jeg lar det være med det
Ellers takk for hjelpen
