Trenger hjelp etter en mislykket bios flash
yodayoda
Har hatt en mislykket flash av mitt P5B Deluxe / WiFi-AP hovedkort, nå starter maskinen min ikke opp, får kun svart skjerm når jeg slår på maskinen, trenger hjelp
Hvordan flashet du, og hva gikk galt, og har du resatt cmos etterpå? Var foreks. komponenter overklokket under flashingen?
Høres kjent ut, tok nettopp det samme kortet selv med en mislykket flash gjennom Windows Vista.. Dog var jeg dobbel uheldig, samtidig som flash'en gikk galt ved første forsøk gikk strømmen i leiligheten(det viste seg at det var en kortslutning i gulvvarmen på badet..).
Fant masse tips om hvordan problemet kunne løses.
1.) Kortet har en innebygget recovery funksjon av BIOS (funket ikke hos meg)
2.) Ta ut batteri og reset cmos.
3.) Prøv å ta ut RAM, kun ha brikke i slot nr 2.. (dette funker visstnok for de fleste med dette problemet)
4.) Ta ut CPU og andre komponenter i tur og orden..
Ingenting funket for meg, så det ble nytt HK :(
les tråden:
https://www.diskusjon.no/index.php?showtopic=839305&hl=
Tror ett enkelt
Endret av kindings
flaseth under windows, har resatt cmos, bios var instilt til default så ingenting var klokket
Det ser jo ikke lyst ut dette! Har du prøvd recovery funksjon av BIOS som en her nevner? Å flashe under Windows har jeg med hensikt aldri prøvd, nettopp fordi Windows etter min erfaring ikke er veldig kjent for stabilitet. Nå gikk jo strømmen hos deg så det var jo grunnen til at ting gikk veldig galt. Jeg flasher alltid fra bios der det er mulig, eller fra DOS. Men tilbake til problemet som jeg tror ikke lar seg løse hvis ikke recovery funksjonen virker. Klarer du ikke å få liv i hovedkortet er jeg redd at det må et nytt innkjøp til.
leste akkurat i manualen at man kunne bruke cden som fulgte med hovedkorte til å reparere biosen, har rotet min cd vekk under flytting, er det noen som vet om den kan lastes ned på internett?
Dersom du leser videre skal det også fungere å legge BIOS (.ROM) på en CD,DVD eller USB pen i root katalog... Dvs du trenger ikke hele CDen bare siste BIOS, men jeg tviler nesten på det vil fungere ettersom du ikke kommer lengre enn sort skjerm.
Jeg har selv hatt samme problemt flere ganger selv, prøvde å tyne siste mhz ut av en barton @ Abit NF7 med alpha/beta bioser.
Det du kan gjøre er å dra rundt til lokale databutikker og spørre om dem foreta noe som heter "hotflash", i mitt tilfelle som er Tromsø var jeg innom ca 5 databutikker før jeg fant 1 som kunne gjøre det, men det ville kosta meg rundt 500kr viss jeg ikke husker feil. Det ble litt for dyrt for meg så jeg sendte mail til komplett der jeg hadde kjøpt kortet.
Forklarte problemt til dem, og vi ble eni om at jeg skulle sende kortet til rep. hos dem, noe jeg gjore og det kosta meg null kroner :)
Du kan jo gå til innkjøp av en ny bios brikke.. Det skal også være mulig.. Så lenge bios brikka di ikke er lodda fast til hk..
Ta et søk på det på google.. :)
Den er loddet fast og jeg tviler nesten på at det vil være stort billigere å kjøpt ny BIOS enn nytt HK, selv benyttet jeg anledningen til å skaffe ett P35 kort. Tror du skal lete lenge etter ett HK med utskiftbar BIOS i disse dager, det er hvertfall en stund siden jeg har hatt det.
har prøvd med en USB flashdisk det virket ikke,
Hvis du beskriver fremgangsmåten detaljert, kanskje noen kan bidra med flere tips til deg. F.eks. pakke ut og endre bios-fila fra 'P5B-ASUS-Deluxe-1221.ROM' til 'p5bd.rom' før den lagres. Hva skjer, ser du noe aktivitet på flashdisken?
ser ut til at jeg må kjøpe meg et nytt hk, hvist ikke komplett kan hjelpe meg, kjøpte korte dær for ca 13 mnd siden
Håper at du får like grei service som RocketArena :thumbup:
Gjorde akkurat det samme for en uke siden med mitt ASUS P5N32-E SLI
Opdaterte BIOS Med ASUS update tool
Pc`n startet aldri opp igjen. helt svart skjerm + en fryktelig Pipelyd
jeg prøvde vel stortsett det som er nevnt i postene over her, men uten hell.
Så satt jeg i min fortvilelse og googlet litt på nett, der jeg fant et forum hvor det var en som mente at jeg skulle nappe ut BIOS-Brikka og batteriet, og la det stå en times tid før jeg satte det sammen igjen,
Jeg jorde det og Vips så startet Pc`n igjen
- Husk og koble ifra Strømmen
- Ta ut støpslet Fra PSU
- Ta ut Batteriet
- Ta ut Chippen OBS: Vær forsiktig
- Sett inn igjen batteriet og strømmen (uten BIOS-Chip)
- Slå på Pc`n i noen sekunder.
- Slå av alt sammen
- Trekk ut støpselet
- ta ut batteriet
- Sett inn igjen BIOS-Chippen
- Sett in batteriet igjen
- Start opp igjen Pc`n
Når en gjør dette, er jeg ikke sikker på om Garantien gjelder lenger? Sansynlig vis ikke....
Endret av Tornado78
