Overclocking av 4000+ 939
Hei, hadde tenkt til å tune litt mer ut av min slitne socket 939 CPU. 2800mhz er målet : D
Har vært i bios og klokket den til 2616mhz nå, men etter det får jeg bare bluescreen og systemfeil. Er det noen andre måter jeg kan klokke den høyere opp, eller har den nådd bristepunktet?
Specs står i profilen min : D
Slenger med et screenshot
Sorry for min virginity, men er det ikke slik at hastigheten på minnet blir klokket opp hvis jeg rører bus speed'n som ganges med multiplieren?
Eller er det kanskje to forkjellige hastigheter på minnet?
Endret av Nautique
Hastigheten på minnet blir klokket opp sammen med cpu, altså når du øker fsb så øker også frekvensen på minnet. Cpu frekvensen er multipliern ganger fsb, minnehastigheten derimot har ingen sammenheng med multipliern for cpu eller HTT. Så derfor er det bare å bruke en divider på minnet, eller enklere sagt sette ned frekvensen på minnet slik at cpuen kan klokkes lengre. Senker du minnet til 300mhz for eksempel, så har du 100mhz å gå på når du klokker cpu, siden minnet vil følge med ved økning av fsb. Senker du ikke hastigheten, så vil minnet bli overklokket med en gang, og har du ikke veldig gode brikker, så vil det holde igjen cpu klokken.
Endret av Brian_N
Minnet er klokket til 348,8 mhz, Cas latency på 2.5. Så tror ikke det er minnet som holder igjen.
Cpu vil ikke lenger opp enn 2,6 ghz, er den undervoltet? (1,45v) Jeg greide å boote Windows med 2,7ghz, men det ble bluescreen med engang. Etter 2,6ghz er Superpi, og Prime95 ustabilt..
Går det ann å oppdatere BIOS med CD/DVD? Har ikke diskett stasjon.
Endret av Nautique
