Nytt trådløst kort i ubuntu
iwconfig:
lo no wireless extensions.
eth1 no wireless extensions.
wmaster0 no wireless extensions.
wlan0 IEEE 802.11g ESSID:""
Mode:Managed Frequency:2.412 GHz Access Point: Not-Associated
Retry min limit:7 RTS thr:off Fragment thr=2346 B
Link Quality:0 Signal level:0 Noise level:0
Rx invalid nwid:0 Rx invalid crypt:0 Rx invalid frag:0
Tx excessive retries:0 Invalid misc:0 Missed beacon:0
Bilde:
Klikk for å se/fjerne innholdet nedenfor
edit:
http://live.gnome.org/NetworkManagerHardware
Unupported?
Endret av Ethernet
Det ser da ut til at kortet er der... og fungerer. Men det er ikke satt opp mot nettverket ditt, antar jeg.
Nå blir dette litt salig blanding av norsk/engelsk, men her var det jeg gjorde selv.
1) Gikk inn i network manager (den du sendte bilde av på desktop-en din)
2) Merket av for «trådløs kobling» og valgte egenskaper etterpå.
3) La inn nettverksnavn: Tiriltoppen
4) Type passord: WEP-nøkkel ASCII: s:herermittasciipassord
5) Konfigurasjon: Automatisk: DHCP
6) OK
7) Gjør koblingen aktiv med å krysse av foran den.
8) Lukk
NB! Har kun testet med WEP-kryptering selv, ettersom det visstnok skal være enklere å sette opp nettverket med denne typer kryptering. Legg spesielt merke til den «S-en» rett foran WEP-nøkkelen. S og kolon. Så følger nøkkelen.
Lykke til.
Jo, takk. Men jeg har ikke kryptering på nettverket mitt. Trenger ikke det her jeg bor.
Har prøvd alt mulig rart i form av det du sa der.
Men om jeg setter på kryptering på nettverket, vil det da gå? :huh:
Ærlig talt, det er jeg usikker på. Men det burde jo egentlig virke best uten kryptering. Ok, da skal vi prøve noe annet. Jeg har en bærbar her som jeg slet litt med. Trådløskortet virket og koblet opp via nettverksmanageren, men tilkoblingen ble veldig treg. SÅ jeg har lyst til at du prøver følgende metode:
1) Gå inn i nettverksmanageren (som før) og steng av den trådløse tilkoblingen der. (Fjern avkrysningen).
2) Åpne et konsoll-vindu. (Kommandolinje).
3) skriv sudo gedit /etc/network/interfaces
4) Her er en kopi av min interfaces-fil:
# This file describes the network interfaces available on your system
# and how to activate them. For more information, see interfaces(5).
# The loopback network interface
auto lo
iface lo inet loopback
# The primary network interface
iface eth0 inet dhcp
iface wlan0 inet dhcp
wireless-key s:hemmelig
wireless-essid NavnpaaNettverket
auto wlan0
5) De fire siste linjene der er viktige. Det vil si at du kan kutte ut hele linjen med «wireless-key s:hemmelig» ettersom du kjører åpent nettverk. Men tror kanskje at nettverksnavnet må stå, hvis det da ikke er blankt?
6) Gjør de nødvendige endringer i interfaces-filen og lagre dokumentet.
7) Start nettverket på nytt med å skrive (også fra konsoll):
sudo /etc/init.d/networking restart
8) Legg merke til om kommandoen svarer med eventuelle feil.
Lykke til på nytt!
Endret av flyndrefjes
Ok, endret interfaces fila, though min var lik din på wlan0.
Fikk opp dette da jeg restartet. (legg merke til at jeg kjørte den to ganger, så se bare på den siste gangen)
Også en ting til, når jeg huker av på det trådløse nettverket i network manager, og har konfigurert det, får jeg kun opp følgende:
(Se oppe i høyre hjørne av bildet under de datamaskinene. Resten bare kom med :p )
Endret av Ethernet
OK, vi får prøve å gå tilbake litt. Jeg har jo akkurat samme PCI-kort som deg i en PC (ikke denne jeg bruker nå). Prøv å post resultatet av kommandoen sudo lshw -short. Nederst skal det komme frem hvilket nettverkskort du har, f.eks:
/0/100/12 eth0 network DP83815 (MacPhyter) Ethernet Controller
/0/0 wlan0 network Wireless PCI Adapter RT2400 / RT2460
Her ser du at laptop-en min har nettverkskort med RT2400-chippen. Den er støttet i Linux-kjernen og skal derfor virke ut-av-boksen.
Eller kjør lspci | grep Network med stor N. Skal vel gi samme resultat.
Begynner å lure på om dette PCI-kortet kommer med forskjellig «innmat».
Hei. Slenger meg på her. Har en laptop med et PRO/Wireless 2200BG kort. Har samme symptom. Det merkelige er at jeg fikk logget meg på trådløst når jeg kjører fra live cden.
Har WPA kryptering på nettverket. Virker som at nettverksnøkkelen er feil. Når jeg skriver: sudo gedit /etc/network/interfaces, så finner jeg ikke igjen passordet mitt.
står bare:
auto lo
iface eth1 inet dhcp
wpa-driver wext
wpa-key-mgmt WPA-PSK
wpa-proto WPA
wpa-ssid Tilkoblet
auto eth1
"Tilkoblet" er navnet på det trådløse nettverket.
Hmm..det står her at CNET-kortet er støttet.
Nå begynner jeg å gå tom for svar. Det siste jeg kan nevne til dere begge er å prøve et triks jeg gjorde selv med et annet CNET-kort i Ubuntu 7.10.
1) Redigere filen etc/modprobe.d/aliases
2) Se etter linjen med: alias net-pf-10 ipv6
3) Rediger denne linjen til: alias net-pf-10 ipv6 off
4) Re-boot
5) Se om nettverket virker (gjorde ikke det her).
6) Rediger linjen i punkt 3) og fjern «off»
7) Re-boot. Nettverket har vært perfekt her etterpå.
Hvorfor? Aner ikke!
Verdt å prøve.
EDIT: en litt mer elegant måte å gjøre det på fant jeg med å søke litt på Google.
Det går ut på å disable IPv6-støtten som Ubuntu kommer med.
Tillater meg å sitere det her:
Disabling IPv6
IPv6 is enabled by default in Ubuntu and causes problems with routers using the older protocol: some wont connect at all but most are just very slow.
To disable, from the terminal:
gksudo gedit /etc/modprobe.d/blacklist
Then add a line that reads:
blacklist ipv6
Hei igjen folks.
Installerte Ubuntu på nytt. Nå funker maskinen trådløst out-of-the-box. Må ha rotet med noe forige gang... Nå dobbel klikket jeg på mitt nettverk blant de trådløse og så kom det opp et nytt vindu der jeg måtte fylle inn wpa passordet. Det skjedde ikke sist. Har ikke hatt i nettverkskabel under installasjon.
Hei. Jeg har det samme kortet og det har fungert utmerket ut av kjernen siden 6.06 av ubuntu. Det har noen buggs, vil tro det ligger litt i driveren. Noe jeg fant ut ganske fort at roaming-mode var uaktuelt ettersom man blir koblet av i hytt og gevær. Det jeg gjorde (ved en ren tilfeldighet) var å deaktivere og aktivere koblingen en del ganger med manuelle instillinger. I 7.04 funka ikke roaming i hele tatt. i 7.10 virka det delvis, mens manuell tilkobling alltid å stole på (bortsett fra aktivering/deaktivering). Det var en stund kortet var sinnsykt ustabilt men det ble fort oppklart som og blir herreter referert til "ubuntucd-hendelsen" som vi ikke skal snakke høyt om. Fint at du fikk ordna biffen Luske_ludvig :)
