Har hardisken min tatt kvelden, allerede?
19andr1
Etter en heftig gaming-kveld hos en kompis begynte PC-en min å oppføre seg merkelig. Den jobbet Supertreigt og ting hang hele tiden. Jeg restarta noen ganger men merka ingen forskjell. Siste gangen jeg restarta ville ikke PC-en på. Jeg fikk opp et oppstartsbildet jeg aldri har sett før :no: Der sto det noe sånt: harddisk bad, take backup and replace. Press F1 to continue.
Etter å ha trykke F1 kommer det opp at en windows fil mangler og at jeg må trykke R i oppstartsbildet for å reparere.
Hardisken er denne : Segate 320 Gb S-ATA
Den er ca 5 mnd gammel:(
Er hardisken rett og slett død, eller burde jeg prøve å Formatere/Instalere windows på nytt?
Dette er heldigvis gaming-PC-en min, så det er ikke mye jeg trenger å ta buckup av!
Er verldig takknemlig for alle svar :thumbup:
MVH Andreas
Den er ikke død, men det er har oppstått en eller flere "bad sectors", altså et lite område på disken som er ødelagt - i den forstand at disken ikke skjønner om det er "0" eller "1".
Du kan ofte reparere dette ved å kjøre harddiskprodusentens eget diagnoseverktøy. Seagate har noe som heter SeaTools, både for Windows og DOS. I ditt tilfelle er det vel greiest å laste ned DOS-versjonen i form av et cd-image, brenne ut og boote opp på cden.
Skjønt jeg skulle tro den SMART-meldingen du får opp gir grunnlag for retur og bytte av ny disk.
Endret av KAS
Tuusen takk begge to :thumbup: I morgen kommer sannhetens time, da skal jeg kjøre testen fra segate. Hvis testen viser at hardisken er gåen, blir det en telefon til netshop i morra for å høre hva det blir med garanti og slikt:P Jeg krysser fingrene.
Tusen takk igjen for gode svar, MVH Andreas
Ok, dette er snodig, Long testen finner ingen Bad Sectors og testen sier PASSED, men på short testen FAILer den, og den fåreslår at jeg skal kjøre en long test for å finne ut hva som er galt??
HVA ER GALT??
Det er ikke det eneste merkelig, når jeg starter testene kommer det opp en dialogboks hvor det står at hardisken min har vært opp i 70 grader, men under Long testen ligger den på 21 grader konstant, og desutte har jeg en kabinettvifte som blåser kald luft på rett inn på hardisken? Kan det være at varmen har tatt knekken på hardisken min?
PLEASE HJELP MEG!!
Endret av 19andr1
Det var ikke så mye der inne jeg fatta :ermm: Jeg ble spurt om å skrive inn harddisk nummer, jeg skreiv først 0, uten effekt. Når jeg skreiv 1 kom jeg videre. Jeg skrev help og fikk opp alle comands, jeg prøvde F4 som stod var scan, men ett eller annet var ikke supported. Du hadde vært utrolig grei om du hadde skrevet en liten guide til åssen jeg scannet harddisken for trege sektorer.
MVH Andreas
