Hjelp til overklokke Q6600 på striker extreme
Har bygget meg ny pc og driver å prøver meg litt fram på overklokkinge av cpu.
Har følgene maskinoppsett:
Asus Striker Extreme, nForce-680i SLI
Intel Core 2 Quad Q6600 2.4GHz
Tuniq Tower 120 Ultra Silent CPU-Kjøler
Corsair TWIN2X 6400C5DHX DDR2, 4096MB
1 STK 320144 Western Digital Raptor 74GB SATA 16MB 10000RPM
2 Ganger Samsung SpinPoint T166 500GB SATA2 7200rpm 16mb
Corsair Powersupply 620W, 120mm Vifte, 8xSATA, ATX/EPS, 2xPCI-E, 20/24pin
Antec Nine Hundred miditower
2 ganger XFX GeForce 8800GTS Fatal1ty 320MB GDDR3 650/2000 mhz i SLI
Microsoft Windows Vista Prem Engelsk 64bit
Lest i forskjellign forum at det er problmer med å få 680i chipsetet til å klokke noe bra med quad core. Men ser her på forumet at det er flere som for den fint over 3ghz
Har klokket å fått min til å fungere sånn noen lunne stabil på 2637 mhz. 293 x 9. 1,4volt 30 grader idle, og 40 grader ved load under burn in test med sisoft sandra.
Men maskinen kan fort gå i blåskjerm eller bare fryse helt i windows. Lest at volten ofte kan være et problem når man får blåskjerm, men har har jeg prøvd å justere mye, samme resultat.
Kjølingen ser jeg ikke på noe som helst problem med meget god kjøling med Tuniq tower, og god gjennomstrøming i miditoweret.
Lurer derfor på om det er ramen som begrenser klokkingen for meg? Noen som sitter med erfarigner med lignenden oppsett eller noe tips i det hele tatt, håpe på noe svar her:-)
Minnet vil aldri stopp deg på 680i(unlink)
Uansett så kan du kjøre 9x400=3.6ghz(før minnet må over 800mzh)
1600/4=400fsb
800/2=400mzh
Enkelt forklart.
Du kommer nok ikke så høyt 680i har et quad-fsb problem
Gir noe råd her og bios oppsett.
https://www.diskusjon.no/index.php?showtopic=830843&hl=
Har jo lagd noen guider for 680i.
Minne guiden kan være grei og se på.
http://vip.asus.com/forum/view.aspx?id=200...SLanguage=en-us
Endret av SNIPPSAT
Gjest Slettet+6132
Etter hva jeg har sett rundt på diverse forum stopper 680i ved rundt 300-350fsb, selv om både ram og CPU gjerne kan kjøre på høyere hastighet. Det finnes en modifikasjon som fikser dette, men den er såpass vanskelig og gjøre at jeg ville ikka anbefalt det til et 27/7 system.
Takk for gode tips!
Kikket på de guidene som det ble lagt ut link på.
Får nå klokket cpun opp til 2.9ghz der den ligger stabilt.
Satt 1.2V HT voltage til 1.35 v, men her for jeg en warning i pc probe.
Cpu VTT voltage satt jeg til 1.4 v å også her får jeg en advarsel. Men er disse advarselen noe å bry seg om? PC-en virker veldig stabil, å temperaturene er lave. (24grader idle)
Selv fikk jeg mitt opp i 381 FSB med dette oppsettet:
Fra XS.org
1.2v HT Voltage:1.75
NB Core Voltage:1.5
SB Core Voltage:1.7
CPU VTT Voltage:1.5
DDRII Controller Ref Voltage: auto
DDRII Channel A Ref Voltage: auto
DDRII Channel B Ref Voltage: auto
Endret av hifiking
  • 2 uker senere...
Fra XS.org
NB Core Voltage:1.5
SB Core Voltage:1.7
CPU VTT Voltage:1.5
Fikk klokket min opp til 2,9ghz, er vell 323 FSB ca. Med følgende oppsett:
1,2HT V :1,35V
NB Core V:1,4V
SB Core V: Auto
CPU VTT V: 1,4V
DDRII Controller Ref V: auto
DDRII Channel A Ref V: auto
DDRII Channel B Ref V: auto
Fungere ganske stabilt under vista, og syntetiske tester.Men PC-en fryser helt etter ca 30 min spilling. HVa kan dette skyldes? Er det noe jeg burde justere enda mer opp? Tenker da på f.eks voltage. Å er det skadelig å øke HT Voltage,Nb core osv for mye? Å hvor stabil skal jeg forvente å få PC-en ved ca 3gh klokking? temperaturene er lave. oppnår max45grader ved load. (sitter i et kjølig rom)
Taknemelig for alle tips!!
