Moradi Skrevet 4. november 2007 Del Skrevet 4. november 2007 Jeg har en bærbar maskin som har tatt kvelden. Vifte,cd-rom og strømforsyning som har sagt takk for seg. Jeg har skrudd ut harddisken fra den og tenkte jeg skulle kopiere ut bilder/musikk/mail osv, men harddisken har jo ikke samme tilkopling som HD i den stasjonære, hverken SATA eller IDE. Hva trenger jeg for å kunne koble den opp med min stasjonære for å ta backup? dic specs: Hitachi Travelstar 4200 rpm 40gb model: IC25N040ATMR01-0 ATA/IDE Min stasjonære har IDE og SATA tilkoplinger. Lenke til kommentar
Joachimv Skrevet 4. november 2007 Del Skrevet 4. november 2007 du får kjøpt kabinetter og slikt til 2,5" ide/sata disk rundt om. koster ikke all verden. eller direkte 2,5 til 3,5 ide overgang. Lenke til kommentar
zotbar1234 Skrevet 4. november 2007 Del Skrevet 4. november 2007 (...) men harddisken har jo ikke samme tilkopling som HD i den stasjonære, hverken SATA eller IDE. Eh, jo. Disken har et ATA-grensesnitt. Hva trenger jeg for å kunne koble den opp med min stasjonære for å ta backup? - En enclosure til 2.5" harddisker - ... eller en 2.5"->3.5" overgang - ... eller en slik en Det fine med en enclosure eller den siste dimpen på listen er at man får tilgang til disken via et USB-grensesnitt og man slipper å ta maskinen ned/fra hverandre for å koble disken. Den største ulempen jeg kommer på i farten er at man ikke får tilgang til S.M.A.R.T-funksjonaliteten via USB. Lenke til kommentar
KAS Skrevet 4. november 2007 Del Skrevet 4. november 2007 (endret) Det er mye man ikke får tilgang til over USB da det ikke er alle ATA-kommandoer det fungerer like bra å oversette for bruk sammen med grensesnitt som USB og FW. Hvor ofte hører vi ikke om problemer som "Delayed Write Failed" og korrupsjon av bootsektorer og filtabeller i forbindelse med eksterne disker? Nei, takke meg til en fysisk 2,5" til 3,5" parallell-ata-adapter som det snakkes om her. Selges bl.a. hos Komplett. Endret 4. november 2007 av KAS Lenke til kommentar
bjorn.e Skrevet 4. november 2007 Del Skrevet 4. november 2007 Det er mye man ikke får tilgang til over USB da det ikke er alle ATA-kommandoer det fungerer like bra å oversette for bruk sammen med grensesnitt som USB og FW. Hvor ofte hører vi ikke om problemer som "Delayed Write Failed" og korrupsjon av bootsektorer og filtabeller i forbindelse med eksterne disker? Er dette et stort problem? Eneste gangen eg har sett en "Delayed write failed" melding i windows er viss eg skriver til en fil på nettveket og det trådløse nettet svikter. Og eg bruker veldig mye USB->ATA (både PATA og SATA, harddisker og flashenheter), men aldri korrupsjon på annet en flashenheter - og da legger eg skylden på litt for lang bruk, siden de da ikkje fungerer internt heller. Slike USB-SATA adaptere er utrolig greie å ha når du skal gjøre noe med harddisken til en annen maskin, slipper å skru den ut så lenge du har lang nok USB kabel. Fikser alt fra kloning, partisjonering og enkle filredigerings operasjoner - men støtte for å lese S.M.A.R.T. data, det er eneste minuset. @moradi Skal du bare ta backup av dataene så er nok en slik usb sak billigere (og nyttig i fremtiden) spesielt om du bestiller fra kina/eBay eller noe sånt.. Permanent bruk er nok intern montering bedre. Lenke til kommentar
stormx Skrevet 5. november 2007 Del Skrevet 5. november 2007 (...) men harddisken har jo ikke samme tilkopling som HD i den stasjonære, hverken SATA eller IDE. Eh, jo. Disken har et ATA-grensesnitt. Ja, den har ATA grensesnitt, men ikke samme kontakt, derfor trenger man en overgang Det er mye man ikke får tilgang til over USB da det ikke er alle ATA-kommandoer det fungerer like bra å oversette for bruk sammen med grensesnitt som USB og FW. Hvor ofte hører vi ikke om problemer som "Delayed Write Failed" og korrupsjon av bootsektorer og filtabeller i forbindelse med eksterne disker? Dette har jeg aldri hørt om, og jeg har 4 stk USB 2,5" disker som funker utmerket, en av dem er Hitachi btw. USB-harddisk kabinett til rundt 2-300 kr er jo absolutt det mest anvendelige du kan kjøpe da du kan bruke den som ekstern harddisk etter du har tatt ut filene fra den, og det uten den store ekkle strømforsyningen du trenger på vanlige eksterne harddisker! Et eksternt 2,5" kabinett er absolutt min anbefaling til deg "Moradi" Lenke til kommentar
Moradi Skrevet 5. november 2007 Forfatter Del Skrevet 5. november 2007 Mange bra svar her Jeg trenger ikke noe enclosure da den ikke skal permanent inn i maskinen, men takk for tipset uansett. Den USB dingsen blir også litt mye. Dette er en engangsoperasjon. Det jeg er ute etter der den overgangen mellom travelstardisken og IDE eller SATA. Da hovedkortet mitt primært er for SATA disker vil vel kanskje en overgang til SATA være mest hensiktsmessig. Noen som vet hvor jeg får tak i den? Lenke til kommentar
nigjorvad Skrevet 5. november 2007 Del Skrevet 5. november 2007 Mange bra svar her Jeg trenger ikke noe enclosure da den ikke skal permanent inn i maskinen, men takk for tipset uansett. Den USB dingsen blir også litt mye. Dette er en engangsoperasjon. Det jeg er ute etter der den overgangen mellom travelstardisken og IDE eller SATA. Da hovedkortet mitt primært er for SATA disker vil vel kanskje en overgang til SATA være mest hensiktsmessig. Noen som vet hvor jeg får tak i den? Jeg har brukt denne noen ganger. http://www.elfa.se/elfa-bin/dyndok.pl?lang....htm?_25_193_95 Er ikke SATA, men de fleste maskiner har IDE uansett. (Helt grei til backup) Lenke til kommentar
Moradi Skrevet 5. november 2007 Forfatter Del Skrevet 5. november 2007 (endret) Jeg har brukt denne noen ganger.http://www.elfa.se/elfa-bin/dyndok.pl?lang....htm?_25_193_95 Er ikke SATA, men de fleste maskiner har IDE uansett. (Helt grei til backup) Ser ut til å være akkurat det jeg er ute etter Vet du om en forhandler av denne varen? Altså ikke nettbutikk? Endret 5. november 2007 av Moradi Lenke til kommentar
stormx Skrevet 5. november 2007 Del Skrevet 5. november 2007 Ja, den var jo ikke spesielt dyr egentlig, har en slik selv, men ante ikke at den kostet så lite Det ser ut som en flott løsning..! Lenke til kommentar
nigjorvad Skrevet 5. november 2007 Del Skrevet 5. november 2007 Her er addressen til Elfa I Oslo. Mulig prisene er noe høyere i butikken, og jeg ville også ringt å sjekket om de har den inne i butikken. Butikk / OSLO Sandakerveien 76 0484 Oslo Telefon: 23 12 49 00 Telefaks: 23 12 49 20 07.30–16.30 mandag–fredag Sjekk også. http://www.elfa.se/no/about-2-oslovag.html Lenke til kommentar
Moradi Skrevet 5. november 2007 Forfatter Del Skrevet 5. november 2007 Her er addressen til Elfa I Oslo.Mulig prisene er noe høyere i butikken, og jeg ville også ringt å sjekket om de har den inne i butikken. Butikk / OSLO Sandakerveien 76 0484 Oslo Telefon: 23 12 49 00 Telefaks: 23 12 49 20 07.30–16.30 mandag–fredag Sjekk også. http://www.elfa.se/no/about-2-oslovag.html he-he. Mere inn med teskje enn dette går det vel ikke an å få det Takk for hjelpen. Lenke til kommentar
