[Fedora7] Installasjon av tar.bz2 filer.
Når jeg finner noe intressangt og har lyst og prøvde det. Finner feks noe på http://sourceforge.net
så finnes det skjeldent eller aldri noe hurtig måte og installere programmene på.
Antar dette er source? Og må komplimeres på en eller annen måte.
Feks et prog jeg prøver meg på
Pure Data Computer Music System
Eller Azerus (trenger hjelp også med java der. Finner ikke ut en dritt om det) Azerus er installert men ingenting skjer når jeg prøver og kjøre det. Antar det er java som mangler. Frostwire også (java det og).
Har prøvd og skrivet:
[root@Tord Desktop]# tar zxf Azureus_3.0.3.4_linux-x86_64.tar.bz2
Googlet og så at noen brukte zxf forran programmet som skulle pakkes ut. Prøvde uten, men fikk da et meget stort svar tilbake at noe manglet.
Men som sakt jeg fikk dette til svar:
gzip: stdin: not in gzip format
tar: Child returned status 1
tar: Utsatt feil-avslutning for tidligere feil
[root@Tord Desktop]# tar zxf Pd-0.39.3-extended.tar.bz2
Enkleste måten å pakke ut på er å høyre klikke på fila og velge pakk ut i Nautilus/filutforskeren. Er ikke nødvendig å bruke terminalen til slikt, men man kan om man vil. Du kan jo prøve
tar xvfj *.tar.bz2
Edit: -j parameteret er nødvendig når du skal pakke ut .bz2 filer. Fra tar --help
-j, --bzip2 filter the archive through bzip2
Endret av Crowly
Dette sier install filen:
Change to "src" subdirectory.
type "./configure", possibly adding flags as follows:
To enable ALSA 0.9x (the latest one), add "--enable-alsa".
To enable the older ALSA 0.5x, add "--enable-old-alsa".
To enable Ritsch's RME 9652 driver, add --enable-rme".
To put Pd in /usr/bin instead of /usr/local/bin, add "--prefix=/bin".
Type "make depend" and then "make"; or, if you prefer, as superuser
type "make install".
To run pd, either type the full pathname as in /home/me/pd/bin/pd, or else
if you've chosen  "make install", just type "pd".
Men:
[Tord@Tord Pd-0.39.3-extended]$ cd /home/Tord/Download/Programmer/Pd-0.39.3-extended/pd/src
[Tord@Tord src]$ ./configure
bash: ./configure: Ingen slik fil eller filkatalog
[Tord@Tord src]$ ./configure --enable-alsa
bash: cd: /configure: Ingen slik fil eller filkatalog
configure.in heter fila inne i SRC mappen. Men prøver også og sette "in" forran Configure i terminalen med det virker ikke.
Endret av Deimos87
