Mangler "path" til enkelte programmer i Arch
Jeg har et merkelig problem. Hvis jeg fyrer opp Arch med kun terminal, logger inn, og kjører startxfce4, så fungerer alt perfekt.
Men hvis jeg booter automatisk inn i SLIM (greide ikke å få XDM til å fungere), og logger inn derfra (og SLIM laster xfce4), så er det enkelte programmer og kommandoer i terminalen som ikke fungerer. Firefox ligger i /opt/mozilla/bin/, og laster ikke hvis jeg kjører $ firefox i terminalen. Useradd ligger i /usr/sbin, og fungerer heller ikke hvis jeg bare skriver $ useradd i terminalen. Dette gjelder både for root og andre brukere.
Hvordan kan jeg legge til slike stier universelt (f.eks /usr/sbin), sånn at disse blir brukt i hele systemet?
Eller har jeg gjort noe feil når jeg har satt tingene opp? Det er jo jævlig merkelig at det fungerer når jeg logger inn på en annen måte.
Øverst i min /etc/profile har jeg :
export PATH="/bin:/usr/bin:/sbin:/usr/sbin:/usr/X11R6/bin:/opt/bin"
Dette skal da gjelde for alle brukere.
Videre har jeg lagt til et par ekstra i .bashrc, som dermed gjelder kun pr. bruker :
PATH=$PATH:/usr/local/bin:~/scripts
Ser også at min path nå inkluderer /opt/mozilla/bin, /opt/java/bin, /opt/kde/bin osv. Hvor disse kommer inn er jeg neimen ikke sikker på, men du kan uansett legge inn de stiene du mangler i ~/.bashrc eller /etc/profile.
Min er faktisk helt lik, men likevel fungerer ikke programmene i /usr/sbin. ("File or command does not exist" eller noe sånt)
Da må noe være riv ruskende galt, og da hjelper det sjeldent å bare lappe på ting.
Og i /etc/profile.d er det et shell-skript (mozilla-commons) som skal legge til mozilla-path'en til PATH. Men dette ser da ut til å ikke kjøre.
Endret av endrebjorsvik
Takk for tipset om profile.d, nå skjønte jeg plutselig hvor alle de ekstra pathene kom fra. :p
Du har dette i /etc/profile også?
# load profiles from /etc/profile.d
#  (to disable a profile, just remove execute permission on it)
if [ `ls -A1 /etc/profile.d/ | wc -l` -gt 0 ]; then
 for profile in /etc/profile.d/*.sh; do
if [ -x $profile ]; then
  . $profile
fi
 done
 unset profile
fi
Edit: Tror jeg fant svaret, XDM og SLiM blir ikke satt opp til å "source" profiles automatisk, prøv å legge dette i ~/.xsession :
[ -f /etc/profile ] && . /etc/profile
if [ -f $HOME/.bash_profile ]; then
 . $HOME/.bash_profile
elif [ -f $HOME/.bash_login ]; then
 . $HOME/.bash_login
elif [ -f $HOME/.profile ]; then
 . $HOME/.profile
fi
Endret av Sokkalf^
  . $profile
fi
 done
 unset profile
fi
Jepp.
 . $HOME/.bash_login
 . $HOME/.profile
fi
Det hjalp dessverre ikke.
Men jeg har også oppdaget en feilmelding under oppstarten. Nærmere bestemt når alle damonsene laster:
Id "x" respawning too fast: disabled for 5 minutes
Og den gjentar seg i daemon.log hvert femte minutt
Nov  4 13:37:49 endre-arch init: Id "x" respawning too fast: disabled for 5 minutes
Nov  4 13:42:50 endre-arch init: Id "x" respawning too fast: disabled for 5 minutes
Nov  4 13:47:51 endre-arch init: Id "x" respawning too fast: disabled for 5 minutes
Det er visst en vanlig feil, men jeg kan ikke finne noe feil i /etc/inittab.
Klikk for å se/fjerne innholdet nedenfor
# /etc/inittab
#  Runlevels:
#	0	Halt
#	1(S)	Single-user
#	2	Not used
#	3	Multi-user
#	4	Not used
#	5	X11
#	6	Reboot
## Only one of the following two lines can be uncommented!
# Boot to console
#id:3:initdefault:
# Boot to X11
rc::sysinit:/etc/rc.sysinit
rs:S1:wait:/etc/rc.single
rm:2345:wait:/etc/rc.multi
rh:06:wait:/etc/rc.shutdown
su:S:wait:/sbin/sulogin -p
# -8 options fixes umlauts problem on login
c1:2345:respawn:/sbin/agetty -8 38400 vc/1 linux
c2:2345:respawn:/sbin/agetty -8 38400 vc/2 linux
c3:2345:respawn:/sbin/agetty -8 38400 vc/3 linux
c4:2345:respawn:/sbin/agetty -8 38400 vc/4 linux
c5:2345:respawn:/sbin/agetty -8 38400 vc/5 linux
c6:2345:respawn:/sbin/agetty -8 38400 vc/6 linux
ca::ctrlaltdel:/sbin/shutdown -t3 -r now
# Example lines for starting a login manager
#x:5:respawn:/usr/bin/xdm -nodaemon
#x:5:respawn:/usr/sbin/gdm -nodaemon
#x:5:respawn:/opt/kde/bin/kdm -nodaemon
x:5:respawn:/usr/bin/slim >& /dev/null
# End of file
/usr/bin/slim finnes, og det gjør /sbin/agetty også.
Denne feilmeldingen kommer ikke når jeg booter inn i terminalen, og når jeg booter inn i terminalen så fungerer alt som sagt perfekt. Derfor har jeg en mistanke om at det er denne respawn-feilen som er roten til problemet.
Har ingen erfaring med SLIM selv, men, det er en grunn til at eksemplene i inittab med XDM. GDM og KDM er satt opp med "-nodaemon"-parameteren, dette nettopp fordi den startes via init og ikke som daemon. Vil tro du kanskje trenger den til SLIM også?
Edit: Uansett, "Respawning too fast"-feilmeldingen skyldes at programmet som startes, i dette tilfellet SLIM, terminerer, og dermed blir startet opp igjen. Det kan skyldes en feil i configen til SLIM, at den kræsjer, e.l.
Endret av Sokkalf^
Det er ihvertfall en "default_path"-setting der som kanskje er interessant..
Det får være en midlertidig løsning frem til jeg gidder å feilsøke mer.
Takk for hjelpen! :)
Men det er merkelig at jeg ikke greier å sette det skikkelig opp nå. Det gikk veldig fint med xfce4 og XDM tidligere i år med Voodoo-releasen. Denne gangen fikk jeg ikke til XDM i det hele tatt, og SLIM funker ikke 100% heller.
