Cd-en me yndligsbandet har kopisperre! Hva skal jeg gjøre ?
Det er et vanskelig juridisk spørsmål hvorvidt det å knekke/fjerne kopisperren på CD-er er ulovlig eller ei, eller det å unngå kopisperren uten å gjøre inngrep i kopisperren er tillatt (f.eks gjøre opptak når CDen avspilles på normal måte). Jeg vil anbefale trådstarter til å sende en melding til en moderator og få avklart om dette dermed bryter med retningslinjene #8. For å unngå advarsler og pes tørr jeg ikke evt. hjelp til før tråden er godkjent av moderator. :)
Som Skag1 skriver, så kan dette stride mot retningslinjene på forumet.
Hvis du skal omgå sperren for å lage de om til MP3 for å spille på din MP3 avspillerm, så er det garantert innenfor lovverket. Dette står også i forarbeidene til den mye omtalte "MP3- loven".
Der står det faktisk eksplisitt nevnt MP 3 som et eksempel, og den problemstillingen du nevner der.
Husk også at loven kun beskytter "effektive" sperrer som det står så pent. Hvor langt man kan trekke dette, blir et annet spørsmål.
Lenge siden jeg har testet, så det er mulig det finnes andre kopi-sperrer i dag, enn da jeg testet sist. Uansett kjøpte jeg en CD i butikken og fikk ikke til å rippe den ned til MP3-spilleren min.
Løsning: La den inn i CD-spilleren (vanlig audio-spiller) med digital-utgang.
Gjorde opptak av låtene gjennom optisk-inn-overføring.
Litt pes, så jeg skal ikke kjøpe flere slike CD-er som gjør det så vanskelig å spille av i MP3-spilleren min.
  • 4 uker senere...
Om du skal rippe så prøv EAC (Exact Audio Copy) og LAME (Mp3-encoder). Har endå ikkje støtt på ei CD-plate det ikkje får rippa med EAC. Google EAC og Lame så finn du begge delar.
Varierer litt etter hva slags CD-drev du har, min plex premium skjærer igjennom alle kopibeskyttelser som kniv i varmt smør, andre drev er ikke like enkle å forholde seg til.
AtW
Det finnes MANGE programvarer man kan bruke. Har vel 5-6 stykk som fungerer utmerked.
Men ta og bruk google så finner du et program.
(jeg er dessverre ikke på den dataen der de programene jeg bruker ligger=
Men alt er mulig.
Og jeg mener det er lovlig. Du har kjøpt den platen. den er din. Du kan gjøre det du vil med den så lenge du ikke deler den med andre. så å bryte sperren skal ikke stride med loven etter sånn jeg har skjønt det. Men ikke ta meg på orde. har ikke kilder som kan bekrefte det. Kun ting jeg har hørt osv :)
Lykke til med og få fjernet sperren
Hmm, det var eg ikkje klar over. Trudde det gjekk kun på programvare, men det fysiske forskjellar og altså.
Man kan vel kanskje si det går på programvare i den forstand at spillere har forskjellig firmware osv, men det er litt forskjell på hva spillere får til ja. Men uansett er nok EAC det beste programmet å bruke, så det er bare å teste for trådstarter.
AtW
