Vcore xp1800+?
rihno
Hvor høyt er det forsvarlig å sette den? Har den på 1,8.
Mitt HK har CPU "beskytter", vil det si at jeg kan overkkke i hytt og pine uten å være redd for CPU'en?
Standard på en Palamino er 1,75V, Tbred er en del lavere. Du bør ikke stole på CPU beskyttelsen, da den som oftest slår inn over 70C !! (hadde det vært rundt 45-55C så kanskje).
Jeg kjører min Palamine XP1800+ @1741MHz 1,85V med en Swiftec 462+ kjøler med 79CFM vifte. Dette er en "High end" luftkjøling-løsning. Ved denne hastigheten er tempen ca 33-40C avhengig av romtemp og load. Jeg lar aldri denne CPU kjøre over 40C da den blir svært ustabil ved så høye temper (overklokket).
Svar på spørsmålet: Nei du kan ikke klokke i hytt og pine.... Men det skulle ikke være noe problem om du klokker ett skritt av gangen og sjekker LOAD tempen din underveis.
Takk for svar.
Men min cpu har alltid hatt høy temperatur. 55 idle 60 load
Kjøler med en mist silent twin + 80mm som lager gjennomstømmning.
fsb 143 og stabil
memory 1:1
2.5
2
2
5
Føler ikke at temp varierer noe særlig når jeg klokker fsb - blir bare ustabil.
Romtemp er ca 20, er det skadelig at cpu er så varm som 60?
