Går offline en gang i timen.
PC-en til dama mi går offline eksakt 1 gang i timen.
Dersom hun logger på et onlinespill eller begynner å surfe på nettet kl.19.10, går hun offline 20.10, 21.10 o.s.v
Har snakket med mange som skal ha peiling på sånt, men ingen har snøring på hva det kan være.
Hun har sjekka for virus og lignende flere ganger..
Noen som har peiling?
Det er maskinen det er noe galt med? Ikke feil på ruter eller nett?
Vi har to PC-er på samme ruter..... og min er det aldri noe kluss med nettet på.
Og ja.... vi har svær linje.
Alle disse "folka" hun har snakket med. Hva slags råd har de gitt.. Så slipper vi å gjenta dem...
Egentlig ingenting..... fordi de aldri hadde hørt om problemet engang.
Et forslag var vel å oppdatere nettverkskort.... done... ingenting skjedde :S
Hu har ikke satt at IP adressa skal fornyes etter 1 time (leasetime)? Virker nesten sånn. Eller at det er en instilling i rutern på ip hun får tildelt.
Gå på kjør og skriv cmd
Skriv inn ipconfig /all *trykk enter*
Her burde det stå leasetime på ip, så da kan du lett sjekke om det er en time.
Endret av sesteen
Det eneste som står om lease der er "Lease obtained" Og "lease expired"...
Lease obtained......... 4.november 2007 02.58
Lease expired...........4.november 2007 04.58
Det samme står på min pc, og jeg har ingen problemer.
Det er ikke alle nettverkskort (spesielt trådløse) som greier en glatt overgang på ny ip release. Som du ser var de bare 2 timer også. Anbefaler deg å sette en dag på det i router.
Det er ikke trådløst :)
Dette problemet har helt plutselig oppstått..... ikke noe nytt i PC-en..... ingen nye instillinger... ingenting har blitt gjort, så hvorfor blir det bare sånn... helt utav det blå liksom?
Og hvorfor går hun offline hver eneste time, når det står 2 timer der.... om dette er problemet?
Hvordan stiller man inn tiden i routeren ?
Masse spørsmål.... jeg vet, men har veldig liten peiling :blush:
Trodde virkelig ikke nettverkskort skulle "hikke" under ip-renewal hvis ip-adressen ikke blir forandret?
Virker som det er routeren som er problemet. Hvis det er nettverkskortet burde hun få en indikasjon på at nettverkortet er koblet fra og kobler til igjen (standart windows pop-up i systrayen).
Oppdater routerens firmware, tipper det fikser problemet.
NB: Husk å gjør dette via trådnettverk hvis det trådløse er ustabilt. God vane å gjøre dette via tråd uansett.
Vi bruker ikke annet enn tråd, så det er ikke noe problem :)
Men om det er routeren..... skulle ikke jeg også fått problemet da, og ikke bare dama?
Jeg har fremdeles trua på firmware oppgradering.
Spesiellt hvis dere bruker torrent.
Torrent har en tendens til å kødde med eldre firmwareversioner som ble laget før torrent ble populært, og det oppstår mange rare fenomener. Men de fleste produsenter har gitt ut firmware som takler torrenttrafikk.
Nettverk er vanskelig, ofte mye rare feil her også.
Sjekk firewall/brannmur instillinger.
Prøv en system gjennoppretting på maskinen til en tid før problemene oppstod.
Min bror var her og prøvde systemgjenoppretting, men han fikk det ikke til.... av en eller annen grunn...
Brannmurinnstillinger er sjekket opp og ned i mente.
Hun bruker aldri torrent, mens jeg bruker det masse.... pussig dette :)
Hvordan oppgraderer man firmware?
Får hun samme problemet hvis du ikke har din PC på (med masse torrent trafikk). Jeg får av og til problemer med nettilgangen hvis ungene har torrent trafikk gående i lengre tid, mange connections...
DHCP vil prøve å en renew på ip-adressen når halve tiden av "låne" tid på ip-adressen er gått. Har du prøve å sette opp relase tiden ?
Om du skal oppgradere firmware, er det greit å starte med og finne ut hva slags router du har. Når vi først vet det, kan vi videre hjelpe deg med hvordan du skal oppgradere din router. :)
Men som visse andre sa, så er leasetiden din nokså liten.
Før en evnt. oppgradering av firmware, kan du prøve å resette(nullstille) routeren din og se om dette hjelper noe. :)
Jepp.... samme problemet da også ....
