Har kjølepastaen stor betydning for temp på cpu
Hei
Har nettopp skiftet cpu-vifte på min cpu. Den jeg har byttet til heter freezer 64 pro. Når jeg monterte den fikk jeg ikke montert den slik att varmen blir blåst bakover i kabinettet, men framover. Synes ikke temperaturen har blitt noe mye lavere og lurer på om grunnen er at jeg brukte en del tid på å sette viften på plass og derfor ble den flyttet fram og tilbake på cpu`en.
Kan dette ha ført til at den en ujevn fordeling av kjølepasta på cpu`en og att dette påvirker kjølingen av cpu`en?
At man beveger kjøleribbe under montering er jo helt normalt.
Husk at det er svært lite pasta som skal brukes, den skal bare fylle mikroskopiske sprekker. Det blir ofte brukt for mye pasta. Ideelt sett bør det være direkte kontakt mellom CPU og kjøleribbe.
grunnen til att jeg ikke får til å sette vifta til å blåse bakover er fordi det er for trangt mellom festeannordningen til vifta og North bridge ATI Radeon Xpress 200 CrossFire Edition. Prøver jeg å presse viftefestene nedover presser jeg North bridge ATI Radeon Xpress 200 CrossFire Edition utover. Redd for å bryte den av.
Dette kortet har jeg:
http://techreport.com/articles.x/9328/1
Har det stor betydning hvilken vei vifta blåser?
Jeg har kabinettet cooler master Cavalier. Den har 1 stk 120 mm vifte bak i kabinettet og 1 stk 80 mm foran i kabinettet( ved hd). Har en mist 500w strømforsyning i kabinettet. Foran i kabinettet er der du setter inn dvd`en i brenneren. Temp målt med speedfan er 36 grader ved normal belastning og ved spilling er det på 45-49 grader. Før jeg skiftet vifte var temperaturen mellom 47-54 ved spilling.
