Jarli Skrevet 3. november 2007 Del Skrevet 3. november 2007 Lurer på hva slags sata driver jeg må laste ned for å få en Seagate Barracuda 7200.8 (250 GB) HD til å fungere Lenke til kommentar
TaZ Skrevet 3. november 2007 Del Skrevet 3. november 2007 (endret) Driver til HKet du mener? Fortell heller hva du skal gjøre... Innstalete OS på den eller bare få den til å fungere på en maskin det allerede er innstalere OS på. Ved sistnevnte så er fremgangs måten lik denne.. https://www.diskusjon.no/index.php?showtopi...p;s=hardware.no Endret 3. november 2007 av taz Lenke til kommentar
Jarli Skrevet 3. november 2007 Forfatter Del Skrevet 3. november 2007 Hva mener du med HK? Lenke til kommentar
Jarli Skrevet 3. november 2007 Forfatter Del Skrevet 3. november 2007 Vet ikke. HD'en er koblet til med sata driver. Trenger å få vite hva slags driver jeg trenger. Lenke til kommentar
Andrull Skrevet 3. november 2007 Del Skrevet 3. november 2007 (endret) Harddisker trenger ingen drivere. De har derfor heller ingen. På eldre hovedkort så trengte man før å installere Driver til Sata-kontrolleren på hovedkortet. Med andre ord er det driver til hovedkortet du trenger, ikke til harddisken. Endret 3. november 2007 av andrull Lenke til kommentar
TaZ Skrevet 3. november 2007 Del Skrevet 3. november 2007 Du trenger ingen driver vist du skal sette den i en maskin som allerede kjører xp/vista. Fortell hva du prøver på,enklere å hjelpe deg da.. Lenke til kommentar
Jarli Skrevet 3. november 2007 Forfatter Del Skrevet 3. november 2007 Har akkurat formatert maskinen og etter det finner ikke PC-en harddisken. Har fått hjelp med dette etter sist gang jeg formaterte og da trodde jeg det var en sata driver fyren som hjalp meg lastet ned... Lenke til kommentar
TaZ Skrevet 3. november 2007 Del Skrevet 3. november 2007 (endret) Da trenger du muligens driver til Hoved kortet. På nyere HK kan dette fixes i biosen men på eldre så må du hente SATA driveren til HKet og laste den inn under innstalasjonen (F6) via diskett(xp) eller minne pinne(vista) Da er spørsmålet,hvilket HK har du? Endret 3. november 2007 av taz Lenke til kommentar
Andrull Skrevet 3. november 2007 Del Skrevet 3. november 2007 (endret) Har akkurat formatert maskinen og etter det finner ikke PC-en harddisken. Har fått hjelp med dette etter sist gang jeg formaterte og da trodde jeg det var en sata driver fyren som hjalp meg lastet ned... Stemmer, og derfor trenger du en Sata driver, og ikke en Harddiskdriver (da dette ikke finnes). Med Satadriver så menes egentlig driver til Sata-kontrolleren. Og da er det hjemmesiden til produsenten til ditt hovedkort som du må ta deg en en tur innom. Eventuelt nevne hvilket hovedkort du har. Endret 3. november 2007 av andrull Lenke til kommentar
Jarli Skrevet 3. november 2007 Forfatter Del Skrevet 3. november 2007 (endret) Noen tips om hvordan jeg finner ut hva slags hovedkort jeg har Endret 3. november 2007 av Jarli Lenke til kommentar
Andrull Skrevet 3. november 2007 Del Skrevet 3. november 2007 Åpne PC-en og lese på hovedkortet. (pleier som regel å stå... men det er kanskje mest på nyere hovedkort) Ellers kan man alltids bruke programmer som everest. (bare søk på google etter det) Lenke til kommentar
Jarli Skrevet 3. november 2007 Forfatter Del Skrevet 3. november 2007 Kan dette stemme? MSI K8TM-ILSR (MS-6741) (Via chipset) Lenke til kommentar
TaZ Skrevet 3. november 2007 Del Skrevet 3. november 2007 (endret) http://global.msi.com.tw/index.php?func=do...amp;prod_no=575 VIA VT8237® SATA RAID Driver (For floppy driver) Install Driver in Windows OS New Windows OS (2000/XP/NT4) Installation The following details the installation of the drivers while installing Windows XP. 1. Start the installation: Boot from the CD-ROM. Press F6 when the message "Press F6 if you need to install third party SCSI or RAID driver" appears. 2. When the Windows Setup window is generated, press S to specify an Additional Device(s). 3. Insert the driver diskette VIA VT6420/VT8237 Disk Driver into drive A: and press <Enter>. 4. Depending on your operation system, choose VIA Serial ATA RAID Controller(Windows XP), VIA Serial ATA RAID Controller(Windows 2000) or VIA Serial ATA RAID Controller(Windows NT4) from the list that appears on Windows XP Setup screen, press the <Enter> key. 5. Press <Enter> to continue with installation or if you need to specify any additional devices to be installed, do so at this time. Once all devices are specified, press <Enter> to continue with installation. 6. From the Windows XP Setup screen, press the <Enter> key. Setup will now load all device files and then continue the Windows XP installation Endret 3. november 2007 av taz Lenke til kommentar
Jarli Skrevet 3. november 2007 Forfatter Del Skrevet 3. november 2007 Har fått det til. Tusen takk for hjelpen til alle sammen :!: Lenke til kommentar
