InstanZ Skrevet 3. november 2007 Del Skrevet 3. november 2007 får ikke 1000mhz stabilt på kingstone hyper x 8500 ddr2. Uanz hvor høye timings jeg har, og DRAM voltage på auto. Hvordan kan jeg få d stabilt? Bruker midlertidig 833mhz på 5-4-4-13 timing. Lenke til kommentar
tharshan Skrevet 3. november 2007 Del Skrevet 3. november 2007 Standard frekvensene på dei brikkene er jo 1066 mhz... FInn ut av ka standard spenninga er og sett den til det. Lenke til kommentar
anon12234 Skrevet 3. november 2007 Del Skrevet 3. november 2007 sikker på at det er brikkene som holder deg tilbake? Lenke til kommentar
Gjest Slettet+6132 Skrevet 3. november 2007 Del Skrevet 3. november 2007 DRam voltage = "Auto" betyr som regel at VDimm blir satt til 1.8 (evt. 1.9). Det er lavt for de brikkene. Det er trolig heller ikke rett å sette timings til 5-4-4-13 for brikker som er "specet" for 1066. Hva er SPD settings? (sjekk med CPU-Z) Jeg ville forsøkt med 5-6-6-18 og VDimm satt til 2.1 eller 2.2. Lenke til kommentar
tharshan Skrevet 3. november 2007 Del Skrevet 3. november 2007 trur at 5-5-5-15 2,2V er standard. Prøv det Lenke til kommentar
InstanZ Skrevet 4. november 2007 Forfatter Del Skrevet 4. november 2007 trur at 5-5-5-15 2,2V er standard. Prøv det testa akkurat 5-6-6-18 og 5-5-5-15 på 2.2v og 1000mhz. Låser seg hvis jeg belaster maskina. Tørr heller ikke å sette volt til 2.3v. og 5-4-4-13 funker fett@833.. d er ikke noe ptroblem me 833hmz mn hadde vært kjekt med 1ghz.. mye bedre ytelse;) Lenke til kommentar
relsafus Skrevet 4. november 2007 Del Skrevet 4. november 2007 Muligens OT, men har du prøvd å endre 1,2V HT spenninga ? Mitt HK Asus P5N32-E-SLI tålte ikke engang å kjøre Orthos en runde før alt tryna. Justerte kun 1,2V HT opp til 1,40V og går fjellstøtt nå. Test det, det skader ikke noe /L Lenke til kommentar
tharshan Skrevet 4. november 2007 Del Skrevet 4. november 2007 trur at 5-5-5-15 2,2V er standard. Prøv det testa akkurat 5-6-6-18 og 5-5-5-15 på 2.2v og 1000mhz. Låser seg hvis jeg belaster maskina. Tørr heller ikke å sette volt til 2.3v. og 5-4-4-13 funker fett@833.. d er ikke noe ptroblem me 833hmz mn hadde vært kjekt med 1ghz.. mye bedre ytelse;) altså, 2,3V er langt ifrå "skadeleg". Eg har kjørt brikkene mine på 3,15v Lenke til kommentar
Uglegutt Skrevet 4. november 2007 Del Skrevet 4. november 2007 trur at 5-5-5-15 2,2V er standard. Prøv det testa akkurat 5-6-6-18 og 5-5-5-15 på 2.2v og 1000mhz. Låser seg hvis jeg belaster maskina. Tørr heller ikke å sette volt til 2.3v. og 5-4-4-13 funker fett@833.. d er ikke noe ptroblem me 833hmz mn hadde vært kjekt med 1ghz.. mye bedre ytelse;) altså, 2,3V er langt ifrå "skadeleg". Eg har kjørt brikkene mine på 3,15v Vel vel, tror du også vet bedre enn det. Skal du kjøre minnet ditt på mer enn 2,2v bør du i det minste ha en vifte som kjøler det ned. 2,3v ER skadelig, men det er ikke nødvendigvis slik at du "brenner" opp minnet med en gang. Å kjøre minne DDR2 minne - der standard er 1,8v - på 3,15v er noe man gjør for å sette rekorder, og nærmest garanterer at brikkene ikke lever lenge. Elektromigrasjon gjelder også for minnebrikker. Lenke til kommentar
tharshan Skrevet 4. november 2007 Del Skrevet 4. november 2007 Jada sjølvsagt veit eg det Han kan jo test eom dei blir stabile på 2,3V. Brikkene dør ikkje på grunn av den korte tida heller... Sa at eg har kjørt brikkene på 3,15V, så han ser forskjellen. At brikkene ikkje dør med ein gong liksom. Lenke til kommentar
