Boot problemer i XP
Fra diskbehandlingen:
-du ser en Disk 0 med 2 partitioner.
Partition nr1 er din active partition , system og boot partition.
Partition nr2 er en extended partition med en logisk "partition" inn.
Partition 1 er både system og boot (boot betyr at C:\windows osv er å finne der.)
Hvis Windows var installert i partition nr2 så vil partition nr 2 være den boot. Men den kunne ikke være din system fordi den er en extended og ikke primær.
Når det gjelder din boot.ini file.
Åpne ..Notisblokk....og skrive:
[boot loader]
timeout=30
default=multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\WINDOWS
[operating systems]
multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\WINDOWS="Microsoft XP Home " eller "Microsoft XP Profesional" /noexecute=optin /fastdetect
Nå kan du lagre den som boot.ini. Når du lagrer den ,skal du først velge under ...Filtype.. Alle filer, for så å skribe boot.ini i ..Filnavn..felt.
(Hvis du ikke velger...alle filer... så blir filen lagret som ...boot.ini.txt., og det blir feil)
og du lagrer den i C:\.
Prøve da å boote med det.
[boot loader]
timeout=30
[operating systems]
Det virket ser det ut til.. Men primærpartisjonen er kun listet som System, ikke Boot, i Diskbehandling.
Hvis det er kun ...system...i en partition, og ingeting annet å finne i de andre partitioner, så betyr system=system,boot(oppstart),sidevekslingfil.
Da trenger du ikke mer enn det. Da er system-- alt du trenger for å boote Windows.
Boot (oppstart) vil komme fram, så sant Windows er ikke i den samme partition som defineres som : system=active.
Da skal du kunne lese :
-en partition som system
-en annen partition som boot (oppstart.
Endret av wiberos
