Dreamhacker Skrevet 3. november 2007 Del Skrevet 3. november 2007 Okay, jeg har nettopp installert Windows på en ny SATA disk, samtidig som jeg fremdeles hadde en Windows-installasjon på IDE-harddisk. Nå koblet jeg fra IDE-harddisken, men resultatet ble at Windows ikke vil boote. Den sier at den ikke finner system drive når jeg prøver å boote. Det jeg har prøvd så langt er recovery console, hvor jeg har kjørt fixmbr og fixboot (fix boot sier at den ikke finner system drive om jeg ikke spesifiserer drive i parameter), og bootcfg fungerer så klart ikke fordi det er en feil, sier den :S Så, hva gjør jeg? Lenke til kommentar
kakesjef Skrevet 3. november 2007 Del Skrevet 3. november 2007 (endret) Du må vel sannsynligvis gå i bios og se om du finner disken først. Så må du sette den nye sata disken som 1st boot device. Kan være du må stille på noe i bios også når du skifter fra IDE til Sata... Endret 3. november 2007 av kakesjef Lenke til kommentar
Dreamhacker Skrevet 3. november 2007 Forfatter Del Skrevet 3. november 2007 Du må vel sannsynligvis gå i bios og se om du finner disken først.Så må du sette den nye sata disken som 1st boot device. Kan være du må stille på noe i bios også når du skifter fra IDE til Sata... Jeg har sjekket det også, den nye disken står som 1. på boot-priority... Lenke til kommentar
Hårek Skrevet 3. november 2007 Del Skrevet 3. november 2007 Okay, jeg har nettopp installert Windows på en ny SATA disk, samtidig som jeg fremdeles hadde en Windows-installasjon på IDE-harddisk. Det er akkurat der problemet ligger. Systemdisken er fremdeles den IDE disken. SATA disken kan ikke boote på egenhånd. Lenke til kommentar
Dreamhacker Skrevet 3. november 2007 Forfatter Del Skrevet 3. november 2007 Okay, jeg har nettopp installert Windows på en ny SATA disk, samtidig som jeg fremdeles hadde en Windows-installasjon på IDE-harddisk. Det er akkurat der problemet ligger. Systemdisken er fremdeles den IDE disken. SATA disken kan ikke boote på egenhånd. Hvordan forandrer jeg systemdisk? Lenke til kommentar
Hårek Skrevet 3. november 2007 Del Skrevet 3. november 2007 Det er ikke så enkelt. Hvis du lagde partisjon i XP sitt installasjonsprogram så fikk du en utvidet partisjon. Du trenger en primærpartisjon for å boote. Les denne tråden, wiberos er en trollmann på slikt: https://www.diskusjon.no/index.php?showtopic=837569 Lenke til kommentar
Dreamhacker Skrevet 3. november 2007 Forfatter Del Skrevet 3. november 2007 Okay, nå fikk jeg bootet den opp fra gamle IDE-disken... Disken jeg vil ha til å bli system disk er primærpartisjon (mørkeblå). Men når jeg prøver å gå inn på den i Windows nå, så sier den at den ikke er formatert... Hvordan fikse det? Det er jo masse data som ligger på den? Lenke til kommentar
Hårek Skrevet 3. november 2007 Del Skrevet 3. november 2007 Hvis den er primær skal det være mulig. Da må man sette partisjonen aktiv, kopiere systemfilene (ntldr, boot.ini, NTDETECT.COM), og så kjøre FIXBOOT for å orden bootsektor. "Ikke formatert" kan komme av flere ting. Her er et diagnoseprogram som inspiserer partisjonstabeller og bootsektorer. Gjør det mulig å finne ut hva som er galt. Last ned denne filen, kjør programmet, og legg MBRlist.txt og BPBxlist.txt filene som vedlegg i svaret. http://home.online.no/~paulsen8/MBRlister.zip Lenke til kommentar
Dreamhacker Skrevet 3. november 2007 Forfatter Del Skrevet 3. november 2007 Hvis den er primær skal det være mulig. Da må man sette partisjonen aktiv, kopiere systemfilene (ntldr, boot.ini, NTDETECT.COM), og så kjøre FIXBOOT for å orden bootsektor. "Ikke formatert" kan komme av flere ting. Her er et diagnoseprogram som inspiserer partisjonstabeller og bootsektorer. Gjør det mulig å finne ut hva som er galt. Last ned denne filen, kjør programmet, og legg MBRlist.txt og BPBxlist.txt filene som vedlegg i svaret. http://home.online.no/~paulsen8/MBRlister.zip Her er filene MBRlist.txt BPB2list.txt Lenke til kommentar
Hårek Skrevet 3. november 2007 Del Skrevet 3. november 2007 Disk 1, 160 GB, er Dynamisk. Er den OK? Disk 2, 500 GB, får du nok "ikke formatert" på, der har bootsektor blitt overskrevet med spesiell MBR kode! Lurer på hvordan det har skjedd. Backup bootsektor ser OK ut, bruk TestDisk som beskrevet i pdf filen. Lenke til kommentar
Dreamhacker Skrevet 3. november 2007 Forfatter Del Skrevet 3. november 2007 Disk 1, 160 GB, er Dynamisk. Er den OK?Disk 2, 500 GB, får du nok "ikke formatert" på, der har bootsektor blitt overskrevet med spesiell MBR kode! Lurer på hvordan det har skjedd. Backup bootsektor ser OK ut, bruk TestDisk som beskrevet i pdf filen. Alle diskene funker OK untatt 500GB disken. Jeg har kjørt en del MBRFIX og BOOTFIX for å prøve å fikse det, så mulig jeg har overgjort det litt Skal teste den DiskTest tingen Lenke til kommentar
Dreamhacker Skrevet 3. november 2007 Forfatter Del Skrevet 3. november 2007 Disk 1, 160 GB, er Dynamisk. Er den OK?Disk 2, 500 GB, får du nok "ikke formatert" på, der har bootsektor blitt overskrevet med spesiell MBR kode! Lurer på hvordan det har skjedd. Backup bootsektor ser OK ut, bruk TestDisk som beskrevet i pdf filen. Alle diskene funker OK untatt 500GB disken. Jeg har kjørt en del MBRFIX og BOOTFIX for å prøve å fikse det, så mulig jeg har overgjort det litt Skal teste den DiskTest tingen Jeg får ikke noe Write option til slutt, den sier at den ikke fant noe partition eller noe lignende (prøver en gang til) Lenke til kommentar
Dreamhacker Skrevet 3. november 2007 Forfatter Del Skrevet 3. november 2007 Disk 1, 160 GB, er Dynamisk. Er den OK?Disk 2, 500 GB, får du nok "ikke formatert" på, der har bootsektor blitt overskrevet med spesiell MBR kode! Lurer på hvordan det har skjedd. Backup bootsektor ser OK ut, bruk TestDisk som beskrevet i pdf filen. Alle diskene funker OK untatt 500GB disken. Jeg har kjørt en del MBRFIX og BOOTFIX for å prøve å fikse det, så mulig jeg har overgjort det litt Skal teste den DiskTest tingen Jeg får ikke noe Write option til slutt, den sier at den ikke fant noe partition eller noe lignende (prøver en gang til) Den lever igjen nå, fant option for å bruke backup boot sector Lenke til kommentar
wiberos Skrevet 3. november 2007 Del Skrevet 3. november 2007 (endret) Hei hårek, du verden så travelt du har hatt det i dag.! Skal prøve å avløyser deg litt. Til Dreamhacker Det har ikke vært noe dream dag for deg nei!! Men det ser ut ikke så galt, HVIS det vi leser fra lister er det som var på disken i utgangspunkt. Jeg lurer på om du skal prøve å fikse på det med å gjøre følgende: -finne ...dskprobe.exe..og kopiere den til skrivebordet ditt. Dskprobe.exe vil du finne med å søke etter det i din Win plate----eller manuelt hente den fra CDplate\support\tools\support.cab. DU skal alltid ta kopien av den sector du skal overskrive og lagre den med det nr som sector har, slik at du kan rette opp hvis du gjør feil. Du skal bruke den for å kopiere: -sector 716804234 til sector 63. Videre skal du kontrollere at: -sector 716804235 er å finne og at linje nr 4 fra slutten ser slik ut: 01c0: c1 ff 07 fe ff ff 3f 00 00 00 b6 7c 7e 0f 00 00 Hvis det gjør det, skal du kopiere: -sector 976751999 til sector 716804298. Det var det. Når det gjelder å boote fra Sata disken. Den første partition er allerede som ...active. Da kopierer du de filene som hårek nevner i post#8. Men ikke kjør noe FIXmix før du virkelig trenger det. edit: OK du har funnet løsningen. Endret 3. november 2007 av wiberos Lenke til kommentar
Dreamhacker Skrevet 3. november 2007 Forfatter Del Skrevet 3. november 2007 (endret) Hei hårek, du verden så travelt du har hatt det i dag.! Skal prøve å avløyser deg litt. Til Dreamhacker Det har ikke vært noe dream dag for deg nei!! Men det ser ut ikke så galt, HVIS det vi leser fra lister er det som var på disken i utgangspunkt. Jeg lurer på om du skal prøve å fikse på det med å gjøre følgende: -finne ...dskprobe.exe..og kopiere den til skrivebordet ditt. Dskprobe.exe vil du finne med å søke etter det i din Win plate----eller manuelt hente den fra CDplate\support\tools\support.cab. DU skal alltid ta kopien av den sector du skal overskrive og lagre den med det nr som sector har, slik at du kan rette opp hvis du gjør feil. Du skal bruke den for å kopiere: -sector 716804234 til sector 63. Videre skal du kontrollere at: -sector 716804235 er å finne og at linje nr 4 fra slutten ser slik ut: 01c0: c1 ff 07 fe ff ff 3f 00 00 00 b6 7c 7e 0f 00 00 Hvis det gjør det, skal du kopiere: -sector 976751999 til sector 716804298. Det var det. Når det gjelder å boote fra Sata disken. Den første partition er allerede som ...active. Da kopierer du de filene som hårek nevner i post#8. Men ikke kjør noe FIXmix før du virkelig trenger det. edit: OK du har funnet løsningen. Jeg et hvertfall kommet et steg videre, det er vel den beste måten å si det på... Nå mangler den NTLDR... Hvordan fikser man det? EDIT: Og jeg håper jeg ikke trenger å bruke IDE-harddisken mer nå, fordi jeg klarte å ødelegge kabelen >.> EDIT: Nå booter den uten IDE-disken (fant NTLDR på CD-en), men den sa noe om invalid boot.ini (til tross for at den ser ut som å boote fint) Endret 3. november 2007 av Dreamhacker Lenke til kommentar
wiberos Skrevet 3. november 2007 Del Skrevet 3. november 2007 (endret) Hvis du kopierte ntldr inn til Sata disken og den booter uten CDplate, du trenger ikke å tenke så mye på den feilmeldningen. Eller? Du kan kontrollere om du har alle systemfilene du trenger , før du slår av maskinen? Endret 3. november 2007 av wiberos Lenke til kommentar
Dreamhacker Skrevet 3. november 2007 Forfatter Del Skrevet 3. november 2007 Hvis du kopierte ntldr inn til Sata disken og den booter uten CDplate, du trenger ikke å tenke så mye på den feilmeldningen. Eller? Du kan kontrollere om du har alle systemfilene du trenger , før du slår av maskinen? Jeg har ikke prøvd å boote uten CD-plate i enda... Men hvis den booter med CD-plate, så vet jeg i det minste at jeg kan få den bootet selv om jeg ikke har alle systemfilene... Har opplevd det før at jeg har bare kunnet boote når CD-en er i, da brukte den bootloader fra CD :> Lenke til kommentar
Hårek Skrevet 3. november 2007 Del Skrevet 3. november 2007 Er det riktig bootsekvens i BIOS? Hvis du får startet Windows så tror jeg det meste på disken er OK. boot.ini tror jeg man kan fikse med bootcfg /REBUILD Lenke til kommentar
wiberos Skrevet 3. november 2007 Del Skrevet 3. november 2007 Det er riktig at hvis du klarer å boote, med plata i, eller ellers, så har du ikke noe stor problem, men jeg ser ingen grunn at DU selv skal ikke kontrollere at alt er som det skal. Det skader ikke. -system filene skal være i C:\ (ntldr-ntdetect.com-boot.ini og noe til, som du trenger ikke, men som bør være der.) -fra ...kjør...msconfig...boot.ini----kan du se boot.ini, samt kontrollere oppstartsbaner -fra ...Min datamaskin (høyreklikk)--behandle-diskbehandling--vil du se dine partitioner. Her vil du bekrefte alt du trenger å alltid vite.... Det vil si at når problemer oppstår---da vet du det mest nødvendig for å starte en vis feilsøkning, og ikke gå i blinde. Lenke til kommentar
Dreamhacker Skrevet 3. november 2007 Forfatter Del Skrevet 3. november 2007 (endret) Det er riktig at hvis du klarer å boote, med plata i, eller ellers, så har du ikke noe stor problem, men jeg ser ingen grunn at DU selv skal ikke kontrollere at alt er som det skal.Det skader ikke. -system filene skal være i C:\ (ntldr-ntdetect.com-boot.ini og noe til, som du trenger ikke, men som bør være der.) -fra ...kjør...msconfig...boot.ini----kan du se boot.ini, samt kontrollere oppstartsbaner -fra ...Min datamaskin (høyreklikk)--behandle-diskbehandling--vil du se dine partitioner. Her vil du bekrefte alt du trenger å alltid vite.... Det vil si at når problemer oppstår---da vet du det mest nødvendig for å starte en vis feilsøkning, og ikke gå i blinde. Mangler en boot.ini, så skal prøve å lage en med bootcfg /rebuild :> EDIT: Gikk ikke fordi filsystemet er skadet eller noe :> Endret 3. november 2007 av Dreamhacker Lenke til kommentar
