Hvordan gå opp i vekt?
arcanum
Spis mye proteiner etter at du har trent. Da bygger du muskler. Ta tunge og få repetisjoner. Tren eksplosivt.
Veit at noen "bolere" blander druesukker og kreatin som de drikker etter trening. Dette setter visst fart på muskelbyggingen. Regner med at de kiloene du vil ha er muskler og ikke valpefett.
Det er jo egentlig veldig enkelt. Spis mer enn du forbrenner. Spis usunt og hele tiden.
Wtf slags svar er det?
Jeg er ganske høy for alderen min, er rundt 188 cm, og veier ikke mer enn 62-63.
Du utelater den viktige opplysningen som er alder, forsåvidt også din kroppsbygning. Hvis du har vokst mye og fort i det siste, er vel dette ikke så ekstremt og vil kanskje jevne seg litt ut etterhvert. Men spis gjerne mye brødmat og ikke kutt ut frokosten. For all del ikke begynn med potetgull og sukkerbrus som fetemiddel.
Kreatin gir kun vektøkning på ca 1-3 kilo mens du bruker det, når du slutter forsvinner kiloene igjen så det er nok en dårlig måte å gå opp i vekt på. Mange fotballspillere, roere og andre som ikke akkurat driver med bodybuilding bruker kreatin uten at dette gjør dem til bolere på noen som helst måte.
Man tar ikke kreatin for å gå opp i vekt, man tar det for å øke i styrke. Forøvrig gikk jeg opp ca 5kg når jeg tok kreatin, men når kuren var over pisset jeg ut igjen de 5 kiloene.
Jada, er klar over det, bruker det selv innimellom og synes det funker bra. 5 kg? Det var mye!
  • 3 uker senere...
Gjest Guest_Mats_*
Hei. Jeg er for tiden ganske tynn, og lurer på om noen har noe forslag til hvordan jeg kan legge litt på meg? Jeg er ganske høy for alderen min, er rundt 188 cm, og veier ikke mer enn 62-63. Så hvordan kan jeg da gå opp i vekt? Hva burde jeg spise, drikke? Hva burde jeg ikke gjøre? Noen som har noen tips til meg?
Heisann! Har du prøvd Herbalife?
Jeg har slitt med samme problem som deg - og la ikke på meg selv om jeg spiste og trente mye. Herbalifes produkter er helt naturlige og dersom man tar f. eks en shake sammen med mat og eventuelt etter trening oppnår man bedre treningsresultater og økt muskelmasse. Det gjorde i hvert fall jeg. Dessuten er det personlig oppfølging hvis man ønsker det.
Sjekk ut: www.herbalife.no. Du kan få kontakt med en selvstedig distributør ved å gå på www.toppform.no og skrive inn accesskode: fine
Lykke til
  • 4 uker senere...
Jeg har hørt om mye bra om RYP (trenings- og kostholdsprogram) som du kan laste ned en brosjyre om her: http://www.tn.no/artikler.aspx?id=106
Hvis du spiser mye (kjøp gjerne en weightgainer, som er en blanding av karbohydrater og proteiner, så du får i deg mye næring istedetfor å bruke masse penger og tid på å kjøpe og lage god og mye mat, og følger det programmet burde du gå opp 5-10kg (mer hvis du bruker kreatin) på 13 uker.
Jeg hadde akkurat de samme målene som deg, helt til jeg begynte å spise 5 ganger om dagen helt til jeg nesten spøy, og da gikk jeg opp 8-9 kilo på et par måneder. Det var bare fett da, siden jeg ikke trente. Men nå skal jeg altså begynne med RYP etter nyttår og håper og komme opp i ca 75kg og da er man jo "nesten normal". Etter det kan du sette deg et nytt mål på 80-85 kg. Lykke til. Men uansett må du spise MASSE 5 ganger om dagen og ha et bra treningsprogram.
  • 2 år senere...
Gjest Sarah
Hva mener du med "bolere"?
Det betyr at man blir større :)
  • 2 måneder senere...
