Nettverksinnstillinger ved router ?(PPPoE)
Under Nettverkstilkoblinger, hva skal det være ?
Nå har jeg kun Lokal Tilkobling. Mener at jeg før hadde PPPoE i tillegg, ble borte etter at jeg rotet med noe der. Har altså en Router 2 PC. Begge har kun en Lokal Tilkobling. Noen som skjønner hva jeg mener ?
jeg tror du mener følgende:
Flott bilde !
Nesten har jo en router så derfor har jeg kun et lokalt nett.
Men jeg mangler den PPPoE. Den har blitt borte...det virker på internett, men nettet kobler seg ut inne mellom. Kan det ha en sammenheng ?
Hvordan få den PPPoE tilbake ?
Flott bilde !
legg inn RASPPPOE_098B, dette er meget lett. Ellers kan du bruke den innebygde på Windows XP!
-network connection-properties på nettverkskort-install-protocol
deretter velger du pppoe. Men synes Rasppoe er bedre. Funker å sette på autoconnect når du mister linja f.eks.
Lykke til!
Flott bilde !
Hvis du kobler til med en router trenger du ikke noen PPPoE i og med routeren tar seg av den biten.
Joda, mulig det, men i tillegg har jeg SMC router(det ble mange) og der skjer det ikke...ikke før i hvertfall, før det PPPoE ble borte....
PPPoE har ingen betydning på maskinene og det kan du glemme.
Prøv og legg inn firmwaren på routeren, det kan være en bug i forhold til PPPoE. Jeg har en erindring om at 3com også har en bug i PPPoE i forhold til automatisk nedkobling etter x-antall sekunder, du hadde vel ikke satt opp noe timeout på den?
