Brukertest: Plantronics Voyager 855
Sinderella
Lite, lett og lekkert.
Jeg har nå brukt dette et døgn og er veldig fornøyd. Faktisk stolt også.
Bruker det til en Sony Ericsson W660i.
Klargjøre:
Innstalasjonen er lett, de første ti min blir brukt til å søke etter parred enhet/enhet å parre med.
Dette vil si at jeg kan la være å slå av blåtann på mobilen og når jeg skal ut å gå, slår jeg på hodesettet og det kobler seg automatisk opp med mobilen og lar meg spille musikk eller ta telefoner.
Brukervennlig:
I bruk går det lettere en forventet. Dette sitter godt i øret med de medfølgende gummi proppene
Det er mulig å skyve ut mikrofonbommen for at mottaker skal høre deg bedre.
Hodesettet har fire knapper til å kontrolere funksjonene.
- Sentrert stor knapp til å besvare, avvise og legge på samtaler.
- Liten knapp til å mute mikrofonen, play og pause.
- To små knapper i en linje for styring av volum under samtale, volum i avspilling av musikk og for å hoppe til neste spor.
Det kan virke forvirrende at to knapper deler fire funksjoner. I bruk mens man hører musikk fungerer dette ved korte eller lange trykk.
- Kort trykk øker volumet eller senker volumet.
- Langt trykk (ca 2 sekunder) hopper frem eller tilbake i sporene.
- Det første minuset mitt. Jeg ville ha programert sistnevnte knapper omvendt, kort trykk bytter spor og langt trykk øker volumet.
- Det neste minuset er at lyden har en tendens til å skurre litt når volumet blir for høyt.
- Det siste minuset er at musikken kan hakke litt. Dette tror jeg er telefonen sin skyld eller filene, forskjelige medie typer takles ulikt. For noen sanger går det helt knirkefritt mens andre hakker.
BONUS
Som man ser på bildet er det en ledning mellom ørene. Når jeg så dette på bilder ble jeg midels glad. Når jeg åpnet pakken så eg at denne ledningen er forseggjort. Den er trykket med sort stoff som gjør den eksklusive følelsen litt større.
BONUS2
Du kan selv bestemme hvilket øre som skal ha hovedpluggen med kntrollene og mikrofonen. Det er enkelt å klikke ut og inn ledningen og bytte øre.
Så etter et døgn bruk vil jeg gi terningkast :-: (5)
- Det trekkes litt ned for Skurring og Ulogisk Knapp-programering. Tvilen på om det er telefonen som hakker på sangene kommer Voyager 855 tilgode.
Edit:
Tror nå faktisk hakkingen i avspillingen ikke kommer av telefonen direkte. Merker når telefonen ikke er i en fast avstand fra hodesettet at skurringen kommer. Det vil så når jeg går og beinet med telefonen beveger på seg.
Så da dalte nok litt av intrykket, om det er sånn at signalet ikke takler for mye bevegelse.
Blir spennende å se om dette er noe amobil erfarer når de (eller andre) tester hodesettet.
Gjest
