Predatorzx Skrevet 2. november 2007 Del Skrevet 2. november 2007 Jeg har er stort problem med de nye pc delene jeg fikk idag. Asus Striker Extreme og Intel Core 2 Duo E6850 Crucial DDR2 BallistiX PC6400 2048MB CL4 Windows Vista henger seg hvergang jeg skal gjøre noe. Jeg har prøvd med andre minnebrikker en de jeg fikk men hjelper ikke. PC-en virker ekstremt treg. Når jeg stiller på CL4-4-4-12 på 2,1V. og velger att proessor or minne skal kjøre 1:1 så vil ikke PC-en boote. Jeg skjønner ikke hva feilen er. Jeg hadde socket 939 med amd 4200+ som jeg byttet ut. Det står et NVIDIA 8800GTX i maskinen og de samme harddiskene som jeg hadde, jeg hadde ikke noe problem med amd maskinen. Her er delene jeg kjøpte http://www.komplett.no/k/ki.aspx?sku=327953 http://www.komplett.no/k/ki.aspx?sku=338084 http://www.komplett.no/k/ki.aspx?sku=312367 Trenger hjelp Lenke til kommentar
LockBreaker Skrevet 2. november 2007 Del Skrevet 2. november 2007 (endret) Tror ikke det er delen som er årsaken til at Vista henger seg. En slektning av meg som hadde et lignende problem. Der hengte Vista seg opp vert 30 sek, i en to-tre sekunder. Husker ikke hva som var årsaken, eller hvordan han fikk fiksa det. Prøv å reformatere da dersom du kjøpte PC-en ferdigbygd. Oppdater alle drivere osv. Vet ikke om SP1 har kommet ut enda, men har den det så last den ned. (Er ikke sikker på om den er kommet ut, tviler sterkt) Men kjør i alle fall Windows update. Mvh LockBreaker EDIT: Leste ikke grundig nok. Men prøv å formatere likevel du. Hadde vert fint om andre kunne kommentert litt her også. Kan hende dere har en bedre løsning på problemet enn det jeg har. Endret 2. november 2007 av LockBreaker Lenke til kommentar
Predatorzx Skrevet 2. november 2007 Forfatter Del Skrevet 2. november 2007 Problemet er at når den først henger seg, så må jeg restarte den. Jeg kan ikke skjønne hva som er feil, jeg har installert og formatert på nytt. Jeg prøvde med minnebrikkene til min far, han har ikke noe problemer med sin pc. Men det hjalp heller ikke noe på min Lenke til kommentar
Duqe Skrevet 2. november 2007 Del Skrevet 2. november 2007 Har et veldig likt system som deg og hadde samme problem helt til jeg satte rammen på CL4-4-4-12 på 1.9V Lenke til kommentar
The Gundersen Skrevet 2. november 2007 Del Skrevet 2. november 2007 Du kan prøve å sette spenningen til 2,2v. Funka for meg. I følge denne testen på Techgage.com er de flere som har hatt problemer med stabilitet på lavere spenning. "I spent about four straight hours trying to get the memory to be 100% stable at stock speeds with lesser than 2.2v, but it was not happening. At 1.9v, things were smooth, but not for long. It benchmarked okay, but Super Pi would crash immediately. At 2.0v, 3D Mark 01 would halt every few seconds.. sometimes not snapping back out of it. 2.1v returned the Super Pi problem. So, 2.2v on the testing motherboard proved to be a requirement." Gundersen. Lenke til kommentar
L O G I M A N Skrevet 3. november 2007 Del Skrevet 3. november 2007 Se om intel speedstep er aktivert, prøv å slå det av om den er på. Hvordan er PSU? Merke, modell, og spenninger. Lenke til kommentar
snippsat Skrevet 3. november 2007 Del Skrevet 3. november 2007 (endret) Du kan prøve å sette spenningen til 2,2v. Funka for meg.I følge denne testen på Techgage.com er de flere som har hatt problemer med stabilitet på lavere spenning. Dette er feil for 680i. 680i liker ikke høy spenning til minnet. Et par guider jeg har lagd for asus sine 680i kort. http://vip.asus.com/forum/view.aspx?id=200...SLanguage=en-us Minne guide(følg denne) http://vip.asus.com/forum/view.aspx?id=200...SLanguage=en-us Endret 3. november 2007 av SNIPPSAT Lenke til kommentar
