HAGA2 Skrevet 1. februar 2003 Del Skrevet 1. februar 2003 Hva er forskjellen mellom Thoroughbred & Palomino ? Ser på komplett at en XP2000 Thoroughbred & XP2000 Palomino koster det samme. Har det innvirkning på hvilket kovedkort jeg kjøper? På forhånd takk for svar. Lenke til kommentar
Admin'c Skrevet 1. februar 2003 Del Skrevet 1. februar 2003 Kjøp t-bred for guds skyld lettere og overklokke lager mindre varme (=stillere pc) Lenke til kommentar
Pluto Skrevet 1. februar 2003 Del Skrevet 1. februar 2003 Skal du ha nytt HK så velger du Tbred da nye hk har støtte for slike, har du et gammelt hk så støtter det kanskje bare palomino og ikke tbred... Lenke til kommentar
ScientifiC Skrevet 1. februar 2003 Del Skrevet 1. februar 2003 Thoroughbred er bedre enn Palomino , nyere teknologi.. =) E tror nforce hovedkort låser opp multiplayeren på Thoroughbred Palomino bruker 1.75volt Thoroughbred 1.65volt lager mindre varme. dessuten er jo prisen nesten den samme på både T-bred og palomino. ------------------- P4 2400MHZ @ 2900MHZ TwinMoS 512mb ddr @ 404mhz 2cl Gigabyte 667 PrO WD 80gb 8 cache IBM 80gb 2 cache Creative SB 5.1 Live Creative GF4 ti4600 @ 325/733 15K @ 3d mark2001se HyunDai 19" P910+ -------------------- Lenke til kommentar
kong figurasjon Skrevet 1. februar 2003 Del Skrevet 1. februar 2003 Kjøpte meg en XP2000+ idag på komplett. "Er det T.Bred", spurte jeg. "Jada!", svarte han. Stolte på han, men sjekket for sikkerhetsskyld når jeg kom hjem. Koden viste at det var Palomino, ifølge dette: 2000+ Palominos: If the website you're ordering from shows an order code of AX2000DMT3C, that's a Palomino. TBredA: If the website you're ordering from shows an order code of AXDA2000DKT3C, that's a Thoroughbred A. TBredA/B: If the website you're ordering from shows an order code of AXDA2000DUT3C, that could be either a Thoroughbred A or Thoroughbred B. The only way to distinguish between the two is by the stepping code. All TBredAs have a stepping code which ends in "A," like "AIUGA." All TBredBs have a stepping code which ends in "B," like "AIUGB." There's two listed TBredA types in the AMD techdoc. One uses 1.6V, the other uses 1.65V. The TBredB is solely 1.6V. If you've determined a CPU is a TBredB, if you see a code like "AIUHB" that begins with the letter "A" on the second line of the processor codes, that's a high-end TBredB. If you see a code like "JIUCB" that begins with the letter "J" on the second line of the processor codes, that's a low-end TBredB. Noen som vet om det er hold i dette? Lenke til kommentar
Pluto Skrevet 1. februar 2003 Del Skrevet 1. februar 2003 Jeg kjøpte også en XP 2000+ Tbred, men fikk en palomino, med kode AX2000DMT3C var det vel. Ble bestilt på nettet, jeg leverte den inn igjen og venter nå på en ny Tbred. Feilplukk/ombytting fra Komplett/Norek var forklaringen...hm... Lenke til kommentar
Pluto Skrevet 1. februar 2003 Del Skrevet 1. februar 2003 Her kan du laste ned spesifikasjoner fra AMD med koder og selv sjekke. XP 2000+ finnes faktisk i 4 ulike versjoner/koder, en palomino og tre TBred... Lenke til kommentar
RulleRimfrost Skrevet 1. februar 2003 Del Skrevet 1. februar 2003 Den nye batcen ("nyhet") med tbred 2100 hos PSdata ser ut til å være OK. Fikk min i går, var AIUHB stepping. Satte bare fsb til 166 og Vcore til 1,7 etter installasjon. Den identifiseres som XP2700+ og idler på 50C med en liten Glacial-vifte. Kan være lurt å sjekke steppingen og i butikken. Vistnok forskjell på Jxxxx og Axxxx Lenke til kommentar
AMDguru1 Skrevet 2. februar 2003 Del Skrevet 2. februar 2003 T-Bred er best. Mindre varmeutvikling 8) Lenke til kommentar
sete Skrevet 2. februar 2003 Del Skrevet 2. februar 2003 Lurer på om AMD XP2000+ TB vil fungere på Asus A7N266-VM, siden jeg har tenkt å kjøpe dette Lenke til kommentar
zn00ker Skrevet 2. februar 2003 Del Skrevet 2. februar 2003 Kjøpte meg en XP2000+ idag på komplett. "Er det T.Bred", spurte jeg."Jada!", svarte han. Stolte på han, men sjekket for sikkerhetsskyld når jeg kom hjem. Koden viste at det var Palomino, ifølge dette: 2000+ Palominos: If the website you're ordering from shows an order code of AX2000DMT3C, that's a Palomino. TBredA: If the website you're ordering from shows an order code of AXDA2000DKT3C, that's a Thoroughbred A. TBredA/B: If the website you're ordering from shows an order code of AXDA2000DUT3C, that could be either a Thoroughbred A or Thoroughbred B. The only way to distinguish between the two is by the stepping code. All TBredAs have a stepping code which ends in "A," like "AIUGA." All TBredBs have a stepping code which ends in "B," like "AIUGB." There's two listed TBredA types in the AMD techdoc. One uses 1.6V, the other uses 1.65V. The TBredB is solely 1.6V. If you've determined a CPU is a TBredB, if you see a code like "AIUHB" that begins with the letter "A" on the second line of the processor codes, that's a high-end TBredB. If you see a code like "JIUCB" that begins with the letter "J" on the second line of the processor codes, that's a low-end TBredB. Noen som vet om det er hold i dette? Hvor fant du dette?? Jeg skal nemlig kjøpe meg en XP1800 på Komplett.no og det skal være T-Bred, men det er greit å være sikker Lenke til kommentar
mbst Skrevet 2. februar 2003 Del Skrevet 2. februar 2003 Som sagt tidligere her har Thoroughbred mindre varmeutvikling og strømforbruk enn Palomino. Dette skyldes at førstnevnte lages med .13 micron produksjonsprosess, mot Palominos eldre .18 micron. Mao - delene i en Thoroughbred er fysisk mindre enn delene i en Palomino. Legger til - uten å være for sikker - at jeg har vært av den oppfatning at Thoroughbred ikke kommer i utgaver lavere enn XP2100. Lenke til kommentar
Pluto Skrevet 2. februar 2003 Del Skrevet 2. februar 2003 Legger til - uten å være for sikker - at jeg har vært av den oppfatning at Thoroughbred ikke kommer i utgaver lavere enn XP2100. Nå finnes Thoroughbred i nesten alle lavere utgaver også, endelig Lenke til kommentar
olaeirik Skrevet 2. februar 2003 Del Skrevet 2. februar 2003 AMD lager og T-bred i xp1700+ og xp1800+ Veldig mange på overclockers.com som har fått tak i slik fra en plass som heter Newegg. De har klokket de skikkelig opp i mente for å si det sånn (bare med luftkjøling). Jeg bestilte min T-bred 2100 fra PS-data nå. Håper jeg får den med den beste steppingen. Visstnok skal AIUHB være den beste. Særlig den som er produsert i uke 48 i 2002. Til opplysning er det også slik at XP2000+ og XP2001+ kan være både T-bred a og b revisjon. Selv om den har en AXDA21000DUT3C på seg. Hvis steppingen ender på en A - (eks: AIUHA, ARIOA) er det en t-bred revisjon A (samme som den som kom først XP2200). Her står noe som også kan være av interesse angående t-bred: http://forum.oc-forums.com/vb/showthread.p...threadid=144965 http://forum.oc-forums.com/vb/showthread.p...threadid=144965 Lenke til kommentar
Gjest Slettet-rXRozPkg Skrevet 2. februar 2003 Del Skrevet 2. februar 2003 Hvor fant du dette?? Jeg skal nemlig kjøpe meg en XP1800 på Komplett.no og det skal være T-Bred, men det er greit å være sikker Dette er hentet fra overclocker.com "How To Tell Them Apart...": http://www.overclockers.com/tips00173/ Lenke til kommentar
zn00ker Skrevet 2. februar 2003 Del Skrevet 2. februar 2003 Hvor fant du dette?? Jeg skal nemlig kjøpe meg en XP1800 på Komplett.no og det skal være T-Bred, men det er greit å være sikker Dette er hentet fra overclocker.com "How To Tell Them Apart...":http://www.overclockers.com/tips00173/ Takker og bukker Lenke til kommentar
olaeirik Skrevet 2. februar 2003 Del Skrevet 2. februar 2003 Og til deg zn00ker - Komplett har begge deler. Både T-bred a og b. Jeg har prøvd å få de til å plukke ut en av de rette til meg, men de vil ikke gjøre det. Blir for vanskelig sier de... Var også på butikken i Trondheim, men de hadde bare Palomino. Lenke til kommentar
zn00ker Skrevet 2. februar 2003 Del Skrevet 2. februar 2003 Og til deg zn00ker - Komplett har begge deler. Både T-bred a og b. Jeg har prøvd å få de til å plukke ut en av de rette til meg, men de vil ikke gjøre det. Blir for vanskelig sier de... Var også på butikken i Trondheim, men de hadde bare Palomino. Komplett.no har kun XP1800+ m/ T-BredA.. Før hadde de både T-BredA og Palomino.. Lenke til kommentar
olaeirik Skrevet 2. februar 2003 Del Skrevet 2. februar 2003 Neida zn00ker - de har begge deler faktisk. Selv om det på web-en står at det bare har T-bred. Jeg har sjekket flere Komplett-butikker samt komplett.no og alle har de forskjellige typer. Lenke til kommentar
