Første oppstart. hjelp
Hei, har fått meg nytt hk (p5k-e wifi), ny prosessor (q6600) og ny ram Crucial 8500 ram 2gb. skal starte PC-en for første gang, hvilke ting må gjøres for at det skal fungere? utenom å plugge i strøm ol. har bootable dvd (XP). prøvde å boote men etter en stund på bootingen (rett før man kommer inn på instillengene for å velge HD ol) så kom det en feilmelding.
"A problem has bee ndetected and windows has been shut down to prevent damage
to your computer
If this is the first time you've seen this Stop error screen,
restart you computer. If this screen appears again, follow
these steps:
Check for viruses on your computer. Remove any newly installed
hardrives or hard drive controllers Check you hard drive
to make sure it is properly configured and terminated.
Run CHKDSK /F to check for hard drive corruption, and then
Technical information:
*** STOP: 0x0000007B 0xF78DA524, 0xC0000034, 0x00000000, 0x00000000)
kan noen hjelpe meg?
Endret av Sverre1990
egentlig skal alt fungere fra første stund. Men når du bytter ut såpass mye i PC-en er det best å installere windows på nytt, pga driver kolisjoner fra den "gamle" PC-en hvis du skjønner ;)
det er det jeg prøver på, men får det ikke til å funke. slik som jeg skriver i posten. "Prøver å boote men denne feilmeldingen kommer"
Nå kan jeg trykke F6 når jeg venter på at jeg skal velge partisjoner ol. og da kommer jeg inn på dette:
Setup could not determine the type one or more mass storage devices
installed in your system, or you have chosen to manually specify an adapter.
Currently, Setup will load support for the following mass storage devices(s):
<none>
hadde noe lignende problem med mitt hovedkort basert på ICH9R-chipen til Intel. Du må laste ned etpar drivere fra Intel sin hjemmeside. den lille pakken med oppstartsdrivere.. du finner den nok med litt leting.
får du problemer med å finne dvd-brennern under installasjonen mangler du mest sannsynlig driverne til J Micron raid-chipen. (selv om du ikke har noenting i raid)
håper det hjelper
håper det hjelper
skal prøve
