Maskin vil ikke boote etter feilet BIOS oppgradering.
Hei,
Jeg mottok i går min nye PC fra Komplett. Denne virket utmerket, men jeg hadde blitt anbefalt å oppgradere BIOS til seneste versjon da det kunne oppstå problemer med Quad Core prosessorer. Jeg lastet ned WINFLASH fra XFX' sider, samt nyeste BIOS, da jeg har hatt gode erfaringer med winflash før. Halvveis i oppgraderingen låser maskinen seg. Jeg ga den 30 minutter, men da den enda ikke reagerte så skrudde jeg den av i håp om at jeg bare kunne resette BIOS/CMOS ved bruk av jumper.
Dette virket ikke. Jeg forsøkte også å fjerne BIOS batteriet uten at dette hjalp.
Noen forslag? Dette en helt ny maskin, og jeg er ganske irritert på meg selv over å ha begynt å fikle med den allerede dagen etter. Doh.
XFXforce 680i SLI
Inter Core2Quad 2,4ghz
Du må ha ny bios chip, eller du må se om hovedkortet ditt har en BIOS-recovery funksjon. En bios recovery funksjon fungerer som regel slik at du først lager klar en diskett på en spesiell måte som inneholder ny bios du skal flashe, så booter du maskinen mens du holder inne en spesiell kombinasjon av knapper slik at hovedkortet vet det skal flashe. En slik grunnleggende ting kan den klare selv med skadet bios.
Vet ikke om akkurat ditt hovedkort har denne funksjonen, men se i manualen eller kontakt produsent for mer info om det.
-Stigma
Jeg finner ikke noe om BIOS recovery. Komplett sier de kan fikse dette for meg uten problemer, men det er så tungvindt å sende hele maskinen inn.
Du kan nok bytte bios-chip selv også om du har noe erfaring med masinbygging, det er ikke så vanskelig. Du kan jo høre om de ikke bare kan sende deg chippen, dersom det er den metoden de skal bruke.
-Stigma
