bosannes Skrevet 1. februar 2003 Del Skrevet 1. februar 2003 Jeg kjøpte noen nye LED's fra 3dfxcool, men får dem ikke til å funke når jeg erstatter dem med eksisterende HDD og POWER LED Lenke til kommentar
CD Skrevet 1. februar 2003 Del Skrevet 1. februar 2003 Kanskje et dumt spørsmål men du satte dem riktig vei? LED's trenger riktig polarisering for å virke, hvis du kikker på dem er det ene beinet lenger og/eller tykkere øverst. Om du koblet feil skulle det bare vare å bytte om +/- Lenke til kommentar
Dux ducis Skrevet 1. februar 2003 Del Skrevet 1. februar 2003 hmm....er ikke sikker...er de LED'ene på riktig spenning i forhold til HK'et ditt? De kan ha kortsluttet. (dette er nok ikke no viktig men: sitter beina riktig vei? sånn at pluss og minus er riktig?de sitter nok i enden på en ledning så dette er nok irellevant) Lenke til kommentar
bosannes Skrevet 1. februar 2003 Forfatter Del Skrevet 1. februar 2003 Det skulle da holde å snu kontakten på ledningen 180 grader? Lenke til kommentar
CD Skrevet 1. februar 2003 Del Skrevet 1. februar 2003 Jo det skulle holde med en 180 graders vri på kontakten, de kan være kortsluttet hvis spenningen var for høy og du koblet +/- feil. Det er enkelt å skjekke hvist du har et Ohm-meter. En LED leder den ene veien og stenger den andre så Ohm meteret skal gi tilnærmet 0 motstand en vei og bytter du om på målepinnene gir det uendelig motstand Lenke til kommentar
bosannes Skrevet 1. februar 2003 Forfatter Del Skrevet 1. februar 2003 Jeg kjøpte to vanlige LED's som jeg etter hjelp fra dere har fått til å funke. (TAKK!) Men den tredje LEDen så jeg på hjemmesidene til 3dfxcool at skulle være 12V Jeg prøvde på ET 4,5V batteri. Den funket Jeg paralellkoblet TO 4,5V batterier. Den funket Så bestemte jeg meg for å sette den i PCen; på en FLOPPY kontakt, men da begynte den bare å ryke(samtidig som den lyste), og jeg fikk dratt den ut. Etter dette har den ikke funket med førstnevnte metode (har heller ikke prøvd noe annet). Er ikke FLOPPY 12V? Lenke til kommentar
Frupp Skrevet 1. februar 2003 Del Skrevet 1. februar 2003 Rød ledning er 5V og gul er 12V... ettersom jeg husker.. kan sikkert være forskjellig på forskjellige strømforsyninger for alt jeg vet Lenke til kommentar
GalFisk Skrevet 2. februar 2003 Del Skrevet 2. februar 2003 Hvis en 12V LED begynner å ryke av 12V spenning, er vel den mest sannsynlige grunnen en trykkfeil, og det skulle stått 1.2V. Brent LED lukter vondt, snakker av erfaring. Lenke til kommentar
johanlo Skrevet 2. februar 2003 Del Skrevet 2. februar 2003 En liten kommentar til LED. Hvis man kobler en LED til et batteri o.l., så må man alltid koble en motstand i serie. Dette er fordi at karakteristikken til en LED er en (tilnærmet) vertikal linje. Dette vil si at når spenningen over LED er større en terskelspenningen, så er motstanden veldig liten. Det går mye strøm gjennom LED og den vil da brenne. Lenke til kommentar
