PC-en vil ikke slå seg på
Hei
Jeg har søkt rundt på forumet, men jeg har ikke funnet noe som har hjulpet meg.
Sikringen gikk, etter den gikk så ville ikke PC-en skru seg på igjen.
Det som er problemet er at jeg ikke får skrudd på PC-en i det hele tatt. Når jeg skrur på strøm på PSU så lyser alle lys som skal lyse på hovedkortet og i input/output-området bak på PC-en.
Strømbryteren vil ikke reagere når jeg trykker på den.
Hva kan dette være?
Er det PSU'en som har gått i føyka? (Selv om jeg får slått på hovedstrømmen til PC-en?)
SPECS:
- XFX GeForce 8600GT 540M 256MB.
- Crucial DDR2 BallistiX PC6400 2048MB.
- AMD Athlon 64 X2 6000+ 3.0GHz.
- Asus M2N-E, nForce 500 SLI, DDR2.
- Hiper Type-R 580W Strømforskyning.
Takk for svar på forhånd!
Endret av Cadesius
En kjapp test:
Kobl ut absolutt alt av strømkontakter, og prøv å start strømforsyningen ved å kortslutte den grønne kabelen og en svart kobling. Da om den starter opp vet du i alle fall at noe ved psu'en din fungerer. Bruk en binders eller lignende. Du vil ikke få støt av denne operasjonen, har gjort det selv mange ganger da jeg har fylt og tømt vannkjølingen min ved bruk av psu på den måten.
Så det du mener er å koble ut alt jeg har av strømtilkoblinger i PC-en og så kortslutte den grønne strømkabelen fra PSUen med en jordet kabel?
Det er de kablene som går ut i fra PSUen? Bare å stikke en binders i hver av de?
Takk for svar :)
Jeg har opplevd noe av det samme med min PSU. Jeg fikk startet den noen ganger å andre ganger var det ikke tegn til liv.
Jeg byttet PSU å prøblemet ble løst.
Jeg har prøvd å startet den flere ganger, men jeg får ikke noe reaksjon. Skal prøve å se om det er noe med PSUen, men har ikke fått vært hjem om enda. Det blir gjort i kveld.
Hvilke andre feil kan være mulige, utenom PSU?
Viftene skal starte opp, akkurat som når du starter PC-en som vanlig. Har du noen i vennekretsen din som har litt mer peiling på data-deler?
Du kan også stikke innom en databutikk og spørre, men da ville jeg vært litt mer kritisk til kunnskapen til vedkommende. Men, det kan tyde på at din psu er gone. Da ville jeg pakket den inn, og sendt den tilbake til nettbutikken du fikk den fra, og prøvd å reklamere på den. Husk å bruk ordet reklamere, ikke garanti. Reklamasjon er rettighetheten i loven, garanti er noe ekstra :)
Det skal ikke knitre, men starter viften i psu? Har du et multimeter tilgjengelig sånn at du kan sjekke spenninger?
Det er greit, men det er psu'en hans som knitrer når den ikke er koblet til noe som helst, så jeg vil tro at det er noe galt med den og ikke bios. Verdt et forsøk, for all del, men om psu er defekt vil han kunne gjøre mer skade om han forsøker å starte den med ting koblet til.
*se i profilen* Eier ikke du en MIST psu?, mange av dem knitrer/lager ulyder når de er avslått selv om det ikke feiler dem noe som helst (har selv eid en så jeg vet). Nå har vedkommende en Hiper psu men er den ødelagt så er den ødelagt, han har jo tydeligvis forsøkt å slå den på flere ganger med at tilkoblet. Så om han prøver en gang til med en bios reset så dauer han/maskinen neppe av det.
Ingen lyder fra min Mist psu nei. Selv ikke når jeg jumpstarter den. I det hele tatt skal du jobbe lit for å høre noen plagsomme lyder fra PC-en min..
For all del, han må gjerne prøve det, men om ikke psu gir strøm, så er det lite håp om annet enn en ny psu.
