Guttorm190E Skrevet 2. november 2007 Del Skrevet 2. november 2007 (endret) Har i det siste hatt problemer med at bilen fusker på lavt turtall. Den rister også voldsomt på tomgang. Disse tingene skjer bare når den er varm. Men da jeg skulle prøve å starte den en morgen, startet den ikke i det hele tatt. Startmotoren går rundt, men det virker ikke som den tenner. Har skiftet til Beru pluggkabler, og har tenkt til å bytte en litt sliten fordeler samt rotoren. Noen som har hatt samme problem, eller som vet noe om hva det kan være? Takker for alle svar! Bilen er forøvrig en 1987 Mercedes 190E W201 2.0L Endret 2. november 2007 av Guttorm89 Lenke til kommentar
Hullsag Skrevet 2. november 2007 Del Skrevet 2. november 2007 fordelerlokk, rotor og plugger er vel er grei plass å begynne da detter er relativt billig.... Lenke til kommentar
eab Skrevet 2. november 2007 Del Skrevet 2. november 2007 Det er vel enda greiere å begynne med å finne ut om du faktisk har gnist og bensin fram til motoren. Det koster ingenting Lenke til kommentar
Guttorm190E Skrevet 2. november 2007 Forfatter Del Skrevet 2. november 2007 (endret) Det er vel enda greiere å begynne med å finne ut om du faktisk har gnist og bensin fram til motoren. Det koster ingentingOk. Vet hvordan du sjekker gnist, men hvordan ser du om det kommer bensin fram? Men. Dagen før dette skjedde gikk bilen plutselig utrolig dårlig. Virket som om den bare gikk på 3 sylindre. Jeg måtte holde bånn gass for å komme fremover, og bilen gikk ikke høyere enn 2000 rpm. Kan det også være tennpluggene som er fulle av bensin? Dette burde vel ikke skje, da det er innsprøytning..... Har ikke fått sjekket pluggene. Hvis jeg må bytte fordeler og rotor, er det bare å dra ut rotoren etter at jeg har fjernet fordeleren? Endret 2. november 2007 av Guttorm89 Lenke til kommentar
joka Skrevet 2. november 2007 Del Skrevet 2. november 2007 den bilen har mekanisk innsprøyting, bosch K eller KE jetronic. viktig at bensintrykket er riktig på de.. skal vel ligge rundt 5 bar sjekk også slangen mellom luftfilter og motor.... mer om k og ke jetronic her http://www.auto-solve.com/mech_inj.htm http://www.jorgen.tronderford.com/norske/m...tro/k_jetro.htm den siste linken er til granada men er omtrent helt identisk... Lenke til kommentar
Guttorm190E Skrevet 2. november 2007 Forfatter Del Skrevet 2. november 2007 Nå har jeg byttet tennkabler, rotor og fordelerlokk. Jeg får start på bilen, men den kveles med en gang. (dette gjorde den før vi byttet tingene også) Det høres også ut som at bilen får bensin.. Noen som kan hjelpe? Lenke til kommentar
PC^2020 Skrevet 2. november 2007 Del Skrevet 2. november 2007 bytt plugger også.. Kanskje coilen din er død? Sjekk bensinfilter og bensinpumpe. Lenke til kommentar
Guttorm190E Skrevet 2. november 2007 Forfatter Del Skrevet 2. november 2007 bytt plugger også.. Kanskje coilen din er død? Sjekk bensinfilter og bensinpumpe. Har sjekket gnist på pluggene, og det er gnist. Men det går ganske lang tid mellom gnistene. Dette er jo fordi den går på tomgang.. men alikevel? Kan det alikevel være coilen? Lenke til kommentar
Mekker`n Skrevet 2. november 2007 Del Skrevet 2. november 2007 På disse kan bensinfordeleren ryke hvis det er mekanisk. Dette er en dyr del, men bilen pleier og stoppe helt. Pumperele er en kjent sak på Mercedes. Hører du at pumpa går? Lenke til kommentar
Guttorm190E Skrevet 2. november 2007 Forfatter Del Skrevet 2. november 2007 På disse kan bensinfordeleren ryke hvis det er mekanisk. Dette er en dyr del, men bilen pleier og stoppe helt. Pumperele er en kjent sak på Mercedes. Hører du at pumpa går? Ja pumpa går, og bilen starter nesten noen ganger. Men den kommer aldri ordentlig i gang. Pluggene er også ganske nye,, Lenke til kommentar
Mekker`n Skrevet 2. november 2007 Del Skrevet 2. november 2007 (endret) Ta en ubrako 5 mm eller var det 6mm? du har et hull oppå luftfilter boksen. Nedi der sitter det en umbrako skrue(co skuen) sett på umbrako nøkkelen og dytt skruen fort ned et par ganger. hjelper det? det hender at den henger seg opp. Endret 2. november 2007 av Mekker`n Lenke til kommentar
Guttorm190E Skrevet 2. november 2007 Forfatter Del Skrevet 2. november 2007 Ta en ubrako 5 mm eller var det 6mm? du har et hull oppå luftfilter boksen. Nedi der sitter det en umbrako skrue(co skuen) sett på umbrako nøkkelen og dytt skruen fort ned et par ganger. hjelper det? det hender at den henger seg opp. Ok. Takk Skal sjekke det. Sier i fra hvis det fungerer eller ikke. Lenke til kommentar
Guttorm190E Skrevet 2. november 2007 Forfatter Del Skrevet 2. november 2007 Prøvde det du sa, men det hjalp ikke. Den satt ikke fast eller noe.. Men det kommer mange rare lyder fra motoren når jeg prøver å starte den... Lenke til kommentar
stich_it Skrevet 3. november 2007 Del Skrevet 3. november 2007 har du sjekket om returfjæra er der enda? kan få mye rare problemer vis den ramler av, det kan jeg skrive under på. Lenke til kommentar
steeler Skrevet 3. november 2007 Del Skrevet 3. november 2007 Ka med batteriet? Er det gammelt? Lenke til kommentar
Guttorm190E Skrevet 3. november 2007 Forfatter Del Skrevet 3. november 2007 har du sjekket om returfjæra er der enda? kan få mye rare problemer vis den ramler av, det kan jeg skrive under på. Takk for tips. Skal sjekke det... Ka med batteriet? Er det gammelt? Er ikke sikker. Men batteriet sto på lading i hele natt.. tror uansett at den får nok strøm, fordi starteren går rundt.. Lenke til kommentar
Guttorm190E Skrevet 4. november 2007 Forfatter Del Skrevet 4. november 2007 har du sjekket om returfjæra er der enda? kan få mye rare problemer vis den ramler av, det kan jeg skrive under på. Hvor sitter denne? Lenke til kommentar
stich_it Skrevet 4. november 2007 Del Skrevet 4. november 2007 har du sjekket om returfjæra er der enda? kan få mye rare problemer vis den ramler av, det kan jeg skrive under på. Hvor sitter denne? det er tatt under luftfilteret på høyreside(førersiden) av motoren. der de to ringene er skal det være ei fjør. som presser hendelen på den svarte og grå bryteren. Lenke til kommentar
Guttorm190E Skrevet 4. november 2007 Forfatter Del Skrevet 4. november 2007 Fant den, og den sitter bra. Er litt slitt men fungerer - Lenke til kommentar
Waco Skrevet 4. november 2007 Del Skrevet 4. november 2007 mb190klubb.com Der får du hjelpen du trenger! Lenke til kommentar
