Shader oc på 8800GTX
Yo. Fant ut at man kan skvise enda mere power ut av 8800GTX kortet mitt ved å overklokke shader clock. Er det noen som har gjort det? I så fall, hvilket mest mulig enkelt program kan jeg gjøre det med og vil jeg øke ytelsen ytterligere ved å klokke denne shader delen?
Takk på forhånd
Endret av evgeny
Takk på forhånd
Overklokking av shader gjør du enkelt med Rivatuner. Jeg har gjort det, men hvilken økning bare shader gir vet jeg ikke.
Jeg gikk i alle fall opp fra 10947 -> 12128 poeng i 3DMark06 av å øke core til 625, minne til 2100 og shader til 1500 på mitt GTX kort. 575, 1800 og 1350 er standardverdier (på mitt kort!).
Kjører på en uklokket E6850 og Vista Ultimate 32bit.
Endret av SilentNET
  • 3 uker senere...
Jeg har laget en guide om hvordan man klokker shader.
Dette er en guide for å enable shader-klokke-slideren via RivaTuner
Før du gjør noe som helst, se at du har seneste RivaTuner (2.06)
A- Muliggjøre shader clock slideren i WIN XP:
1- Åpne RivaTuner å gå til Power user tab'en
2- Trykk på + forran RivaTuner \ System
3- Gå til NVAPIUsageBehavior og sett verdien til 1
4- Gå til NVAPIClockControl og sett verdien til 1
5- Trykk OK og Restart XP
B- Muliggjøre CORE/SHADER/MEM klokke instillinger:
2- Trykk på + forran RivaTuner \ NVIDIA \ Overclocking
3- Gå til DisableMemClkResetProtection og sett verdien til 1
4- Gå til EnableLowPower3Dcontrol og sett verdien til 1
5- Gå til UseAlternateStartupDaemon og sett verdien til 1
6- Trykk OK og Restart XP
7- Åpne RivaTuner å gå til system tweaks (der man overklokker)
8- Check "enable driver level hardware overclocking"
9- Velg Standard 2D
10- Uncheck "Link clocks" mellom kjerne klokk slideren og Shader klokk slider'en
11- Sett shader klokken til klokken du vil ha og trykk apply
12- Gå til Low power 3D og Performance 3D og gjør det samme
13- Tilbake til standard 2D og sett kjerne klokken til det vil
14- Gjenta nr. 12
15- Tilbake til standard 2D og sett Memory klokken til det vil
16- Gjenta nr. 12
Valgfritt:
17- Gå til startup settings under overklokking sliderene
13- Check boksen for Standard 2D, Low Power 3D og Performance 3D og trykk Apply
Lykke til ;)
FTP serveren min er nede, så du må nok laste ned RivaTuner her.
