Formatere OS via DOS (XP Pro)
Yawa
Hei, jeg har et problem, jeg skal formatere PC-en min, den er helt ødlagt.
Jeg kan formatere på vanlig måte, via XP CD-en og alt det der. Eller med en boot diskett. Men tingen er den at PC-en finner ikke CD-rommen, har heller ikke Diskettstasjon.
Noen som vet om en måte å komme inn i DOS, fra oppstarten eller noe? Så jeg kan få formatert OS-disken derifra...
Eller, noen måte jeg kan finne CD-rommen på? finner den ikke i BOOT menyen i oppstarten, heller ikke i BIOS. Alt er koblet riktig og alt.
Endret av Yawa
Hvis ikke BIOS finner CDrommen din heller, så er det nok noe ganske galt ja. Enten snakker vi om en defekt CDrom, eller så er det noe galt med kontakten mellom CDrommen og hovedkortet.
Du kan jo sjekke om PC-en din støtter oppstart fra en USB penn :) Så kan du instalere fra den.
Og DOS er et operativsystem det også, som også må ligge et sted. Så du kan ikke formatere en hdd med dos på fra dos, på samme måte som du ikke kan formatere windows disken mens du er inne i windows. Og DOS er vel ikke lenger i windows? Er vel bare no sånn "gjennopprettningskonsoll" og ledetekst og sånn.
Så, for å "komme inn i DOS" så må du først legge det inn ;) Og siden du hverken har diskett eller CDrom så er vel ikke det no anternativ.
Sjekk jumper plasseringen på CDromen, at den får strøm osv. Om ikke det funker, prøv å få lån en ett sted som du vet funker.
Endret av SimDaDim
